semion
Авто: 21101 2007г.в.
Подскажите точно,может кто ставил.Подходит ли коллектор от 1,5 8кл на 21114 движок.(Паук не предлагать).За 2 года сменил стандартный катколлектор+2 паука,все лопались.Если подходит,то какой ставить 2108 или 2111 и как быть с датчиком кислорода.Убирать датчик не хотелось бы.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
semion
Не подойдет.
З.Ы. Сам 2 раза скидывал коллектор на этом движке, первый раз штатный заменил на кооператив, лопнул через год, заварил, прошел год, пока не лопнул. Варил полуавтоматом, без фанатизма.
В сервисе интересовался, говорят меняй не меняй, 90% что все равно треснет, конструктивный баг.
Кстати для облегчения жизни коллектору среднюю часть глушителя взял с гофрой металлической, чтоб поменьше на него приходило с глушака на кочках.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Dron_spb писал(а):Не подойдет.
в чем отличия?
pleschner
xibod писал(а):в чем отличия?
+ 1
Блоки то одинаковые...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
+1, c фига ли не подойдёт если бошки одинаковые?!
semion
А прокладки коллектора почему разные?(Хотя может просто улучшили прокладку?)
semion писал(а):.Подходит ли коллектор от 1,5 8кл на 21114 движок
пойдёт Имхо. только с выхлопной уже придётся мороковать.
semion писал(а):Если подходит,то какой ставить 2108 или 2111
они же одинаковы ?
semion писал(а):и как быть с датчиком кислорода.Убирать датчик не хотелось бы.
а датчик тебе и не помешает,
если ты поставишь коллектор от полторашки то тебе к коллектору придётся покупать штаны только штаны не 08, а штаны под ДК и будет у тебя ДК.
вот он коллектор выпуск от 1.5
и вот к нему штаны под ДК
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
semion писал(а):А прокладки коллектора почему разные?(Хотя может просто улучшили прокладку?)
прокладки разные так как теплонагруженость стала разной,
у полторашек с чугуниевым коллектором ставили паронит прокладку
такую
а прокладка мотора 1.6 8кл (21114)
металическая
вот такая
Если поставишь чугуниевый выпускной то прокладку можешь и простую ставить.
Festival58
На форуме 1 год
Речь про 2115 1.5 и 211540.
Извиняюсь но тема уж очень подходящая
Как то давно меня посетила мысль поставить бате на 1.6л выпуск как у меня - 1.5.
Ибо этот кат фуфло полное. Даже типа заводской. Я тогда в магазе ему за 7к брал... А щас, поди 10к стоит.
Ну и нашёл я эту тему у ся в закладках.
Так что какой итог - можно на 1.6л с евро 3, модернизировать до 1.5л евро2(естественно только в части выпуска), без сложностей?
Не помню уже, но Чо-то меня смутило тогда, в этом вопросе
Festival58,вот честно скажу, что-то ни разу не озадачивался таким вопросом... случаев не было.
По логике, вроде бы можно согласиться с ранее выступавшими ораторами, что должно подойти, т.к. головки то одинаковые. Но, меня вот так же, как и тебя
Festival58 писал(а):Чо-то меня смутило
что-то настораживает... Щас не имею возможности сравнить в "металле" два выпускных коллектора, но некая, по крайней мере внешняя, разница есть.
Внизу две картинки, которые и вызывают сомнения... подчёркиваю - у меня, сидящего в данный момент на диване (сомнения выделены).
Всем, кто решит в меня тапками побросать ещё раз напомню - в живую, т.е. в "железе" такой проблемой никогда ещё не озадачивался...надобности не было.
| 2111.jpg |
32.13 KB |
103 раз(а) |
| 21114.png |
43.14 KB |
110 раз(а) |
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex да, фланец вродь как похож, ды не совсем.
Вроде все одно, но у первого 21083 башка, а тот 11183...это ж ваз..
МегаVolt
В магазине сравнить два коллектора вживую не вариант?
взять картонку и обрисовать если на глаз не доверяете себе)
Festival58
На форуме 1 год
МегаVolt писал(а):В магазине сравнить два коллектора вживую не вариант?
Да только не в каждом..
Может быть если решим, вдруг.. В колхозе можно, там продавцы чуток скучают, да и нормальные.
Чертёж что то не попался в сети.. Ну я не сильно искал может
МегаVolt
Дык приходишь в магазин где есть один, обрисовываешь его и с этой картонкой едешь в другой, где другой коллектор есть и сравниваешь по картонке.
Festival58
На форуме 1 год
МегаVolt +1 за идею.
Делаем вывод, никто не ставил..
Так же... Вроде прокладки одинаково садятся.. Что паронит или асбест, что металл
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Чего то мне думается что под коллектор,что под катколлектор посадка одна и таже.У меня евро 2,кат под днищем,потом на этом же моторе стали ставить катколлектор.
МегаVolt
витмар писал(а):Чего то мне думается что под коллектор,что под катколлектор посадка одна и таже.У меня евро 2,кат под днищем,потом на этом же моторе стали ставить катколлектор.
Скорее всего так оно и есть, вряд ли будут изменять отливку ГБЦ из-за ката, гораздо дешевле и быстрее сделать кат под те же посадочные
Festival58
На форуме 1 год
оно логично, да. Но кто их знает.
У мну тож под днищем.А у бати 11г под капотом.
И гбц 11183
Festival58 писал(а):И гбц 11183
Может 1118?
Festival58
На форуме 1 год
витмар писал(а):Festival58 писал(а):И гбц 11183
Может 1118?
Да я вероятно ошибся, никак с этими индексами не разберусь.
У меня Двиг 2111 1.5 i
У бати 11183 1.6i
ПО мурзилке типа практически все одинаково.Ну естественно там не весь конструктивно описан.
Festival58 писал(а):Речь про 2115 1.5 и 211540.
можно без проблем, убираешь катколлектор у бати и ставишь чугуняку с 1.5.
только не забудь что к чугуняки 1.5 нужно будет найти штаны которых оригинальных не косых и не кривых скорее всего сейчас уже не найти, в то- то время штаны оригинальные было сложно купить, докупить кронштейн от блока для крепления штанов, штаны так же придётся стыковать с его родной трассой выхлопа или же искать трассу от 1.5 , ну и ДК придётся удлинять до низу. Поэтому хз его стоит ли овчинка выделки.
Festival58
На форуме 1 год
Dranik спасибо за информацию.
Ну это только думки, что если вдруг.
Трасса я так понял это остальное выхлопа, от коллектора до глушак а...
Festival58 писал(а):Трасса я так понял это остальное выхлопа, от коллектора до глушак а.
Ага, верно
Слышал краем уха что нынешние катализаторы малость другие и ,при их разрушении,чего то там попадает из них в цилиндры.
чего давно не появлялся?
Festival58
На форуме 1 год
витмар совершенно верно.
Нынешние на керамический сотах.
Плюс рядом с выпуском-опасно.
Старые (типа евро2) на металлокаркасе, их можно только сплавить. Т. Е. Забить на пропуски и прочее. Тогда забьёт.
Как то так
витмар писал(а):чего давно не появлялся?
Да так то тут всегда, наблюдаю
днём с телефона писать задница полная, а вечером бавает очередь до писанины даже не доходит.
