Garik36
Или это фотка новой свечи?
Конечно. Смысл старые ковырять?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Старые свечи просто черные - мотор долго работал на ХХ при последнем выезде.
Garik36 писал(а):Старые свечи просто черные - мотор долго работал на ХХ при последнем выезде.
Можешь фотку старых свечей выложить? Без прикрас и корректировок.
Я выкладывал фотку своей свечи после того, как она оттарабанила 650 вёрст по трассе, потом на ХХ работала около 30 минут, потом по городу, потом, перед заездом в гараж минут 10... и потом стояла больше месяца.
И идеальный светло-песочный цвет изолятора при этом...
Я ничего не приукрашиваю, всё так и есть.
У меня идеальный мотор?
Ну, похоже, что так и есть.
Свечам уже более 80 тык... Надо менять?
Ржавые все... Боюсь даже выкручивать.
Garik36
Нет, не фоткал. Надо в гараж возвращаться.
Хотя есть фото одной свечи, из 3 цилиндра. Надо?
Конечно! Если не затруднит.
Garik36
Вот
| IMG_20260404_200048_(800_x_600_пиксель).jpg |
138.08 KB |
29 раз(а) |
Ну... что могу сказать. Свеча работала в нормальном, сбалансированном моторе.... Где-то даже с бедноватой смесью. Но! Нынче это - не криминал!
Щас все производители стремятся к экологии/экономии.
Итог: на мой взгляд, эта свеча, в ЭТОМ моторе могла бы ещё тык. 30 откатать легко.
Пинайте...
Garik36
Эти свечи отработали в моторе Весты 32000 км, и еще 1000 - в девяточном.
NAUexx писал(а): Где-то даже с бедноватой смесью. Но! Нынче это - не криминал
Вообще старался подобрать жиклёры, чтоб побогаче было. Но без фанатизма. СтОит еще богаче?
Garik36 писал(а):Эти свечи отработали в моторе Весты 32000 км, и еще 1000 - в девяточном.
И что? Их на выброс?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Зы: настораживает уж слишком белый изолятор... Калильное число свечи какое? Соответствует мотору?
Можешь полные "иденты" свечи выложить?
Garik36
Garik36 писал(а):СтОит еще богаче?
Да. Если ты не безбашенный оголтелый сторонник экологии, то добавляй "коксу".
Нормальная, максимально продуктивная смесь, "красит" изолятор центрального электрода в светло-песочный цвет. А у тебя - белый. Есть куда стремиться.
Garik36
Надо с Петровичем посовещаться. Какие жики подобрать.
Garik36 писал(а):Вот они на сайте производителя:
Больше всего меня насторожила красная подпись: " ранее производились под брендом Бош"... Фсё... Я бы даже смотреть в их сторону не стал бы.
Garik36
NAUexx писал(а): Я бы даже смотреть в их сторону не стал бы.
Что не так? Не нравится немецкое?
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Если что, на замену купил такие, чисто отечественные.
Festival58
На форуме 1 год
Про Метеор слышал. Продаются редко и дорого.
Причём тут Кордиант? Хз...
Типа делают на оборудовании, в цеху, где штамповали босш
Garik36 писал(а):Что не так? Не нравится немецкое?
Да не немецкое... А закос под "немецкое".
Сам то я катаюсь ну типа на Бошах...
Уж насколько они немецкие... ни за что впрягаться не буду. Только одно могу сказать: в 2006 году, как купил сей пепелац (см. профиль), поменял все свечи (там было чорти что
). Купил сразу два комплекта Бош WR7DC...
На первом катаюсь до сих пор (ржавую свечку из этого комплекта ты уже видел), второй так и ездит в багажнике на случай "а вдруг чего"... Ну... как-то так.
Garik36
NAUexx писал(а):А закос под "немецкое".
Ну наш завод в Энгельсе официально сотрудничал с Бошем до 2022 года. Вроде бы даже оборудование было от них. Так что все оправдано.
