Страница 1 из 3
Voolmax
подскажите пж, глухой стук спереди при наборе скорости именно в районе 2-3к оборотов начиная от 2 передачи, что может быть, куда копать? Подушки двигателя все новые, шаровые новые, ромашки тоже, гранаты не хрустят, привода не стучат
Voolmax, профиль заполни, как положено: модель авто, год выпуска, модель двигателя, ЭБУ, иденты прошивки (если знаешь), регион преимущественной эксплуатации.
По теме... Инфы мало для вангования... Pardon
Это только при разгоне? А если на нейтралке до таких же оборотов раскручивать мотор?
Как проверял?
И где локализуется звук? Имею в виду есть ли выраженность к какой-нибудь из сторон (справа-слева)?
Либо зуб на ГП, либо лонжерон с балкой
Так же стучало при покупке приоры,трещина уха, варил.
Voolmax, ау! Ты жив, здоров?
Почти нас ещё раз своим вниманием, будь любезен, раз уж тему создал.
Жду 14 дней (стандартный больничный), не откликнешься - тему удалю, как мусорную. Pardon
Voolmax
Да времени нету, борюсь с этой проблемой, уже какой день под машиной ничего не дало результата.
Как проверял?
Только при разгоне, именно с ВТОРОЙ передачи, если ехать на катом нету звука, на хх в 5к оборотов тишина, звук тяжело понять откуда.. как будто с моторного отсека больше всего с правой стороны. Гранаты не хрустят, но вот правый самый длинный привод есть люфт как влево-вправо, так и верх-вниз и стук. Сегодня ток заметил этот люфт.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
С лонжеронами уже была проблема, ее решил.
Вот... Отселева и начинай рыть. supercool
Раз на нейтралке не стучит, то значит - приводы с вероятностью 90 %.
Почему не 100? Потому, что в коробасе есть дифф... Его безразборно можно задефектовать только тогда, когда будешь на 100% процентов уверен в исправности приводов (читай - ШРУСов).
Voolmax писал(а):
Авто: Lada Priora 2011
Чот слабовато как-то... Хоть модель двигателя укажи... Wink
Сергей050582
Много ли Приор с мотором 8V ?
Ты цитировать сперва научись, чтоб движок форума не грузить... supercool
А потом уже начнёшь провакационные вопросы задавать про то, что много ли было 8-ми клапанных Приор. А они были! Были даже с моторами 21114...
Ты решил меня подучить?
Для начала, если не сдрейфишь, то регион свой с "маленький городок" хотя бы на областной центр смени. Wink
А то может в ваш "маленький городок" 8-ми клапанные Приоры и не заезжали никогда... Pardon
Voolmax
Завтра поеду покупать внутренний шрус, надеюсь что он…. а то голова уже болит со стуком этим ездить. Когда привод вытаскиваешь масло же сливать ,да?
Ну...как бы не обязательно если кробас бултыхать особо не будешь. Но, лично я бы слил, заодно будет повод масло в коробасе поменять. Wink
Поддомкрать соответствующую сторону повыше и меняй себе на здоровье! Wink
И эта.. .Учись цитировать, чтоб форум зря не грузить: выделяешь нужную фразу из поста цитируемого, потом жмякаешь на надпись "цитировать" под ником цитируемого, цитата вставляется в твоё сообщение и ты продолжаешь писать дальше... Потом можешь опять "дёрнуть" цитату из сообщения любого другого форумчанина и так же вставить её в своё сообщение.
Вливайся! Drinks or Beer
Есичо не понятно, свисти в личку, помогу. Wink
Последний раз редактировалось: NAUexx (03 Ноября 2024 21:57), всего редактировалось 1 раз
Voolmax
Да масло менял около 2к км назад, оно еще прям свеженькое)
Тогда однозначно - домкрать выше, если и выльется, то каплюхи ни на что не повлияющие. Wink
Voolmax
Все понял, спасибо!!! Завтра если поменяю отпишу,помогло или нет)
Спасибо - рано... Сперва победи косяк, а если ещё и отпишешься о результате, то будет вообще - класс! Зачод тебе в карму! Drinks or Beer
МегаVolt
Стук именно на 2-й передаче или от второй и выше?
Voolmax
Начиная от второй скорости, при наборе скорости,газ отпускаю тишина
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Поменял внутренний шрус, правого привода который длинный, выехал стук остался, но как будто тише... скорее всего самовнушение что тише. А может ли из-за наружного такое быть, он у меня мизинцем двигался когда привод достал. И да, вся это эпопея началась после того как поменял левую подушку и доп.опору кпп.
Так пока не поменяешь, не поймёшь. Pardon
Мы ведь далеко от тебя, стука твоего не слышим, машину не видим, не знаем, чего и насколько грамотно ты там делаешь. Посему, со 100% уверенностью что-то говорить не можем.
Дык покачай движок с пристрастием, может и услышишь чего. Wink
Voolmax
Да делаю все качественно, для себя же стараюсь. Машина уже раз 100500 качалась, сегодня уже и колеса вывешивал сидел газавал пока друг под машиной…. ничего не услышали все тихо.
Уже снял доп.опору на кпп, думал она мб вибрацию и стуки на кузов давала, но нет все как было так и осталось. Если можно тут видео загружать, то я могу пару видео загрузить где если прислушаться то слышно стук.
Последний раз редактировалось: Voolmax (04 Ноября 2024 18:12), всего редактировалось 1 раз
А зачем сюда то? Грузи на рутуб, а сюда ссыль выкладывай. Wink
И эта, не хулигань! no_no
Если не с тела пишешь, то делай так:
Voolmax
Грузи на рутуб
Всё понял, щас будет сделано!
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
https://clck.ru/3EQ37z
https://clck.ru/3EQ3H4
Хм... мне, конечно, не то, что медведь на ухо наступил, там целое стадо мамонтов на постое было... посему экспертного мнения выражать не буду, но лично мне показалось, что это вовсе не ходовка, а выхлопуха резонит... катализатор, например. Pardon
Ещё раз, особо то моему слуху не доверяй. Подожди чутка, другие люди послушают, может чего более дельное, чем я присоветуют.
Во!
С цитированием, смотрю, разобрался! Good
Наш чел. supercool Drinks or Beer
Voolmax
Да у меня паук там стоит, раньше об стабилизатор бился и резонировал, а сейчас всё ок место есть, зазоры тоже(подушки поменял,втулки стабов,стойки сабов). Время будет ещё раз посмотрю вокруг его)
Не машину нужно покачать, а именно мотор под капотом! Сильно покачать, резко. Wink
Voolmax
Хорошо, попробую
МегаVolt
Во!
Чет меня сомнения берут по выхлопу, дай бог ошибаюсь, но звук больше смахивает на шестерни
Страница 1 из 3
