Мож контакт где кислый, мож провод от гены к батарейке присмерти, и так далее...
Раньше регулярно это делал, а в последнее время забил. На стенде покатали, короткое в обмотке. Поменял на бу.
Для начала попробую зачистить контакты, и заменить РН.
Вряд ли поможет, ну да ладно.
Так что вышеперечисленным замерам нельзя доверять на все 100%
По логике, генератор продолжает работать, но выдает только 12,9 вольт.
Мост виноват, или обмотка, надо выяснять... Если мост, замена подковы, если не мост, замена гены...
Короче, тебе к электрику надо...
Надеюсь, это на Весте...???
таки может за мультиметром сначала, раз мрет?
Лампа акб малоинформативна.Если уж совсем гена крякнет-загорится.
Все таки кольца или щетки..
пришли сразу генератор..
Вот я и гадаю, менять мост, или сразу на разборку идти, за геной.
Проверил уже. С кольцами все хорошо, щетки немного изношены, но не критично.
И как ты их (кольца) проверил с вердиктом, что всё хорошо?
Мегером "стрелял"?
Есть ещё 100 процентный варик для ленивых: купить нового гену, установить его на тележку,
Что ты имеешь в виду под понятием "щётки"?
Мост проверяется элементарно...
Пальцем потрогал.
Мегером "стрелял"?
Это кто такой(ая)?
Я умею только снятый с генератора проверять.
Короче, вот что я думаю.
Поясню свою мысль: мост можно проверить не то, чтобы снимать гену с авты, а даже не снимая мост с гены, установленного на авту.
Расскажи, как бы ты его проверял?
Мультиметром, например как здесь: https://www.drive2.ru/c/495786561590264146/?ysclid=mbqu2bscmi15698689
самое главное - что за "подкова" у тебя?
Я знаю только его обозначение - 372.3701-03. И дата выпуска - начало 2015 года. Какие комплектующие ставили в то время?
Мне реально проще взять другой генератор на разборке
Я бы не стал,это покупка кота в мешке.
