Страница 3 из 3
витмар писал(а):
Не понимаю в чем трудность купить разрядник?Совсем недорогая,но нужная вещь.
1. Речь, в данном случае, не о проверке СЗ, а о быстром определении неработающего цилиндра (не важно, по какой причине он не работает... это потом будет выясняться).
2. А зачем его (разрядник) покупать? Гвоздь "сотка" у всех в хозяйстве имеется, а значит и разрядник. supercool Только шляпку ему нужно отпилить и этот конец закруглить напильником, чтоб в колпачок легко вставлялся. Wink
Это, т.с. походный/мобильный вариант разрядника. У меня в гараже самопальный стационарный, сразу на все четыре ВВ провода. Причём, у каждого в отдельности искровой зазор можно регулировать прямо "находу" и по разметке под ним (зазором) можно определять мощность искры (весьма приблизительно, конечно Embarassed )
Вот поэтому вопросу я7.2 лучше предыдущих.И капот открывать не нужно.Бк или елмка.
Я чет поленился сам делать,купил готовые разрядники.
Поздние варианты Я5 (VS5) тоже уже умели определять неработающий цилиндр, я уж молчу про МП 7.0. Smile
Festival58
Smile ага,только мутно все...а если шили...уу
РоманA1977
(массы) там вообще может не быть!
Ну да. Массы быть не должно. А откуда она берётся? Сам не пробовал, но видел, как моторист в Ютубе так делал. Вы наверняка его видели. Сергей Горобинский, он же "д. Серёжа из леса". Тот, который дырки делает в юбках поршней, и зеркало хону предпочитает.
существует только два безопасных способа выключить цилиндр
Наверное, можно ещё присоединить провод к запасной свече. Правда, её тоже нужно будет чётко примкнуть к массе.
Гвоздь "сотка" у всех в хозяйстве имеется, а значит и разрядник. Только шляпку ему нужно отпилить и этот конец закруглить напильником, чтоб в колпачок легко вставлялся.
А дальше?
витмар писал(а):
Бк или елмка
Давно интересует. Январь 5.1 ЕЛМка читает? Где-то видел схему подключения. 2-3 контакта разъёма участвуют.
facepalm
Ты никак не поймёшь одной простой вещи: на работающем моторе для вычисления неработающего цилиндра снимать ВВ провод со свечи НЕЛЬЗЯ! lol1
А как ты себе представляешь процесс подсоединения провода к "запасной свече" без предварительного снятия его с рабочей? Wink
А дальше?
Отвечу в стиле одного известного форумчанина: ну, если интуиция не подсказывает, что с этим гвоздём нужно сделать дальше, то тут я уже ничем не помогу. Pardon
Легко! У меня такой ЭБУ. ЕЛМ-ка аппаратной версии v1.5 "читает" его влёт.
Festival58
bboyan офф топом не считать.
У меня при оч сырой погоде, когда авто не ездит, при заводке, троила, когда дольше, когда меньше.. Когда до свачения лампы чек.. Ну и как уже писал, потом не завелась.
Затем чутка разжился, купил катушку/модуль. Протрой пропал.
Т. Е. Эта зараза таки пробивала как-то. Визуально и тестером дефекта не нашёл.
Так вот. Т. Е. Тут работает только подмена или - 90% проф тест с проф оборудованием.
А на искру разрядник.
Или запасная свеча. Ну пробьется транзистор ж иначе, а это замена (я тогда брал по 160р один) плюс перепайка, с паялом не вариант, надо фен..
NAUeex схему 4х разрядника в студию просям
Абсолютно также было на Шеви-Ниве коллеги. Причём, даже разрядник не выявлял проблему. Но, блин, как межсезонье с повышенной влажностью, так проблемы. lol1 Тоже заменой катушек вопрос решился.
Какая там схема то? wwow Нет у меня её как таковой, а рисовать лень. Если сегодня сподоблюсь до гаража дойти, то тупо сфотаю в натуре и выложу здесь. Там всё понятно будет до безобразия и без схемы. Wink
Pavel^99
при заводке троила, а когда переставала троить?
