Voolmax
На форуме 5 дней
подскажите пж, глухой стук спереди при наборе скорости именно в районе 2-3к оборотов начиная от 2 передачи, что может быть, куда копать? Подушки двигателя все новые, шаровые новые, ромашки тоже, гранаты не хрустят, привода не стучат
Voolmax, профиль заполни, как положено: модель авто, год выпуска, модель двигателя, ЭБУ, иденты прошивки (если знаешь), регион преимущественной эксплуатации.
По теме... Инфы мало для вангования...
Voolmax писал(а): глухой стук спереди при наборе скорости именно в районе 2-3к оборотов начиная от 2 передачи,
Это только при разгоне? А если на нейтралке до таких же оборотов раскручивать мотор?
Voolmax писал(а): гранаты не хрустят, привода не стучат
Как проверял?
И где локализуется звук? Имею в виду есть ли выраженность к какой-нибудь из сторон (справа-слева)?
Либо зуб на ГП, либо лонжерон с балкой
Так же стучало при покупке приоры,трещина уха, варил.
Voolmax, ау! Ты жив, здоров?
Почти нас ещё раз своим вниманием, будь любезен, раз уж тему создал.
Жду 14 дней (стандартный больничный), не откликнешься - тему удалю, как мусорную.
