алекс спб писал(а):Валить не стала, только громче рычит
Сброс с инициализацией ЭБУ сделай... так, для проформы, чтоб она все накопленные коррекции под старую давку удалила и начала копить новые.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Кстати, "валить", при такой разнице в давке, она и не должна была начать.
Эластичней ехать - да. Только вот никак в толк не возьму, почему рычать то громче стала?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Вероятно переливает,и пары где то за катом догарают.
Kuba писал(а):Вероятно переливает,и пары где то за катом догарают.
А куда ДК "смотрит"?
Kuba
NAUexx писал(а):Kuba писал(а):Вероятно переливает,и пары где то за катом догарают.
Не факт что он там живой.
Kuba писал(а):Не факт что он там живой.
Вот для выяснения этого факта я и предложил страдальцу сделать сброс с инициализацией ЭБУ.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Да не должно переливать.Давление нормальное.На рампе без обратки и должно быть постоянно 3,8-3,9.
Ревизию выхлопной трассы сделать недолго.Может трещина где.Я уже два раза сталкивался с трещинами на флянце ката,где он с резонатором стыкуется.Ну а про оконечную банку вообще промолчу,там не сра...ка,так пердя...ка.
У меня паук
Сброшу потом, в 4 цилиндре сухой нагар
Купил пену лавр, почищу камеры и сменю масло с промывкой
Тяга, вроде да, щас на работу ехал, на 2-3й лучше вытаскивает с холостых со светофора
Практикую подползание на холостых к толпе стоящих, чтобы не выкл передачу, а потом на ходу разгон
Очередной новый, евро2 шит, теперь вместо старвольта, демфи
Kuba
Kuba писал(а):Заменил я РДТ т.к подозрения были только на него.
В итоге ::на холостых 2,6.
Без трубочки 2,9.
После выкл зажигания держит 2.0 больше 20 минут точно.
Всем спасибо
Недолго музыка играла.
Навернулся новый рдт.
Продувается между штуцером который в рампу вставляется и штуцером который на трубочку ресивера идет.
В ресивер походу бензина надуло,свечи выкручивал ,стартером крутил цилиндры продувал.
Поставил старый на место..
Kuba писал(а):Недолго музыка играла.
Блин, задолбали эти палёные полуфабрикаты.
Не знаешь уж и чего покупать то теперь...
Диафрагму сожрало.Те рдт380,что на рампе без обратки всеж понадежней будут.
Kuba
витмар писал(а):Диафрагму сожрало
Чем??
Я не на ракетном топливе езжу.
Kuba
Ты бы еще спросил из чего та диафрагма сделана.
Kuba
витмар писал(а):Kuba
Щас гляну
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
А чего ее смотреть?Кроме этой мембраны больше нечему.
