Бабка прокляла))) диагнозтировать- самое сложное.Когда знаешь что менять дело техническое.
Но сам склоняюсь.к тормозам.Не понимаю что там может быть блин.Все как на ладони-суппорт колодки пружинки поджимные щитки защитные направляющие суппорта болты направляющих.И какая то сволочь трет обо что то вероятней о диск.Не зависит о влажности.Зависит от времени.Стоит часов 6...8 начинаешь ехать и слышишь. Натяжитель цепи движка кончился
Воют они на скорости, а вот на малом ходу х его з если со смазкой плохо.
А схрена они с прогревом то замолкнут?
утром на холодную домкратишь тачку - снимаешь колесо - крутишь диск во все стороны слушаешь где что скрипит.
Попробую. Тут только колесо не надо снимать.
Ну как вариант:в движении чутка придавить педаль тормоза левой ногой,не убирая правую с газа.
И точно что звук спереди?
.Но снимал и смотрел там ничего не обнаружил криминального.
сварной, вези трахому под пресс
Ступичный или сайлент какой..тут бы по очереди попрыскать возможные места хоть вд шкой..
и уже с момента как появился скрип наездил тысячи 3 уже развалился бы такой подшипник
И шаровые
Скрип шаровой трудно с чем спутать,он своеобразный ...насчет сайлента как можно его скрип связать с движением колес по асфальту? Характер скрипа другой.