Добавлено спустя 1 минуту:
NAUexx писал(а):ржавую свечку из этого комплекта ты уже видел
Да, выглядит так, будто выкручена из мотора трофейного Опеля
Garik36 писал(а):Да, выглядит так, будто выкручена из мотора трофейного Опеля
Да вот хрен ты угадал!
Это свечка из реально работающего МОЕГО мотора. Остальные 3, уж поверь, такие же.
По цвету свечей смесь подбирать - ну такое. По сути вообще не подходящий метод. В разных режимах нужна разная смесь, как определять когда именно нагар отложился, в каком режиме?))) На хх можно беднее, на сколько там мотор может выдержать, на малых нагрузках тоже, а при полной нагрузке нужно налить, а как понять по свечам что там происходит при полной нагрузке? А никак. Это не считая того, что свечи при полной нагрузке самоочищаются, и даже когда смесь 11.5 свеча потом такая же, +/-, как на фото выше.
Надо ставить ШДК, и смотреть что там получилось с смесью, а всё остальное гадание на кофейной гуще, и это не преувеличение.
х123ас писал(а):Надо ставить ШДК, и смотреть что там получилось с смесью, а всё остальное гадание на кофейной гуще, и это не преувеличение.
Истину глаголишь, сын Божий.
Не поверишь, но у меня есть ШДК! И даже трубку Вентури для этого сваял!
Дык и вот... Вся эта трехомундия (ШДК с трубкой вентури в выхлопе) показала, что у меня нормально сгорает бенз практически во всём диапазоне нагрузок. Не доливает чутка только на максимуме...
Что вполне себе "увязывается" с тем, что БН у меня крайне "уставший"... и который я уже который год никак не сподоблюсь поменять.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
NAUexx писал(а):Боюсь даже выкручивать
А ты выкрути и не смотри.
NAUexx писал(а):БН у меня крайне "уставший"
Крайне неожиданно...
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
В 98 году брал четверку в ТЛТ..зять мне купил комплект свечей в дорогу запасной..Бош..я на нем ездил тыщ. 50 тогда и теперь на калине на замену ставил..2 свечки еще в норме..причем у одной искра еще очень мощная..ни одна Бриска Финвал и НЖК рядом не лежали....у 2-х центральный электрод выгорел и у 2-х наполовину..
витмар писал(а):Крайне неожиданно...
Цэ - факт...
Я, что-то, вообще на свою машинку, забил... Она, наверное, на меня обижается, болезная...
Тупо эксплуатирую её... СтоИт себе, неделями... пришёл, ключ зажигания в замок вставил, завелась... поехали... Что там с ней, как она... Да похрен, главное - довезла до места и обратно, и ладно... Со всеми ейными проблемами разберусь... когда-нибудь... потом...
Не делайте так!
Следите за машинкой!
Festival58
На форуме 1 год
NAUexx а де ШДК раздобыл ?
Festival58 писал(а):NAUexx а де ШДК раздобыл ?
Здесь.
Только предупреждаю, люди там серьёзные, шуток не понимают... деньги делают.
NAUexx писал(а): вполне себе "увязывается" с тем, что БН у меня крайне "уставший"... и который я уже который год никак не сподоблюсь поменять
А с манометром заезжал, падает ли давление? Не факт что это насос, оно может в проге так прописано.
Вообще проверить карбюраторный мотор по шдк мне самому очень интересно. Может летом дойдут руки, есть под рукой Ока работника моего, мотор надо собрать, ну и гайку вварю заодно, потом прокачусь, посмотрю. В своё время много морочился с карбюратором, по жопометру, и так же по свечам подбирал жиклёры, вроде что то там улучшалось
Интересно проверить на сколько это вообще с реальностью совпадает.
Ребята в OPC чате брали и саму лямбду широкополосную и прибор на али, получалось дешево (ну относительно), вроде говорят что работает.
