Festival58
На форуме 1 год
Тьфу три раза
Kuba почему, настойки неплохие?
Бульбаш, Зубровка
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Да аыяснили что это не они...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Ещё раз по поводу Фенокса. Я сам сталкивался с текущими и закисшими тормозными цилиндрами этой фирмы, причем не раз. Но вот помпы у них очень неплохие, и к тому же дешёвые. И это тоже проверено лично на двух машинах.
Помню, лет 8-10 назад было повальное увлечение ТЗА, здесь её всем советовали. Брал два раза, первая потекла, у второй развалился подшипник, и отходили они обе в районе 30 тыс. Может, конечно, сейчас качество подтянули, но больше ТЗА не возьму.
SS 220 писал(а):Помню, лет 8-10 назад было повальное увлечение ТЗА, здесь её всем советовали.
Пора забыть уже что было раньше и что тут советовали, жизнь повернулась на 360гр и как было раньше так уже не будет, сейчас всё по другому, игроки на рынке другие, новые бренды и пора бы уже это принять как данность. По поводу ТЗА ещё когда у меня была 2115 ТЗА уже тогда лепила горбатого, к сожалению с годами у нас не принято улучшать свои продукты, мы выбрали давно уже путь либо собрать из говна и палок либо вообще тупо переклеить логотип на китайскую поделку.
Было,ага.Только на первом месте стояла хепу.Но хепу тогда и хепу сейчас,х.з.
Festival58
На форуме 1 год
Оригиналы... Посмотрим. Инач прокляну
Festival58
На форуме 1 год
товарисчи спецы.
Кто то измерял посадочное блока под крыльчатку - что то вроде как попадалась высота какая нужна от привалочной до верха крыльчатки.. Потерял
А да, и кто поймал миллиметр?
Festival58 писал(а):кто поймал миллиметр?
А кто-то ловил...???
Там всё просто, ставишь без прокладки, крутишь, если не цепляет, ставишь на герметик без фанатизма... Если цепляет - самая тонкая прокладка для начала...
Тебе, как я понимаю, это уже разжёвывали...
Я не представляю, как и что там можно замерить...
kazak1102 писал(а):Я не представляю, как и что там можно замерить...
если тока подкладыванием как вариант жвачки под лопасть и потом доставать и мерить , но это реально дрочня.
проще
kazak1102 писал(а):Там всё просто, ставишь без прокладки, крутишь, если не цепляет, ставишь на герметик без фанатизма... Если цепляет - самая тонкая прокладка для начала.
Kuba
Помпа по факту центробежный насос.
И на зазор вот этот ему пофиг.
Ну если он конечно не 1 см.
И если бы помпа плохо качала то мотор бы кипел на хх полюбому.
Датчик температуры находится в самом горячем месте на блоке.
Прибаньте этого баламута на недельку.пусть остынет.
Festival58
На форуме 1 год
kazak1102 ,
Dranik , с этим вопросов нет.
Я понял, технически никто не любопытствовал.
Dranik кстати да, у меня нормально пихается, а на 15ке с 11183 - тот ещё гемор.. Как то там чутка по другому всё.
Kuba мне ерундой заниматься незачем. И я ниразу не сказочный тролль.
Можно и банить, один фиг неделю пешим
Festival58, не "кипи"... Парней можно понять.
Струя то в бачке нормальная была, после того, как помпу заменил?
На ХХ должна была тихонько так сцать, а при прогазовках натурально так бить.
Так ли было? Разумеется, на прогретом моторе.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex нискока.
Да мы ж обсуждали, о чем я и написал.
Прогретой, режим хх - стекает по стенке бачка(где пароотвод)
Прогрета, с повышением числа об. - струя в противоположную, пароотводу штуцера, стенку.
Прогрета-большой круг в работе...
Festival58 писал(а):Прогретой, режим хх - стекает по стенке бачка(где пароотвод)
Ну, тогда, имхо, нефиг на помпе заморачиваться (ой, чую, щас тапками закидают...
Тогда, имхо, тебе просто "свезло" с поршнем...
Festival58
На форуме 1 год
Спецы по гидродинамике (она видимо) есть?
При одинаковых условиях какая эффективнее: спираль или прямая?
Разумеется если сделать одинаковую базу.
Так как видим база корпуса меньше.
Как НЕ специалист скажу-по барабану.
Но вроде с гнутыми лопастями получше должна быть,за счет увеличения площади разгона ож.На сколько не знаю.Да мне и не интересно это.
Геометрия насоса и монтажный зазор,вот и все.
Festival58
На форуме 1 год
витмарпохоже на то.
Спиралевидные+
Festival58
А тебе зачем?Помпу ты же новую поставил.
Festival58
На форуме 1 год
витмар любопытство не порок
Я могу и другую впихнуть..
Интересно, струйка в бачке
такой же "напор" и в блоке?
Наверное в блоке шустрее, хотя в бачок идёт из тонкого шланга
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
По лопастям помпы..это наверно судостроителям нужно вопрос задать..как там с кавитацией..
Festival58 писал(а):Интересно, струйка в бачке такой же "напор" и в блоке?
Не мерил,не знаю.
Но
Так у меня точно никогда не было.Середина бачка,ближе к поплавку-это да,а вот как у тебя-нет.Но и ты пренебрег советом по установке насоса.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Базилио 55
Там мощность силовой установки,тоннаж судна,предполагаемая скорость,упор винта.....Да и винт по другому работает.Наш насос-циркуляционный.Думаю инженеры,испытатели ваза тоже не дураки.
Festival58
На форуме 1 год
витмар ну со "струйкой" пересмотреть надо.
Я с закрытой смотрел.С открытой лучше
только опасно.
Хоть и бачок новый(сменил в кои то веки)
Гребной все таки не колесо помпы..
Почему-то производительность помп с прямой(или с чуть измененной прямой), выше чем у "спиралек".на 3тыс об.
(Кроме лузиков-он в топе "зарулевских". Спонсор чтоль.)
На хх практически +- один шиш
В смысле?Ты смотрел на струю пароотвода с закрытой крышкой?Если так не перестаю удивлятся твоим методам работы.
Festival58
На форуме 1 год
витмар понадеялся на чистоту бачка, и пропустил момент..
Помню как батя пропустил момент с открытой
поржали
Festival58
Эээ....Т.е.открутив крышку и заглянуть в бачек,при этом держа крышку в руке,ты забудешь ее закрутить?
Однако,сильно.Реально ты "угарный тип",в хорошем смысле
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Я крышку если что и не затягиваю.