Ехала в принципе то нормально, только если сильно сыро на улице, то при резкой тапке в пол короткий провальчик мог выскакивать.
Но, в моём то случае коллега через огромную лупу таки рассмотрел какие-то микротрещины на корпусе катушек. Уж не знаю, что там за трещины то такие были, но говорит, что на новой катушке их нет совсем. Pardon
Festival58
Pavel^99как только немного прогреется, и как будто ничо небыло.
NAUeex мне из любопытства, а глядишь ещё кому пригодится Smile
Еле нашёл... Уж забыл, когда последний раз им и пользовался то... весь в пыли. facepalm
Первая фотка - общий вид.
Вторая - под капотом, изготовлен для проверки (надеты ВВ провода всех 4-х цилиндров).
Размер файла: 364.24 KB
Просмотрено: 6 раз(а)
.jpg
Размер файла: 333.47 KB
Просмотрено: 12 раз(а)
.jpg
РоманA1977
facepalm
"Не торопись использовать "фейспалм" (сицилийская поговорка) no_no
До запуска, конечно. Если это так критично Wink
Только присоединять его нужно по-хитрому. Не напрямую, а используя некоторые контакты. Так?
https://www.drive2.com/l/6564567
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
скриншот:
Размер файла: 53.82 KB
Просмотрено: 8 раз(а)
facepalm
Так... теперь давай, расскажи алгоритм вычисления косячащего цилиндра на РАБОТАЮЩЕМ моторе с помощью твоей свечи, заранее прикрученной к ВВ проводу. Особый интерес вызывает то, как ты её "прикрутишь" к проводу, одетому на рабочую свечу цилиндра. Wink
Да никаких хитростей! За сущие копейки на Алибабе или другом маркет-плейсе приобретается переходник GM-12 (твой разъём колодки диагностики) - OBD2 (разъём ЕЛМ-ки) и... ФСЁ! Например, тут.
Чти от сюда и ниже... и тут, про перемычку, которую надо будет поставить в этом покупном переходнике.
И совет: ты лучше сосредотачивайся на технических сторонах вопроса, а не на том, как обидней меня царапнуть. Wink
РоманA1977
Провод должен быть присоединён к запасной свече ДО запуска. То есть, запускаться надо, по сути, на трёх цилиндрах. Разница, конечно, будет не так наглядна, но раз ты категорически запрещаешь делать это во время работы...
Какой красивый автогол Smile Совет-то - как раз для тебя: "что тебе подсказывает интуиция" и т. д. Wink
Добавлено спустя 1 минуту:
Воспользуюсь (с)
Здесь, оказывается, уже всё изобретено... Не удивительно, если хранишь ссылку с доковидных времён, как говорится, "на потом" Pardon Уже и Озон подсуетился...
Это не я храню, это ты, вместо того, чтобы научиться нормально форумным поисковиком пользоваться, сосредоточился на внимании к моей персоне и оттачивании навыков ведения никчёмных дискуссий. Smile
И ладно бы по делу... facepalm
"Вон оно чо, Михалыч!". Дык ты так и не сообразил, что дальше то делать с гвоздём? wwow Ну, дружище, тогда весь этот твой пафос вообще ни к чему. Pardon
Это не я запрещаю, это импульсная электротехника запрещает. supercool
Вообще не наглядно будет, ты никакого вывода не сможешь сделать из этой проверки, особенно, если ты не угадал, к какому из цилиндров нужно подсоединять контрольную свечу. Ты же ведь ещё не знаешь, какой цилиндр косячит. Wink Ну подсоединил ты свечу к 1-му горшку, а реально у тебя косячит второй... Что будет?
Сказано тебе, как правильно отключать цилиндры, вот и делай так, раз не разбираешься в вопросе, а не устраивай "баталию", особенно, когда твоя позиция (знание предмета спора) заведомо слаба.
