Foze
Всем привет. Помоги советом ребят.
С лета как купил машину мучает это проблема... Приора 2013г.
При покупки автомобиля с салона сразу установили в нём сигнализацию Шархан. Появился брелок с дисплеем, стандартную сигнализацию как я понял отключили, то есть сейчас работает только один брелок штатная которая на ключе - её отключили.
Но я не могу понять из за чего это происходит... Суть в том, что это не постоянно а редко и надоедать стала, вообщем открываю машину, сажусь в неё, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на пол оборота чтоб бензонасос накачал, после как накачал бензин я поворачиваю ещё на пол оборота чтоб завести машину НО ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ нету никаких признаков, просто тупо ключ поворачиваешь а там ноль эмоций..
И так можно стоять и пол часа, она не заведется, бывает через 5 минут заведется, бывает через 10 минут, вообщем живет свой жизнью. Когда это происходит пробовал заводить машину запасным ключом там где чип красный - тоже самое. Подъехал к знакомому электрику объяснил всё, даже показал, на что он ответил у тебя есть гарантия езжай и пусть меняют замок зажигания, якобы это он барахлит... После чего поехал на сервис, сказал так и так вот такая ситуация - на что они ответили, тебе где ставили сигнализацию туда езжай якобы не до конца активировали иммобилайзер. Или ещё что-то там.
Так вот как проверить это зажигание или иммобилайзер ? По сути и по логике если это был бы иммобилайзер то он вообще бы машину не заводил...
А, да и ещё... машину завёл, и каждый раз горит секунд 5 машинка с ключом на приборке - что это означает ?
Приборка новая с навигацией...
Выручайте друзья, что можно сделать ? И как легким способом решить проблему ?
Понятное дело это закон подлости, когда подъезжаешь к сервису чтоб показать им всё прекрасно работает, как только отъезжаешь всё обратно начинается... facepalm
Alexe1984
Попробуй замкнуть провода на стартере при включенном зажигании, если заведется значит замок зажигания. Посмотри вот это видео: http://www.youtube.com/watch?v=mVccpUzOH3k
Gennadiy K
Обычно, если иммо блокирует запуск, то этот значок моргает во время попытки запуска, так описывают владельцы, у меня не было такого.
Когда всё в норме - включил зажигание, значок иммо загорелся и потух через пару секунд, потом заводишь.
Почитай в инструкции про это, а то вдруг меня память подводит.
Foze
Так вот он у меня так же, завёл он погорел пару секунд и потух
Ну замыкать кнопку я так не буду. А вот замкнуть провода на стартере там между собой их или ключом можно ?
Alexe1984
если замок зажигания не работает на замыкание, можно и через стартер завести наверно, сам не пробовал
Vit59
Foze писал(а):
При покупки автомобиля с салона сразу установили в нём сигнализацию Шархан. Суть в том, что это не постоянно а редко и надоедать стала, вообщем открываю машину, сажусь в неё, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на пол оборота чтоб бензонасос накачал, после как накачал бензин я поворачиваю ещё на пол оборота чтоб завести машину НО ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ нету никаких признаков, просто тупо ключ поворачиваешь а там ноль эмоций..
После чего поехал на сервис, сказал так и так вот такая ситуация - на что они ответили, тебе где ставили сигнализацию facepalm
Для справки иммобилайзер блокирует топливный насос и зажигание а не стартёр lol1
Проблема в том что ты сам себе "злобный буратино"!!!
А чему тут удивляться? Поставил китайское г..о, к тому же доверил его установку людям в такой одежде
1.В салоне нельзя устанавливать никаких сигнализаций это опасно.
2.Перед выбором сигнализации полезно почитать отзывы http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&clid=9582&lr=2&csg=2173%2C6704%2C26%2C8%2C1%2C0%2C0
Удивляет,ведь есть же хорошие, надёжные отечественные сигналки, зачем ради копеечной экономии создавать себе большие проблемы?
Gennadiy K
А когда ключ повернул, а стартер не крутит - иммо мигает? Вот в это время надо смотреть на значок иммо.
