Страница 4 из 5
Evgen46
Nobius писал(а):
По поводу удаления всей грязи из колодцев болтов - раз снял блок, то занялся серьезно. Тогда еще бы промерить глубину колодцев и скока торчит болт, не упирается ли?
И когда вставляешь болты в гбц, когда резьбу поливают моторным маслом - обязательно дать обтечь маслу не менее 15 минут! Сразу совать нельзя!
Двиг грели до меня, после покупки 2 раза менял прокладку гбц в течении года, прогар в одном и том же месте 2-3 цилиндр. Плоскости естественно проверялись, а не от балды фрезеровались. С гбц 0.25 сняли, с блока 0.2. колодцы 40 мм, болты зашли в блок при затяжке около 30 мм, т.е 10 мм еще в запасе даже. Из блока естественно все выдувал.
МегаVolt
и вот это
Evgen46 писал(а):
Антифриз во всех цилиндрах
говорит о том что гбц недотянута, а причина либо такая фрезеровка, что середина провалена, либо болты длинные/в резьбе упираются, возможно с башки/блока ещё до вас сбривали, чудес не бывает Pardon
Evgen46
Да вроде по плоскости все хорошо, линейку ставили, просветов нет. Болты смотрели, когда обратно голову снимали, по резьбе видно что зашло 30 мм в колодец, глубина самого колодца 40мм.
Nobius
Мой вопрос был о другом. Ты сам проверял или кто-то другой без тебя? Можешь не отвечать.
Выходит до тебя 8 раз брили голову и ты 9-й... Сбрили 15 мм, но самое главное шоб деревянная линейка не светилась. facepalm
А что в кривой голове РВ как на коромысле болтается -так тож не видно... Good
Надеюсь смотромером?
Тогда ваще нет проблем! Ставь и ездий! По поводу тосола - это тебе показалось. Отражение от лампы... Pardon
Evgen46
Прикинь, и линейка железная имеется. И рв не болтается.
Voolmax
От говно антифриза, гниют каналы охлаждения, тем самым текут.
Evgen46, нужно провести пневмотест по всем горшкам...
Хотя... раз антифриз сразу во всех цилиндрах, то маловероятно, что треснули сразу все. Скорей всего, это косяки сборки именно башни.
Evgen46
А где могли косякнуть? Болты 100% не упираются, напрвляющие подточены в ровень с прокладкой. Даже старые болты пробовали отпиливать. Не получается. Смущает прокладка, на вид как будто прижима нет. Как проверить?
Вот щас не понял... я. lol1
Как "прижима нет"? wwow
Т.е., на снятой прокладке не видно, что она обжималась? Или чего?
Evgen46 писал(а):
Как проверить?
Ну, боюсь оказаться банальным занудой, но только с пристрастием проверив плоскостность и блока, и головки. Pardon
Ну, я, во всяком случае, не знаю, как ещё можно. Pardon
Если без прокладки ГБЦ опустить на блок,она ровно ляжет,не играет по диагонали,направляющие не мешают?
Evgen46
Ну на кольцах следов нет, герметик вроде расплющился, не было опыта снимать голову после протяжки, чтобы посмотреть как выглядит прокладка после этого
Evgen46, вот всё у тебя "вроде", да "как-бы"...
Ты не обижайся, но у меня такое чувство, что ремонтом твоего мотора занимаются либо дилетанты, либо по принципу "и так сойдёт". Pardon
Может платишь мало? От того и такое отношение к ремонту?
И ещё вопрос: сам то участие хоть какое-нить (кроме финансового) принимаешь в ремонте? Или тупо отдал свою машинку на "разграбление" вахлакам?
Совет: мы тут, сидя на диване, абсолютно точно твою ситуацию оценить не можем. Можем только давать стандартные советы в подобной ситуации, без учёта конкретно твоих нюансов и реалий, о которых ты и сам то можешь не знать в силу своего (и твоих ремонтников) непрофессионализма в вопросе. Посему, найди реально ГРАМОТНОГО спеца, который ФИЗИЧЕСКИ, а не по твоим описаниям "пощупает" твой мотор. Уверен, он скажет, что нужно делать. supercool
Одно могу сказать - раз антифриз во всех цилиндрах, значит имеет место быть конкретный косяк в установке башни (кривизна сопрягаемых поверхностей, не та прокладка, недотяжка, трещины в башне/блоке... короче, что-то глобальное, лежащее "на виду"). Pardon
МегаVolt
Ну чудес не бывает, либо башка дырявая, либо плоскости винтом или ещё более мудреной конфигурацией, опрессовку бы сделать, чтоб решето исключить.
