kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Garik36
Festival58 писал(а):По идее новая лучше.
Не согласен. Сейчас можно купить под видом нового старое из подвала, отмытое и криво отремонтированное. Наши машины уже переходят в разряд, когда лучше ремонтироваться деталями "из дедушкиных гаражных запасов", ИМХО.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Боишься-делай свою,не боишься-бери новую в магазине.
Не разводи бадягу
Festival58
На форуме 11 месяцев
всем спасибо
И ниже отписавшим
Последний раз редактировалось: Festival58 (14 Май 2025 18:38), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Когда у меня лопнула ГБЦ на паджере, я купил новую неориг голову.
Ровно через 3 года и ~100 тыс пробега она лопнула снова, и я в цену ещё одной новой головы купил двигатель, с которым и езжу до сих пор счастливо.
Ни на что не намекаю
Pavel^99
По идее новая лучше. Но не пролететь бы с ней - это ссыкотно.
ебстественно новая лучше. если она сделана на заводе или в другом каком месте с соблюдением технологии. а ноу нэйм хз, такое себе. если есть возможность понять откуда корни растут, то и сделать соответствующие выводы. если непонятно происхождение, то ремонтировать свою. яп так рассуждал.
Festival58 писал(а):Ремонт гбц(замена седел, клапанов, втулок и т. Д.)23к₽
Зачем менять сёдла? Клапана стоят около 4тыр, втулки 2 (и то латунь), сальники клапанов около 500. Ремонт клапанного механизма 600р вроде, т.е. 5тыр. Шлифануть 1500. Вроде сильно меньше 23 выходит.
Festival58 писал(а):Старая фрезерована 2раза.(этот раз на 0.2)
Мелочи жизни. Там можно и миллиметр снять, степень правда задерётся, но столько и не нужно снимать без необходимости.
Pavel^99
х123ас писал(а): меньше 23 выходит.
а сервисмЭну на хлеб с икрой посчитал?
Festival58
Та потомучто.не оч они выглядят. +одно с трещиной. Можно же не точить весь блок, поменять один поршень, седло и сптхнутьь...
Впору в поле самому менять. Исплюешься блин.
Ну короче если кому надо.
Седла, клапана, направляики, рем свечного колодца.. Чо там ещё?.
Чуть менее 17к₽(гарантия бумаги)
Это вместе с икрой спецам(оч похожи).
Я даже понял бы восстановление пастели распредвала, но сёдла менять?? Это совсем в край убитая ГБЦ должна быть, чтобы не было возможности обойтись без этого. Трещина... На газу, не настроенном, ездил что ли?
Festival58
х123ас никак нет, не газ.
Башку однажды снимали до меня ж.
Как по мне-если стоимость ремонта превышает половину стоимости нового узла,то беру новый узел.
Festival58
Мужики, а прокладка топливного модуля 2112-ххх(1.5л обратка) и 21101-ххх (рдт в баке) кроме отверстий под шпильки (они ж вроде на 4 и на 6) отличается чем то?
Festival58 писал(а):Мужики, а прокладка топливного модуля 2112-ххх(1.5л обратка) и 21101-ххх (рдт в баке) кроме отверстий под шпильки (они ж вроде на 4 и на 6) отличается чем то?
А в
мурзилку заглянуть не судьба? Где-где, так прям шустрый малый, а тут на простом вопросе спотыкнулся...
Вот
это - прокладка для безобратошной рампы.
Это - проставка для неё же.
А
это - рампа с обраткой.
Есичо, то вот
сюда заглядывай, тогда вопросов будет меньше.
Festival58
NAUeex та затупил чтот, бывает.
2110 забыл
Спасибо
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем привет! Знакомый отдал новый шкив коленвала 2108, никаких обозначений производителя на нем нет - так и должно быть? Есть небольшие дефекты на зубьях - это норма?
al2.jpg |
269.46 KB |
15 раз(а) |
al3.jpg |
161.52 KB |
21 раз(а) |
al4.jpg |
149.98 KB |
20 раз(а) |
Последний раз редактировалось: V010 (30 Июня 2025 20:27), всего редактировалось 1 раз
Festival58
V010, хм. Блин, я новый ставил.. Вот только не помню, вроде на нем нет обозначений.
Могу посмотреть старый завтра.
Но я лично такой не стал бы ставить.
Что за следы на нем- будто от ремня?
Моаи
Авто: 21099 карб
V010 писал(а):Есть небольшие дефекты на зубьях - это норма?
Эмм.. А откуда дефект если он новый? Так то пофиг, ты только имей в виду, что профиль зуба на шкиве должен быть тот-же, что и на шкиве распреда. Ну и соответственно и на ремне зубья. А они бывают разные.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Festival58 писал(а):V010, хм. Блин, я новый ставил.. Вот только не помню, вроде на нем нет обозначений.
Видимо не должно быть обозначений, по крайней мере в сети не нашел шкивов с указанием производителя. Что за следы - не знаю, но видимо лучше поставить другой.
Моаи писал(а):Эмм.. А откуда дефект если он новый?
Моаи писал(а):ты только имей в виду, что профиль зуба на шкиве должен быть тот-же, что и на шкиве распреда
Да, профиль зуба такой же.
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Народ, всем привет!
Какой ДТОЖ самый долговечный по вашим наблюдениям? Последний что ставил STARTVOLT кончился за пару лет с пробегом менее 20.000 км (на холодную включается вентилятор, лечится сбросом ошибки). Ещё ранее NoName из магазина кончился за 2 года и 10.000 км. Ещё перед ним KRAFT кончился за месяц. Сейчас думаю может КЗАЭ (АВТОКОМ) 23.3828 поставить...
TAG2
А точно дело в датчике?Впервые слышу чтоб дтож так часто сыпался.Бывает конечно что подгнивает корпус внутри термостата и ож попадает внутрь,но очень редко такое видел.
TAG2
витмар писал(а):А точно дело в датчике? Впервые слышу чтоб дтож так часто сыпался. Бывает конечно что подгнивает корпус внутри термостата и ож попадает внутрь, но очень редко такое видел.
Ошибка Р0118 на холодную включается вентилятор и так со всеми датчиками было. А почему они так быстро кончаются, я хз (предполагаю что качество такое). Причем сейчас стоит STARTVOLT, с 23 апреля 9 раз возникала ошибка, сбрасываю и он работает как ни в чем не бывало.
Р0118 не всегда возникает из-за датчика.
Замыкание проводов в разъеме,замыкание хотя бы одного на массу,обрыв.
Надо замерять сопротивление датчика для начала.
