Страница 122 из 127
Nobius
zhigul писал(а):
Злой ты какой-то))
Почему я, а не ты? У тебя проблема с клапанами, нет бы самому отрегулировать, поехал на сто. И тут выясняется что клапанщик там больше не работает - значит все проблемы от него, он всем накрутил и потому там не работает... Как по мне - перебор!
Nobius, + 100500 supercool
TrotylVLZ
Можно глупый вопрос. Если порвется тормозной шланг, который идет к РЦ тормозного механизма колеса, на авто с АБС, то откажет целиком контур, или только один РЦ?
Последний раз редактировалось: TrotylVLZ (31 Декабря 2024 16:25), всего редактировалось 1 раз
Спутник-93
Не вопрос, просто для статистики.Хваленая новая головка от ВАЗ на 8 шпильках потеет по хлеще чем у меня на "зубиле".Гранта 23 год, 30 т.км.
Размер файла: 206.37 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
Прокладку менять пробовал?
Спутник-93
Неа.Скажу шефу, но думаю он не захочет менять.Есть проблемы посерьезней.Уже 5-я передача начала гудеть.На 110 как самолет.(поздно доливать масло?)Торпедо скрипит, трется ну прям как на девятках.При торможении закусывает суппорт одного колеса,что аж руль выбивает из рук.Скрипят тормоза и ходовка.И все за каких-то скромных 1.3 ляма.
Хозяин - барин.
Это хрестоматийная истина.
Надо было сразу масло выше уровня залить.
Спутник-93
Ну авто по рукам ходит.Трудно уследить.А там же коробка без щупа?Лить через заливную надо.А как залить выше уровня?Оно же будет сразу вытекать.На уклоне?
Так же,как и на первых Самарах в КПП без щупа заливали - приподняв домкратом одну сторону.
Что за уроды, они ещё и щуп убрали из КПП...
Да и пёс с ним! Пускай вытечет лишнее, зато останется нужное! Тебе что важней, 100-200 грамм потерянного масла с последующей чисткой мотора/коробки, или нормальная работа последней? Wink
Спутник-93
Да нет.Масло не жалко.Я за что на кпп с щупом все понятно-отверстие сверху.Лей сколько хочешь.А наливая масло через боковое, оно будет сразу выливаться.То есть налить больше чем 200 грамм и не получиться.Вот. Smile
Через строчку чтёшь? Тогда акцентирую твоё внимание:
Wink
angtar
или сняв привод спидометра...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
машина 23 года, должна быть на гарантии...
не пробовали обращаться по гарантии?
Заливная пробка выше шруса,куда сразу выливаться то будет?
Или я не о том?
Из отверстия для этой пробки и будет.
nea Сколько водятлов за это поплатились,уронив привод в КПП?! cry
Гениально.Только озвучено было что сразу выливаться будет и что войдет 200 гр.Может человек пробки перепутал?
angtar
ну это если руки по йух заточены...
Сергей050582
[quote="т808"]
Интересно как он может упасть) внутрь кпп если на ней он крепится? Smile
Сергей050582 писал(а):
как он может упасть внутрь кпп, если на ней он крепится?
Крепится фланец,а падает вал привода.
Это у нас:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=229289&ysclid=m3q1rg8myq221622744
а это в Гугле:
andryha705
Приветствую. Сорвал резьбу в ступице, одну. Думаю поставить шпильку от Шеви нива и гайку. У меня штампы, под колпаками не видно. Вроде по диаметру подходит. Что посоветуете? Менять ступицу не очень хочется, нарезать резьбу 14 , тоже не очень.
Как бы руль колбасить на стало от дисбаланса.
А как по мне, так это лучшее из того, что можно сделать. Ну, во всяком случае, самое простое. Вопрос только в том, найдёшь ли ты соответствующий колёсный болт.
А ещё лучше - не крои, замени ступицу. supercool
На таком радиусе дисбаланс не проявится.
Без проблем от М2141.
Там конус или сфера?
Твоими бы устами... Smile
С учётом изначальной хлипкости макферсоновской подвески к гашению колебаний я бы не был так категоричен, особенно в области повышенных скоростей вращения колеса. Pardon
Пускай пробует... потом расскажет, как себя ведёт руль на высоких скоростях. Да, до 120-ти можно не переживать. А вот выше... Pardon
Штатно конус,как и у нас.
Твоими бы устами.
Проверено не раз.
Страница 122 из 127
