Страница 23 из 24
Garik36
Festival58 писал(а):
а распорки тебе зачем?
Чтоб кузов не скрипел в поворотах.
Garik36, зачётный мобиль! Good
Уважаю такое отношение к технике. supercool
Garik36
В общем, поменял я диодный мост. Проверил мультиметрами и старый, и новый. Все в норме. Запустил двигатель. В общем, зарядка идёт нормально. Но если обороты ХХ падают ниже 1000 по тахометру, то под полной нагрузкой напряжение падает до 13 вольт. Но если чуть прибавить газу до 1000, то все нормально, 14,2 вольт. Может это не баг, а фича? Просто генератор сам по себе не тянет большую нагрузку?
Именно! У любого генератора есть пределы возможностей. Wink
У тебя на шильдике то гены чего написано? Так вот, это - параметры при НОМИНАЛЬНОЙ частоте вращения ротора генератора. А на ХХ он до них сильно не "дотягивает", дай Бог чтоб хоть половину написанной цифры покрыл.
Но... Конкретно в твоём случае, раз старый мост исправен, я бы подверг конкретной проверке обмотки статора на предмет межвиткового замыкания.
Ну, хотя бы внешним осмотром, нет ли где заметных потемнений лаковой изоляции. Конечно, метод дешманский, тем не менее... Pardon
Моаи
Не знаю как в девятках, а в 99 еще и трещины идут где стык с крышей. Штука совсем не лишняя.
Скорее всего и сам все знаешь, но напомню как эта лабуда работает. Генератор крутит. Чем выше обороты, тем больше выдает. Зарядка пойдет в любом случае, но чем больше выдает, тем быстрее заряд. Казалось бы, больше, лучше. НО! Бортовые системы рассчитаны на 12. Если дать сильно больше, то начнут быстро выходить из строя: лампочки, коммутатор, приборка. По этому на гене стоит таблетка, которая ограничивает максимальную выдачу. У ино и новых ген, это 14,5. У наших старых, это 14,2. Плохо это или хорошо? Да хрен его знает. ROFL Drinks or Beer С одной стороны, при высаженном аккум, 14,5 предпочтительнее. С другой стороны, на практике, мне показалось что бюджетные лампы ближнего, стали дохнуть быстрее. Все имхо если че. Pardon
А на счет
Так мерить не совсем корректно. Во первых и на 13 заряд будет. Во вторых, если уж мерить, то и аккум должен быть полностью заряжен. В третьих, ХХ вообще не показатель. Основной то режим у тебя будет, совсем не ХХ, а в динамике. Корч, имхо Drinks or Beer
Garik36
Недавно на трассе в пробке почти полчаса простоял Pardon
tesvaz
Garik36 писал(а):
Мужики, такой вопрос. У меня стал мокреть стык крышки бензонасоса с корпусом. Снял крышку, проверил диафрагму. Целая. Закрутил крышку. Проверил, вроде не течёт. Что это могло быть? Просто винты ослабли?
Судя по интернету, сейчас все резьбу нарезают с выпускной сторны бензонасоса пекар. У меня так же было, только прям лилось. Нарезал резьбу, намазал анаэробным герметико для труб. Пока норм. Потом може нормальный бензонасос куплю.
Garik36
Отметил 25-летие моей машины. Купил ей в подарок такую коробочку:
Автоматическая, сама определяет уровень заряда АКБ, выставляет ток и напряжение, указывает примерное время заряда. Только почему-то есть разница между тем напряжением, которое показывает ЗУ, и которое показывает мультиметр.
Размер файла: 160.11 KB
Просмотрено: 28 раз(а)
Размер файла: 167.36 KB
Просмотрено: 33 раз(а)
Кто-то из них врёт. supercool
Кому больше доверяешь? Wink
Если мультиметру, то вскрывай ЗУ, там в "кишках" наверняка подстроечный резюк найдётся.
Pavel^99
Garik36 писал(а):
Только почему-то есть разница между тем напряжением.
яп на твоём месте сходил в какую-нибудь мастерскую по ремонту электроники поблизости и попросил бы их вынести вердикт
Тогда уж лучше и правильней будет мультик сразу в ЦСМ снести, для поверки. Smile
Kuba
Орион вообще оборзел.
За такую цену можно было два китайских взять с такими же функциями.
Pavel^99
ну я имел ввиду и тот и тот проверить конечно. но где тот цсм, а ремонтников с лабораторниками поблизости по любому немало. Я понимаю ещё б если Гарик там профессионально занимался этим всем, тогда смысл был бы, а так....
Garik36
И что этими китайскими можно делать? Аккумуляторы для фонарика заряжать?
Добавлено спустя 53 секунды:
"Никому нельзя верить!"
Так орион и есть китай.Для мото был.То се,пятое-десятое-Россия.Сгорел,вскрываю,а там бухой китаец.
Kuba
pst pst
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Тоже что и орионом.
Зарядное устройство для аккумуляторов автомобиля
https://ozon.ru/t/csVIXch
Garik36
А чо тогда не за 300 рублей?
All Exx64
Kuba писал(а):
Тоже что и орионом.
Тоже - это если корпуса открыть и сравнить начинку...китайцы - такие затейники в плане упрощения и удешевления схемы... hehe
Kuba
All Exx64 писал(а):
Kuba писал(а):
Тоже что и орионом.
Так а я про что.
pst
Это так нынче импортозамещение зовётся. supercool
Зы... Глянул тут внимательней на фотку, выложенную Garik36ом
тут... слегка припух... То ли я не в той бурсе учился, то ли Китайцы какое-то ноу-хау изобрели (за ними, кстати, не "заржавеет"). Увидел USB разъём и проводочки от этого "чуда" к аккуму с пи.дий волос толщиной...
И Вы хотите сказать, что при 14,хх Вольтах и 6-ти Амперах эта "камарилья" будет исправно работать? wwow
Куда пойти учиться, чтоб сей факт одуплить? Pardon
Что просадка в 200 мв - мультик врёт... Very Happy
Пардон, погорячился... Присмотрелся, и таки ещё на зарядку не установлено, а просто типа замер батарейки двумя приблудами, и кто-то таки врёт... Pardon
All Exx64
Зато не китай! hehe
Garik36
Увидел USB разъём
Где? wwow
У ЗУ-75А1 такие же проводки, и ничего, заряжало.
Да, стало интересно, что оно покажет. Показало lol1
Garik36 писал(а):
Где?
Слева, металлического цвета... Щас ещё больше глазья разул и понял, что это не USB-разъём, а просто какая-то железяка. lol1
Вопрос в том, как?
Вот что хочешь говори, но в моей "башне" такая толщина при токе в 6 Ампер ну ни как "уложиться" не может... Я и говорю, надо было в Китайскую бурсу идти учиться. Pardon
Страница 23 из 24
