Здравствуйте, прошу помощи с моим авто
Приора с ЭЛЕКТРОННЫМ ДРОССЕЛЕМ ЭБУ BOSCH ME17.9.7 с ГБО
Проблемы с авто нет резвости, проблема при трогании машина клюет носом,нет плавности как на ходу так и при трогании. Смотрел в опендиаг за показаниями в момент трогания УОЗ уходит в минус и идет затуп, так же на Х.Х при резкой перегазовке УОЗ сваливается в минус
Был заменен электронный дроссель на фирму ЭЛКАР, на старом дросселе УОЗ был в минусе и показания ДМРВ были завышены, сыпались ошибки по ДМРВ, после замены вроде как показания пришли в норму, но поведение авто не изменилось, как на бензине так и на газу
Разобрал новый электронный дроссель не обнаружил потенциометра, а стоит безконтактная плата, старый же был с потенциометром, возможно ли что всякие провалы, дергания от этого нового дросселя?
Что было заменено: ДТОЖ, поменяны прокладки впускного ресивера и уплотнители форсунок, проверен КПА, новые катушки и свечи, подменный ДМРВ и ЭБУ ставил диагност, ничего не менялось, к диагностам заезжаю говорят все в порядке и проблем нет
Ниже оставлю параметры с ОпенДиага
Угол опережения зажигания (ПКВ) - 3,8
Длительность импульса впрыска (мсек) -3,37
Положение дроссельной заслонки (
- 2,5
Относительное заполнение воздухом - 24,5 %
Массовый расход воздуха (кг/час) - 11,8
Напряжение датчика кислорода 1 (В) - 0,64
Напряжение датчика кислорода 2 (В) - 0,70
Фактор высотной коррекции - 0,92
Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива - 0,98-1,00
Мультипликативная смеси самообучением
составляющая коррекции - 0,99
Аддитивная составляющая коррекции самообучения - (-2,05)
Показания на бензине после сброса ЭБУ с инициализацией, и проехавшись около 5-7 км: После сброса машина летела, но все равно присутствовал затуп при наборе скорости будто держат за зад, а потом отпускают и она летит
Угол опережения зажигания - 7,5
Длительность импульса впрыска (мсек) - 2,60
- 1,9
Относительное заполнение воздухом - 21,4
Массовый расход воздуха (кг/час) - 11,1
Напряжение датчика кислорода 1 (B) - 0,54
Напряжение датчика кислорода 2 (В) - 0,71
Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива - 1,00
Фактор высотной коррекции - 0,98
Аддитивная составляющая коррекции самообучения -1,57
Мультипликативная
смеси самообучением
составляющая коррекции - 0,86
Расход топлива (л/час) - 0,77
