линарp писал(а):на компьюетере получается нормально цитировать, с телефона нет.
Твоя проблема... Учись пользоваться своим тлф.
линарp писал(а):по ошибкам горит датчик детонации,делаю сброс через обд - показания температуры приходят в норму. снова выходит ошибка, и снова температура 130
"Хозяйка! Дай воды напиться, а то жрать так хочется, что аж переночевать негде."
Однозначно обозначь проблему, которую нужно решить, а не вали всё в "кучу".
Если есть множество проблем, то все их и будем пытаться решить, но... их (проблемы) нужно хотя бы "отфильтровать".
линарp
На форуме 2 года
Авто: 2112, 2003, 1.5 16кл
NAUexx писал(а):линарp писал(а):на компьюетере получается нормально цитировать, с телефона нет.
Я к тому, что нашел возможную причину пляски стрелки температуры
линарp писал(а):Я к тому, что нашел возможную причину пляски стрелки температуры
Ну и молодца!
Теперь проверь своё предположение и озвучь тут.
линарp
На форуме 2 года
залез менять датчик детонации, а там на фишке провода тупо откусаны
и как быть с этим?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
линарp
Фишку купи,да поставь.Новые фишки как правило с отрезками проводов.
Так а с указателем то что?
линарp
На форуме 2 года
витмар писал(а):линарp
Фишку купи,жа поставь.Новые как правило с отрезками проводов.
а отрезки куда деть? проводки на датчик не видно
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
всë так же,вот и полез менять дд, а там такая история
Фсё... я вконец запутался...
Чего "лечим" то?
ДД или ДТ?
Решайте... Моя пошёл гараж откапывать... часа 3 меня тут не будет. Не хулюганте тут!
линарp
На форуме 2 года
лечили дт, но пришлось и дд
Владимир Сименков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. 21114 Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
линарp писал(а):лечили дт, но пришлось и дд
Не догоняю в чем связь между приборкой и ДД. ЭБУ дает на приборку данные на спидометр, тахометр и зажигает чек. К указателю температуры отношения не имеет вообще. От слова совсем. Может ты все таки чего перепутал? У тебя чек на приборке загорается?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Такое ощущение, что ты повесил джеки чан на ДТ. Так как у тебя судя по тому что ты пишешь указатель показывает когда должен чек гореть.
Вкл зажигание (чек горит) —130. Завел (чек гаснет) — показания 0. ЭБУ зажигает чек — 130. Ты сбрасываешь ошибку (чек тухнет) — стрелка падает.
Владимир Сименков, хм.... а ведь так оно и может быть.
линарp
На форуме 2 года
Владимир Сименков писал(а):линарp писал(а):лечили дт, но пришлось и дд
действительно, скорее всего так и есть. спасибо, буду смотреть проводку
линарp писал(а):действительно, скорее всего так и есть.
Только не пропадай! Отпишись, чего "нароешь".
Оно всем полезно будет.
Хм...теория
Владимир Сименков вполне возможно может быть.Вот только есть изъян.При включении зажигания эбу опрашивает датчики.А тут ДД отсутствует физически.С чего бы тогда при запуске гас чек?Если все же гаснет,то у указателя два положения "0" и "130",а в описании было что он какое-то время показывает Т.
Мысли вслух,не более...
линарp
Ты так и не ответил-при включении зажигания чек загорается или нет?
линарp
На форуме 2 года
витмар писал(а):Хм...теория Владимир Сименков вполне возможно может быть.Вот только есть изъян.При включении зажигания эбу опрашивает датчики.А тут ДД отсутствует физически.С чего бы тогда при запуске гас чек?Если все же гаснет,то у указателя два положения "0" и "130",а в описании было что он какое-то время показывает Т.
линарp
загорается
Владимир Сименков
На форуме 3 года
витмар писал(а):А тут ДД отсутствует физически
Его могли и отшить. У некоторых проблемы с ним постоянно. Да и в общем-то не совсем обязательно именно СЕ вешать. Можно и просто что-нибудь не так сделать. Я как-то менял перегоревшую лампу в фаре и до кучи массы чистил. Проверяю горит ли — а у меня и дворники, и аварийка, все подряд начало работать. А просто массу забыл закрутить. Ток он по пути наименьшего сопротивления течет, а какой он будет, если "правильного" пути не будет, одному Богу известно.
Владимир Сименков писал(а):Его могли и отшить
Могли.Но тогда и ошибки по нему не было бы.
Владимир Сименков
На форуме 3 года
витмар писал(а):Могли.Но тогда и ошибки по нему не было бы.
Ладно, чего гадать. Подождем чего ТС скажет, когда разберется с проблемой.
линарp
На форуме 2 года
в общем всë просмотрел,попробовал отсоединить провод джеки чана. чек не горит, но темпер 130
линарp писал(а):чек не горит, но темпер 130
Из разъёма приборки вынь пин с проводом от ДТ. Как ведёт себя показометр? Если кажет "0", то прозванивай вынутый провод на массу... либо он коротит, либо ДТ издох.
