Притча про реле
Сижу в машине,двигатель выключен,на приборке ничего не горит,даже ключ в руках...и слышу жужжит бензанасос,ну думаю показалось,а он так долго жужжит,что я понимаю это у меня и не показалось.
Ну понял что реле скорее всего,полез в блок предохранителей,вообщем К-12 реле бензанасоса,до него прикоснуться нельзя,сильно-сильно горячее.
Заказал реле,заменил.
В прошлый раз у меня накрылось реле ЭБУ и я когда менял,а оно под маркировкой К-11,то не смог его сразу достать и сначала достал рядом стоящее К-12,потом поменял неисправное и реле бензанасоса попутал с неисправным и постваил его в блок
Так вот и машина может сгореть из-за сраных,коппечных деталюшек.
Думал масло жрать перестала,да хрена там ,полезь 0,5 долил и 100-150 мл антифриза.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Alexandr008 писал(а):Возможно вода с какими нибудь примесями. В след раз попробую вместо воды Клин.
Так надо средством мыть,а не водой с под крана
