Комфорт 2
Когда-то считал кордиант неплохой резиной.Но после омского брать кордиант перестал.
шина приобрела некоторую овальность
Клинья в тормоза установлены.Правда пришлось в 14-ю поставить.
Причем на Весте протектор потрескался
У меня ярославский был.
Ты по какому мануалу делал?
А что это за клинья такие?
Клинья в зазор между распорной планкой и колодкой для автоматической регулировки ручника в барабанных тормозах.
а если точнее, то автоматической регулировки не ручника, а зазора колодка-барабан
в тормозах 2108 такой механизм находится в тормозных цилиндрах.
хоть зафотал бы.
Если интересно, то ходи за пивасом и асиливай эту эпическую баталию...
Хоть в ней большинство поясняющих картинок уже и слетело
У меня есть советский "комикс" по 2108-09, там картинки хорошие.
Его самоподвод толька для выбора зазора поршень-колодка.
Стяжной пружине он сопротивлятся не может.
Сама то задумка хорошая.А реализация как-то сильно хромает.
Через полгодика видно будет работает самоподвод или работает клин.
а он это умеет?
Тута детали, кто не в курсе...
О, спасибо. С мануалом всё же лучше
Игра в рулетку с тормозами чревата потерей жизни.Все делается только на свой страх и риск.
При сборке сначала подтягивается трос ручника,потом жамкаем педаль.
Когда монтировали их пробовали при ослабленном ручнике и вывешенном колесе жмякнуть педаль посильней? Колесо после отпускания педали легко крутилось?
Я к тому, что нормально ли теперь система растормаживается при отпускании педали? Барабаны излишне не греются?
Ещё раз: самоподвод в наших цилиндрах работает ВСЕГДА!
Вот результат его работы сохраняется не всегда.
Просто это нормальные люди, которые следят за машиной, техконтроль проходят честно, раз в месяц-два тормознут в безлюдном месте до юза, чтобы посмотреть следы от шин...а также не забывают время от времени на стоящей машине с заведенным двигателем от души на тормоз нажать - чтобы в задних тормозных цилиндрах механизм автоподвода колодок не закисал...