TRAКTOR
Если сигналка с автозапуском-то смотреть подключение сигналки к замку.
Хотя у приор может быть по-другому сделано.
Я себе когда ставил сигналку с автозапуском.то та же проблема была.Заводилась замыканием контактов на стартере или с брелка,а с ключа никак lol1
Вобщем оказалось я плохо обжал провода в колодке замка.
Foze
Первый хозяин купил машину и сразу там всё установил, я второй хозяин... Шархан отличная сигнализация, с автозапуском, но автозапуск не активирован...
Он вообще не мигает. Когда машину завёл он просто загорается и через секунд 15 гаснет. А когда машину пытаюсь завести а она не заводится ничего не горит, появляется тогда, когда на дисплее всё высвечивается (расходы, пробег и т.д.)
Vit59
Foze писал(а):
[ Шархан отличная сигнализация, с автозапуском, но автозапуск не активирован...
Отличная от других 63 По сути это дорогая,глючная, дистанционная открывалка дверей https://vk.com/photo165086218_281906202 facepalm По статистике ,через 3 года 70% этих сигналок требует замены cry http://forum.ugona.net/topic13704_650.html Совет меняй "отличную" на хорошую, типа отечественных СтарЛайн, Magic Systems с честной 3 летней гарантией и будет тебе счастье gpn
D_Diesel
Возможно нет контакта на тоненьком проводе намколодке стартера. Это управляющий провод, если там нет контакта, то стартер не крутит и не щелкает. Симтомы очень похожи. Было такое.
Serj886
Всем доброго. В общем ситуация такая: в свое время в сервисе отключили иммобилайзер программно. Сейчас захотел снять сигнализацию и пользоваться заводским ПДУ одним. Пытались в блок комфорта залить чистый ипром, чтобы прописать потом ключи. Заводского обучающего ключа не было. Взяли чистый чип с ключом, ноль реакции. Электрик объяснил, что раз стерли из эбу иммо, без дампа ничего не сделаешь. И что под каждую машину идет свои данные по иммобилайзеру. То есть от другой машины тупо скопировав и залив в свой эбу не получится. Есть ли другие варианты решения? Кроме замены эбу конечно )
Festival58
nea Serj886 на сколько я понял.. Ничо так не выйдет.
Прикинь если б так можно было- любым ключом авто заводилось.
На то он и МАСТЕР КЛЮЧ.
правда.. Причем тут сам пду.. Этож откр закр почти.. А там еще и модуль в двери
Щас спецы подскажут
Хрень какая-то... имхо. Pardon
ЭБУ- чистый... Обучай его любым ОБУЧАЮЩИМ ключом.
Дампа чего? ЭБУ или блока комфорта? Оба должны быть чистыми перед обучением новому ключу.
ЭБУ то тебе почистили... а блок комфорта?
Serj886
Полностью все чистили, но на новый ключ обучающий с чипом ( не заводской ) никак не реагирует блок, то есть сигналов коротких нет, на приборке лампочка ключа тупо гарит секунд 6 и гаснет, не моргает как пои обучении, ничего.
Может обучающий чип дохлый?
Serj886
В чем прикол в комплекте ключ с замками который шел зажигания с чипом, выдавал ошибку в программе , то есть не считывало его через программатор, ну и естественно эбу тоже не видело его. Купил второй такая же фигня. Начали бэушные чипы подбирать, один удалось почистить и через программу сделать его мастер ключом. Но в режиме обучения по нулям просто. Иммо молчит. То бишь если Иммо почистить полностью с эбу, без сохраненного дампа, чтобы его залить обратно, ничего не получится больше. Впринципе Иммо на фиг не нужен. Захотелось все в стоке сделать, от сиги толку кроме цз особого нету.
Ну это у тебя такая стоит.Так то сигнализация вещь полезная.
Serj886
Двухсторонняя связь да, вещь хорошая. Автозапуск особо не нужен при теплой зиме
Буйный
Утиль.
