Воткни туда КД 521
, укажу на драйве для пионеров)
одноамперник при моих 20-25А БП для радиостанций считаю слаботочником
. Главное работает, уже почти год, я про него даже забыл. Пайка обычная , в наших широтах еще ниче, но в условиях севера наверно надобы припой соответстующий.
Самое главное все работает и будет работать у всех кто это повторит)
п1627кк Smile
Ещё раз перечитай всё, что я написал. Wink
Ты производишь впечатление нормального "радиолюбителя"
Кстати, 4K6RMA, ты хоть на параметры твоего диода (FR102) смотрел?. 1 Ампер постоянного тока, а в импульсном режиме (т.е. как раз в том, в котором работает ключ в РНе) до 30 Ампер. Wink
ты или черезстрочно всё читаешь или я х.з.
Внимательно читай даташитку!
А это Амперы!
Потому, что тогда будет выключен диод VD2 в схеме РНа и ЭДС самоиндукции ОВ "прикончит" ключ при первом же закрытии оного. При таком способе нужен либо ключ с напругой К-Э вольт за 500, либо вставлять не один диод, а два встречно-параллельно.
" Раз уж вскрыли РН, то для поднятия напряжения гораздо проще и изящней будет отыскать в схеме задающий делитель напряжения и в нём либо увеличить R1, либо уменьшить R2. Что с успехом мной и было сделано и опИсано двумя страницами ранее.
прилеплю три картинки
А вот с картинкой 2 ,хоть здесь можно слаботочный поставить,но лучше не экспериментировать,т.к. шунтирующий ОВ диод VD2 остается не у дел.
Третья картинка требует вскрытия корпуса регулятора,что гораздо сложнее,
да и врезать в питающую шину измерительной цепи диод не имеет смысла!
Гораздо проще подобрать нужный резистор на входном делителе измерительного моста.
Но, не всякий РН (с.о.) возможно вскрыть. И редко у какого автомобилиста имеются навыки по такой тонкой работе.
Идея в том, чтоб ничего лишнего не торчало и чтоб была возможность тупо и быстро менять один РН на другой, ничего не переделывая, короче, а-ля сток. В этом свете второе место должен занять метод 2-SE, но только с двумя встречно-параллельными СЛАБОТОЧНЫМИ диодами. Третье - СИЛОВОЙ диод в массе (уступает 2-му месту по простоте реализации).
Ты опять забыл. Идея в том, чтоб ничего лишнего не торчало и чтоб была возможность тупо и быстро менять один РН на другой, ничего не переделывая, короче, а-ля сток.
Иногда «идеей фикс» называют мысль, пришедшую неожиданно, при этом она кажется гениальной на первый взгляд. Это не совсем верно: идея фикс — это всегда навязчивая мысль, то, что долго и тщательно обдумывалось. Человек, у которого есть непреодолимое желание что-либо сделать, не может думать ни о чем другом и старается при первой возможности воплотить идею в реальность.
Нашёл занятие!" Далее ты всё знаешь.
я не спец, но регулятор ппц.. Зависание щёток /клин, щётки на цвет надо чёрные. С графитом.. А то продают.. Как из меди, хз что там за стружка.
А регулятор на столе по параметрам рабочий?
Сомнения вызывает крайнее кольцо ОВ.
Я к чему неплохо бы маркировку.
849.3702.
03 индекс.
Фишка последних "таблеток" заминка на старте гены. Т. Е. Надо поддать" и потом он выходит на режим.
Регулятору звезда ,чё непонятного то.
Щетки всегда были черные,не меднографит.
Если биения нет,то пока не меняй.
Проверь торцы дистанционной втулки и шайбу с гайкой на шпильке В+,
Этот РН на столе не проверишь
Этот РН на столе не проверишь - полько подменой.
Подменный РН отработал меньше полугода.
NAUeex
хорошо.
NAUeex я не помню как вставлять...
Поправил
А у этих немного про этот рн
