машину завёл, и каждый раз горит секунд 5 машинка с ключом на приборке - что это означает ?
Попробуй замкнуть провода на стартере при включенном зажигании, если заведется значит замок зажигания. Посмотри вот это видео: http://www.youtube.com/watch?v=mVccpUzOH3k
При покупки автомобиля с салона сразу установили в нём сигнализацию Шархан. Суть в том, что это не постоянно а редко и надоедать стала, вообщем открываю машину, сажусь в неё, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на пол оборота чтоб бензонасос накачал, после как накачал бензин я поворачиваю ещё на пол оборота чтоб завести машину НО ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ нету никаких признаков, просто тупо ключ поворачиваешь а там ноль эмоций..
После чего поехал на сервис, сказал так и так вот такая ситуация - на что они ответили, тебе где ставили сигнализацию
Так вот он у меня так же, завёл он погорел пару секунд и потух
[ Шархан отличная сигнализация, с автозапуском, но автозапуск не активирован...
Электрик объяснил, что раз стерли из эбу иммо, без дампа ничего не сделаешь. И что под каждую машину идет свои данные по иммобилайзеру.
на новый ключ обучающий с чипом ( не заводской ) никак не реагирует блок
сиги толку кроме цз особого нету
Взяли чистый чип с ключом, ноль реакции.
