АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
NAUexx писал(а):Разумеется, если выработка в барабане (буртик), не превышает штатный заводской рабочий ход поршня, то барабан снимется без особого напряга.
NAUexx Давай начнём с основного ...
Внутренний диаметр нового барабана - 200 мм
Максимально допустимый износ - 201,5 мм
То есть при максимальном износе высота бурта будет всего 0,75 мм .
И при такой высоте буртика , ослабив ручник всё снимается как два пальца об асфальт .
Идём дальше ...
При замене колодок практически ни когда принудительно не обжимается цилиндр (не утапливаются поршни) . Просто ставятся новые колодки и одевается барабан .
Впрос ...
Какая это нах... система поддержания зазора ?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Передние тормоза на 8-ку купили,чего задние сразу не взяли.
А так да ручник ослабил,барабан снял.Больше проблем с прикипанием к ступице.
АРКАША писал(а):Впрос ...
Упорное кольцо (манжета) внутри ЗТЦ... я хз, как ещё тебе это объяснить.
Если оно (кольцо) из гамна, или если цилиндр сам по себе говённый, то барабаны и будут слетать влёт, особенно на не сильно "укатанных" мобилях, т.е. таких, износ барабанов в которых не превысил указанный тобой выше допуск.
А теперь два вопроса уже к тебе:
1. Многие из водятлов меняют колодки по регламенту? 90 процентов из нас "укатывают" их до "железок" или пока ручник совсем уж держать не перестанет.
2. Нахрена производитель понасверлил такую кучу дырок в барабане по краю диаметра? Только не говори мне про то, что это - для отвода воды из барабана (хотя... и для этого тоже)
Хм.Поршень запрессовывается вместе с распорной шайбой.Ход поршня по шайбе от 1,25 до 1,65мм.И только после этого хода,поршень начнет тащить распорную шайбу.
Т.е. чтоб автоподвод начал работать износ колодка-барабан должны превысить этот размер.
По сути если все работает,зазор колодка-барабан должен быть около 1,5 мм.
В тойоте этот зазор 0,6 мм.По некоторым данным автопроизводители стараются держать зазор 0,2-1,2.Где у них кончается,у нас только начинается,и то если повезет.
Но это так мысли вслух.Не более.
АРКАША
NAUexx писал(а): я хз, как ещё тебе это объяснить.
NAUexx Ты думаешь я не знаю как оно там внутри
витмар меня опередил ...
витмар писал(а):Ход поршня по шайбе от 1,25 до 1,65мм
При ...
АРКАША писал(а): максимальном износе высота бурта будет всего 0,75 мм .
NAUexx писал(а):до "железок" или пока ручник совсем уж держать не перестанет.
Да хоть как укатывай , одно не изменно - чем внутренний диаметр барабана больше от номинального , тем меньше площадь соприкосновения с колодкой , тем ниже эффективность торможения .
Особенно сие заметно на ручнике
NAUexx писал(а): Нахрена производитель понасверлил такую кучу дырок в барабане по краю диаметра?
Тут я с тобой солидарен
по тому у меня барабаны цельно чугунивые без дыркоф
Все приехало.Собираю на отдельной ступице.Пошел читатькак правильно эти пружины цеплять.Они чет жестче вазовских.
На машину не поставлю пока не решу вопрос по барабанам.
Чего лучше взять люминий или чугун?
витмар писал(а):Чего лучше взять люминий или чугун?
Чугунные точней (имеется в виду геометрия, а не размеры) и выдерживают более высокий нагрев, дольше нагреваются, но... дольше остывают и тяжёлые.
Алюминий... всё с точностью до наоборот...
А так...
тута тема.
Да уж....куча фирм.Чугун атс пара 2000,люминь орига(?)2000 один.
Да вот в том то и дело, что и раньше то не кривой люминь было проблематично найти, ау ж сейчас...
Лет 10 бы назад я бы однозначно топил бы за люминь... Да, найти сложно было, но можно.
Сейчас даже советовать не возьмусь.
Блин,а я сынуле люминь новый поставил.
Но вроде сел нормально,не шоркает нигде.В местном лабазе брали.
витмар писал(а):Блин,а я сынуле люминь новый поставил.
А чО блин то? Радовайся! Поставил деталь, предусмотренную заводом-изготовителем, неподрессоренные массы не увеличил.
Не шоркает - хорошо. В педаль при торможении не бьёт, машин тормозит равномерно, без рывков? Вообще - здорева!
NAUexx писал(а):Поставил деталь, предусмотренную заводом-изготовителем, неподрессоренные массы не увеличил.
Да знаю что ты за заводские детали.
Приперся я в магаз с весами барабаны мерить
Люмишка около 2,9 кг,чугун около 3,5.
По люмишкам-завод(?)-2,9,riginal-2,6.
Чугун только один был и тот хофер.
витмар писал(а):По люмишкам-завод(?)-2,9,riginal-2,6.
Имхо, что-то великовата разница... кто-то из них точно палёный.
Порылся тут в тырнете, но так и не смог найти конструкторскую документацию на заводской вазовский барабан...
Там вес должен быть указан.
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
Уж не знаю, насколько можно верить
этому сайту, но по его данным вес люминяки 3,2 кг...
Х.з.
Но больше в магаз с весами не пойду
витмар писал(а):Но больше в магаз с весами не пойду