Имеешь ввиду блока и головки по отдельности? Это бы, конечно, было бы здорева... Но, боюсь, что в тех условиях, в которых ремонтируется моторчик, вряд ли это возможно. Pardon
Nobius
Одупли тему https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=399625&start=0
Там есть ответы по фрезеровке, линейке и что могло быть
Да и смысла нет. С его слов у него пробивало между 2-мя цилиндрами, а не по кругу
Evgen46
Да глянул, решили брать бу гбц и пробовать ставить. Поставим, посмотрим насчёт ОЖ, если все ок, будем снимать и на обслуживание. Думаю у нас все таки проблема с плоскостью гбц, кроме железной обычной линейки проверить нечем, и на пневмотест везти не куда по близости.
Nobius
Ну либо как в последнем посте той темы... facepalm
Оно и хреново... Простой линейкой можно даже не пытаться. Нужна специальная + щупы. Такая линейка мало у кого есть т.к. слишком дорогая игрушка... Я с этого начал. Опять же практически никто из фрезеровщиков не проверяет головы на кривизну, а сразу фрезеруют. Да еще не выставляют голову, фрезеруют с запасом побольше... facepalm
Всеж попробуй поискать другого фрезеровщика и контролировать его действия стоя рядом! Если нет линейки - беги оттуда! Допустимая кривизна 5 соток по длинной стороне - это край! По линейке желательно уложиться в 2 (плюс еще 1 на кривизну самой линейки - получится 3 сотки, что очень неплохо). Если у вас в городе есть крупное СТО, не подвал, то лучше сунуться туда. Больше шанс, что там станок получше, не угробленный как в подвале...
Прокладку бери не металл, а обычную. Она лучше обожмется.
Evgen46
Отписываюсь по поводу решения моей проблемы. Была куплена новая гбц в сборе. Проблема решена. Итого стоимость замены прокладки вылезла в 50к, а всего то хотелось прокладку поменять и голову фризернуть. Эх.
Отсюда вывод - если уж за что-то взялся, то делай, как положено, а не так, что "и так сойдёт", дороже выходит. Pardon
+ 100500 тебе в карму. Drinks or Beer
v3rbje
Всех приветствую. Прошу помочь с ваз 2110, двигатель 2111. В конце октября начала дымить и уходить уровень антифриза, выкрутив свечу, увидел, что 1й цилиндр полон антифриза. Заменил прокладку гбц(она расслоилась и прогнила). Машина начала ехать лучше. Через неделю заметил, что начало гнать газы в расширительный бачок. Когда держишь обороты около 3000, то расширитель набирается почти полный, бросаешь газ и уровень постепенно уходит, при этом всем печка не дует теплым. Ездить можно было, но на высоких оборотах быстро повышалась температура. Было решено снять гбц, выровнять плоскость и собрать все назад(середина ноября). После сборки завожу двигатель и ничего не изменилось, гонит газы в расширитель, печка перестает греть, быстро повышается температура двигателя. Отъездил так до начала января 2025. На днях снял гбц, увидел, что секла прокладка между 2 и 3 цилиндром(на прошлой прокладке было так же). Свозил гбц на опрессовку, она ничего не показала, но позже заметил, что в 1 и 4 цилиндре есть трещина между клапанами. Может ли быть дело в трещине? Собирал гбц на место с использованием медного спрей клея для прокладок, а так же с новыми болтами. Собрал - результата нет. Блок визуально целый, ровный, в резьбе для болтов чисто. В чем может быть причина? В трещине между клапанов, может еще где то в гбц, ведь давление в камере сгорания намного больше, чем на опрессовке? Или может блок?
Башню меняй, по ходу был конкретный перегрев.
Сильный вопрос, насколько качественно её (опрессовку) проводили, раз ничего не показала и при этом таки обнаружились трещины. Pardon
Последний раз редактировалось: NAUexx (10 Января 2025 22:51), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
1-е башку на плоскость проверяли?! после перегрева её 99% повело, о чем намекает повторившийся выдув прокладки в том же месте, но нельзя исключать и то что повело и блок, то что он визуально ровный, не значит, что если приложить линейку он таким будет на самом деле, трещины в 1 и 4-м не будут причиной того что продуло прокладку между 2 и 3-м.
Проверяй плоскости, устраняй кривизну, а учитывая появление трещин, таки лучше башню всё же заменить..
МегаVolt, я, может, и криво выразился, но... походу, страдальцу либо башню менять, либо мотор целиком.... Превед предыдущим ремонтникам. Wink
МегаVolt
Ну чего вот ты сразу зверствуешь)) Башкой максимум думаю обойдется))
Упаси Господь!
Ты с какого перепугу то меня в "крайнисты" то записал? wwow
Я ж так же, как и ты, вещал о необходимости первичной проверки башни...
Только нормальной проверки...
Что не так? Где я косячу? Pardon
Последний раз редактировалось: NAUexx (10 Января 2025 23:08), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 5