Вот по этой ссылке то читал?
Festival58
NAUeex нормально, по гаражному Smile
Навскидку около 20мм зазор.
Насчёт катуши-с лупой смотрел, ну блин не за что зацепиться, такой вот факт (думал трещину найду, фиш там)
И кстате, если блок не шит, оч леггче найти где что не пашет, банально использовать Заводской документ и елмку.
NAUeex дело говорит
Ну да... facepalm
"Сколотил" его "на коленке", часа за 2, думал, потом, когда будет время, облагорожу, чтоб красиво было... facepalm
Но получилось, как всегда - нет ничего постоянней временного. lol1
Дык это как раз и есть тот самый зазор, который позволяет вынести вердикт о состоятельности СЗ. Если при этом зазоре стабильная, жирная, сине-белая искра с характерным треском и лёгким запахом озона, то с СЗ всё в поряде.
А так он там регулироваться может от "0" до... х.з. сколько. Я на нём "убил" МЗ при 6-ти сантиметрах.
Ну, это, как бы само собой разумеется. supercool
Прописная истина - если мотор не тюнен по железу, то диагнозить его надо на заводской прошивке.
В другом варианте - как повезёт, всё сильно будет зависеть от опыта и навыков диагноста. Pardon
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Дык и я не видел... просто со слов коллеги, у которого был косяк один-в-один повторяющий твой. Его "неисправную" катушку тестили вот как раз на этом разряднике (правда, уже прогретую, пока он до меня доехал. она уже нормально работала). Спокойненько и весело так искрила при зазоре даже в 2,5 см.. Из чего я и предложил ему поставить другую, т.к. эта казалась нормальной. Щас (задним то числом мы все умные... facepalm ) вот думаю, что надо было тогда на 3,5 см. её погонять, наверняка бы себя проявила. facepalm
РоманA1977
Раскроешь метод целиком, - посмотрим. Ломать голову над этим мне неинтересно. Даже не пытался.
Это не я храню
Так это я и не про тебя. Это я про себя сказал. В порядке самоиронии, так сказать. Пока я хранил ссылку, это перестало быть тайным знанием, уже и переходники придумали, и полуторную версию не надо выискивать и ждать из Китая два месяца, - всё есть на Озоне.
Таким образом, мы видим давно открытую зависимость: погоня за количеством может уменьшить качество. Кто много пишет, не всегда находит время для обдумывания Wink
То же, что и при отключении на работающем моторе - будет намного хуже. А при отключении косячного цилиндра почти ничего не изменится. Только не слишком наглядно получится. Из-за дополнительной паузы "выкл-вкл".
Прочитал твою "диссертацию". Очень красноречиво. Особенно про "шрамы". Жаль, без распечатки осциллографа, ну да ладно. Зачёт Wink
Я и не оспариваю. Просто предложил альтернативный метод.
Аха... Smile
Чтобы предлагать "альтернативный" метод, нужно сперва освоить предложенный НА ПРАКТИКЕ САМОМУ! Потом САМОМУ попробовать альтернативу. После чего и будешь делать выводы, что лучше, а что хуже, плюсы и минусы каждого метода. Это - теорией эксперимента называется. Ну, правила у неё такие. Pardon
Короче, давай "зарывать топор войны", а то вон уже и kazak1102 к этому никчёмному трёпу присмотрелся. facepalm
РоманA1977
Чистой теории тоже должно быть место в жизни. Ведь если всё "щупать", антигравитационный двигатель мы никогда не получим Pardon
П. С. Ну а топор войны я из амортизаторной темы и не выносил. Просто присматриваюсь к топ-темам с целью размещения своего опыта, приобретённого за время летнего стояния на (Угре) ремонте. Заодно черпаю твой богатый read
Анонс: улучшение плохого кооперативного глушителя марки "Автоглушитель" (артикул АК21081201005).
Страница 3 из 3
