Авто: ваз-21154.2007г.в.
Samuraii писал(а):На приборке стрелка почти к красной зоне подошла
Т.е. какую температуру видел эбу ты не знаешь.А стрелку вообще от другого датчика работает.
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Смотрел по бортовому компьютеру, я там выставлял 95 как то давно, при такой и срабатывала, а сейчас видел что ещё нет 93 на компьютере, а тосол кипит во всю.
И как дальше поступить чтоб это вылечить?
Samuraii
Датчик проверь.Его сопротивление зависит от температуры.
Samuraii
Хорошо, попробую, найду статью как его проверить, спасибо за совет
Таблица в интернете.Плюс я стырил у своей термометр электронный,длинный такой.Термометр в бачек и замерял периодически.Оно вроде и нормально,но не нравилось мне.В оконцовке купил еще 2 датчика,положил их возле мотора,а наутро(лето было)замерил сопротивление всех трех.Какой был поточнее тот и поставил.А и еще купил разъем на датчик,чтоб легче было со щупами лезть.
витмар писал(а):Таблица в интернете.
Примерно вот
тут для показометра приборки.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
А
тут про ДТОЖ для ЭБУ... есичо...
NAUexx писал(а):про ДТОЖ для ЭБУ
Во-во,это ему и надо.
Только не нужно воспринимать что вот столько градусов значит такое сопротивление.Там разбеги епсель-мопсель.
витмар писал(а):Там разбеги епсель-мопсель.
Есно...
Для этого в ЭБУ есть "Адаптация", т.е., щас будешь меня гнобить, но "ПРИ ЗАМЕНЕ ЛЮБОГО ДАТЧИКА В СИСТЕМЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ СБРОС С ИНИЦИАЛИЗАЦИЕЙ ЭБУ". Тебе то не надо объяснять, для чего это делается?
Не,не буду...
Samuraii
А как давно антифриз менял?
витмар писал(а): я стырил у своей термометр электронный,длинный такой.
Ну чо... Люлей словишь.
Не.Сказал не знаю ничо.Она новый купила,а уж потоооом я старый "нашел".Так и прижился он у меня.Вещь иной раз нужная.
Samuraii
витмар писал(а):
Samuraii
Не особо давно, всем огромная благодарность за ваши развернутые ответы, спасибо!
Samuraii, фриз таки замени.
Чот, похоже, палево какое-то у тебя щас залито.
Samuraii
Датчик поменял или еще чего?
Samuraii
витмар писал(а):Samuraii
Померил датчик на холодный двигатель, всё нормально, показания сходятся, сверял по этим данным:
Еще вот:
Температура (°C) - Сопротивление датчика (ом)
100 - 177
90 - 241
80 - 332
70 - 467
60 - 667
50 - 973
45 - 1188
40 - 1459
35 - 1802
30 - 2238
25 - 2796
20 - 3520
15 - 4450
10 - 5670
5 - 7280
0 - 9420
-4 - 12300
-10 - 16180
-15 - 21450
-20 - 28680
-30 - 52700
-40 - 100700
У меня на улице +10 и показывает 5700, всё сходится.
А может быть что холодный он правильно показывает, а уже нагретый начинает глючить?
Kuba
Samuraii
В кипящей воде этот датчик проверяется.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Должно быть как в первой строчке.
177ом.
Samuraii
Хорошо, буду теперь в кипящую воду его опускать
Kuba
Samuraii
И фишку неплохо бы проверить ,которая на этот датчик одевается,
Было тут с соседом...
Карлсон не включается, заменил крышку, всё заработало...
Кто-то сможет убедить меня что это не бред...???
Речь была про Матрёху...
kazak1102 писал(а):Карлсон не включается, заменил крышку, всё заработало...
Бред...
Я вообще не понимаю, как связаны температура срабатывания датчика и давление в СОД (которое должна регулировать матрёхинская крышка бачка).
Может чистое совпадение? Может контакты на датчике/карлсоне шевелил?
