Страница 134 из 138
Guk писал(а):
Мог бы и поделиться с ЛОЛовцами.
Делился. Поищи в моих постах 10-15 летней давности. Smile Pardon
neclassik
Alexandr008 писал(а):
Есть люди на гибрид газ ставят
Ты путаеешь авто для работы и отдыха....кстати трпку купил ,лежала 3 дня в озоне ,вроде норрм
Лежандр писал(а):
poliman писал(а):
пропан щаз 30-35р
я уже 2 года езжу на бензине, нафииг эта экономия 5тыс в месяц ценой регулярных башляний в газосервисы
больше не буду ставить газ на авто.
К такому выводу я лет 30 назад пришел.. hehe Еще когда газовое оборудование 2 поколения было. facepalm
ну да тото все таксисты на гбо ездят
neclassik
Бывает по другому hehe
Потестил тряпку, что ты ссылку давал. Хорошо, но не идеально. Есть немного разводы.
хм
Возможно я сильно дое... сь до чистоты стекала.
Возможно вода с какими нибудь примесями. В след раз попробую вместо воды Клин.
Gravesen
Что за тряпка?
Дайте ссыль.
Gravesen писал(а):
Что за тряпка?
Дайте ссыль.
Умные салфетки для уборки тряпки для уборки 30*40 см
https://ozon.ru/t/R9F7ref
Gravesen
Даже салфетки умные, в отличии от местныйх шорт 63
neclassik
Притча про реле hehe
Сижу в машине,двигатель выключен,на приборке ничего не горит,даже ключ в руках...и слышу жужжит бензанасос,ну думаю показалось,а он так долго жужжит,что я понимаю это у меня и не показалось.
Ну понял что реле скорее всего,полез в блок предохранителей,вообщем К-12 реле бензанасоса,до него прикоснуться нельзя,сильно-сильно горячее.
Заказал реле,заменил.
В прошлый раз у меня накрылось реле ЭБУ и я когда менял,а оно под маркировкой К-11,то не смог его сразу достать и сначала достал рядом стоящее К-12,потом поменял неисправное и реле бензанасоса попутал с неисправным и постваил его в блок facepalm
Так вот и машина может сгореть из-за сраных,коппечных деталюшек.
Думал масло жрать перестала,да хрена там ,полезь 0,5 долил и 100-150 мл антифриза.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Так надо средством мыть,а не водой с под крана hehe
Gravesen писал(а):
Даже салфетки умные
pst
Вода была не из под крана. Да не суть.
Дед писал, что водой норм. А средство у меня закончилось, лень было в магазин идти
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Фриз мониторь. Возможно вода испарилась за год, а возможно где то уходит.
Я вродь писал что я до этого, где то за неделю протирал микрофиброй и средством, а умной тряпкой проходил там где до этого не до тёр и где был и разводы Pardon
Может и так. Хз. Памяти вооьще нет hehe
neclassik
Я уже подливал,за полгода 100-150 мл уходит,думаю просто испаряется)
neclassik
Я за год обычно мл 100 доливал.
При чем доливал воды дистиллированной (т к она и испаряется).
Посмотри вокруг печки, под обшивкой.
neclassik
Та не,запах бы был...я всегда во все машины его доливал,по немногу уходит или испаряется..
viper31 писал(а):
Залил на проверку бак 92.
Выхожу на объездную, антифриз 80, за бортом +20, газ в палас, мотор хрю,
хрю. Детон! Только хороший аи95 подавай.
facepalm Это же Россия! 95 тут в реале 92й. А 92 второй чуть лучше 80 го. Примерно 87-88. 63
на вазах всегда тосол уходил через хомуты
neclassik
На рено и хундае тоже подливал,законы природы не обманешь... Pardon
Вот что говорит ИИ по этому поводу:
В состав антифриза входит вода, которая постепенно испаряется даже при герметичности системы охлаждения. Специалисты отмечают, что снижение уровня жидкости примерно на 200 грамм между двумя соседними плановыми техническими обслуживаниями является нормой.
Также объём антифриза может уменьшаться из-за перепадов температур: в холода жидкость уменьшается в объёме, а при потеплении или работе двигателя может расширяться обратно.
CoolM
neclassik
масло нормальное лей, а не подделки обнинские
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
в весте я 2 раза подливал грамм по 200 за почти год. А в гранте и не помню что б
wwow
neclassik
Ты на "нормальном" масле подливаешь 2 раза по 200гр,а я на "не нормальном" 1 раз 500гр hehe
Твоя Гранта было с другим движком,а у меня с облегчённой ШПГ где поршень в 2 раза меньше что был у тебя,так что тут сравнивать не корректно.
CoolM
neclassik
антифриз подливал Антифриз.
масло стоит это ж правильный шелл
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
гранта 11186 движок там как раз облегченная шпг, отличие от втоей что гнет клапана в 86м.
и поршня таблетки надо крутить. сегодня дал весте просраться, в гору дал газу и мой троллейбус завис на оборотах 4500-5000 Wink
neclassik
11186 имел облегчённую ШПГ в сравнении с предыдущим двигателем,а
у 11182 облегченная в сравнении с твоим и коленвал и распредвал облегченные,шатуны короткие с 1,8л движка,ГБЦ другая,дроссель даже другой,так что они только внешний вид имеют схожий.
А твой Вестовский 1,8 так вообще масло потребляет литрами,но только ты же тут этого не напишешь...да и 0,5-0,7 литра долить то не проблема мне,просто наивно полагал что 8-кл Вазовский его вообще не потребляет,но расход упал после обкатки,с новья до 3000 км уровень упал до минимума.
А зачем ты доливаешь антифриз, если испаряется вода?
Воду и лей. Pardon
Страница 134 из 138
