просто перестала заводится
Ну если он 100% открытия только заклинил, включив продувку тем самым.
Вспышки то есть или вообще даже не пытается схватиться?
Дэмфер цел и шпонку не свернуло?
Я на пока вообще не могу увязать замену горловины бака
Стоит ли пробовать подкинуть модуль зажигания другой?
Искра то имеется
зажигание как будто позднее
Если у тебя не карб. и 20 зуб на месте,то не лезь в дебри.
Так пуки таки есть по итогу?
давление есть
Дотащил в какой то сервис горе специалистов, сказали все нормально и развели руками
Профиль заполнил.
ВАЗ2110
Давление марил манометром.
Давляк в районе 2,7,жить можно
смотрите "мозги" что они видят и что должно быть
Shaft164
На этих эбу прошивка глючная.
В мороз ,даже небольшой заливает свечи.
Лечится либо заменой эбу на январь 5.1 либо заменой прошивки на u69.
Я заменил прошивку.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
С прошивкой тоже не все гладко.
Надо выпаивать микросхему,а так как она защищена от перезаписи то покупать другую и перешивать програматором,
Shaft164
Так стоп.
А почему евро 2.
Добавлено спустя 39 секунд:
У меня R83.
