По поводу удаления всей грязи из колодцев болтов - раз снял блок, то занялся серьезно. Тогда еще бы промерить глубину колодцев и скока торчит болт, не упирается ли?
И когда вставляешь болты в гбц, когда резьбу поливают моторным маслом - обязательно дать обтечь маслу не менее 15 минут! Сразу совать нельзя!
Двиг грели до меня, после покупки 2 раза менял прокладку гбц в течении года, прогар в одном и том же месте 2-3 цилиндр. Плоскости естественно проверялись, а не от балды фрезеровались. С гбц 0.25 сняли, с блока 0.2. колодцы 40 мм, болты зашли в блок при затяжке около 30 мм, т.е 10 мм еще в запасе даже. Из блока естественно все выдувал.
Антифриз во всех цилиндрах
говорит о том что гбц недотянута, а причина либо такая фрезеровка, что середина провалена, либо болты длинные/в резьбе упираются, возможно с башки/блока ещё до вас сбривали, чудес не бывает
вроде по плоскости все хорошо, линейку ставили, просветов нет
Болты смотрели, когда обратно голову снимали
Тогда ваще нет проблем! Ставь и ездий! По поводу тосола - это тебе показалось. Отражение от лампы...
Evgen46, нужно провести пневмотест по всем горшкам...
Хотя... раз антифриз сразу во всех цилиндрах, то маловероятно, что треснули сразу все. Скорей всего, это косяки сборки именно башни.
Смущает прокладка, на вид как будто прижима нет.
Как проверить?
напрвляющие подточены в ровень с прокладкой.
Вот щас не понял... я.
Как "прижима нет"?
Т.е., на снятой прокладке не видно, что она обжималась? Или чего?
опрессовку бы сделать, чтоб решето исключить.
где могли косякнуть?
в тех условиях, в которых ремонтируется моторчик, вряд ли это возможно
Там есть ответы по фрезеровке, линейке и что могло быть
Думаю у нас все таки проблема с плоскостью гбц
кроме железной обычной линейки проверить нечем
Итого стоимость замены прокладки вылезла в 50к, а всего то хотелось прокладку поменять и голову фризернуть. Эх.
Отписываюсь по поводу решения моей проблемы.
Свозил гбц на опрессовку, она ничего не показала, но позже заметил, что в 1 и 4 цилиндре есть трещина между клапанами.
МегаVolt, я, может, и криво выразился, но... походу, страдальцу либо башню менять, либо мотор целиком.... Превед предыдущим ремонтникам.
Ну чего вот ты сразу зверствуешь)) Башкой максимум думаю обойдется))
