kinolog_999
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Блин. Стартер я ещё не разбирал
Ну понял куда смотреть. Спасибо за подсказку
Pavel^99
итак . стартер кзате. возраст 22года. пробег 150тыщ на авто. к работе вопросов ноль. вопрос. как думаете стоит ли в него лезть с целью профилактики? щётки, у кого есть опыт эксплуатации кзате, к какому сроку приезжают? смазку может где заменить?
Festival58
На форуме 1 год
Pavel^99 желательно посмотреть..ибо могут закончиться внезапно..
All Exx64
Festival58 писал(а):Pavel^99 желательно посмотреть..ибо могут закончиться внезапно..
Точно! Ехали с женой с югов, в Павловске в пробке заглушил, а как ехать - стартер молчит. Хорошо уклончик небольшой был.
Щетки изнашиваются не от пробега, а от времени работы стартера, чем короче поездки, тем чаще ему включаться.
Pavel^99
да. забыл написать стартер редукторный
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ну вот про щётки и подумал. ну значит полезем посмотрим. а в самом редукторе на шестерни наносится смазка или они на сухую там крутятся. это вопрос конечно загуглю. но вдруг кто лазил в этот механизм
All Exx64
Pavel^99 писал(а):а в самом редукторе на шестерни наносится смазка или они на сухую там крутятся
Да, планетарка там в смазке, я обычным литолом смазывал (но и родная смазка долго не густеет).
Если уж снял, то при таком пробеге именно щётки уж точно лучше заменить.
Далее... Осмотреть поверхность коллектора... Может там всё "сожрано" вусмерть. Тогда даже замена щёток не поможет.
Если с коллектором порядок, то далее - подшипники. Если рукой ощущается явный люфт.... купи лучше новый стартёр.
Pavel^99
ещё не снимал. планирую. но понял что полезу в ближайшее время
Добавлено спустя 16 секунд:
всем
Pavel^99 писал(а): понял что полезу в ближайшее время
Полезешь, не кидайся в крайности. Я про состояние коллектора.
Его нужно ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть!
Может там и не быть какого-то критического износа.
Вполне может оказаться достаточным промывка старой зубной щёткой со спиртом и последующей сушкой с продувкой воздухом из компрессора межламельных промежутков..
Festival58
На форуме 1 год
Коллектор обычно норм.
Когда щётки новые будешь ставить - кольцо из пластика или картона их держит, не теряй
а то неудобно будет собирать.
И посмотреть, изоляцию силового провода(хвост, который Из стартера), продают фигню часто
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Перебирал не так давно...щетки были еще норм..вот пыли от них порядочно было..Протер аккуратно, смазал втулку в крышке, шлицы у бендикса протер и смазнул...втулочку в кожухе сцепления так же...пробег с ним около 50 т. км..да, шестерни в редукторе- добавил смазки..
Базилио 55, + 100500.
Но это, только если нет явного люфта в подшипниках самого стартёра.
Базилио 55
Не..люфта не было..и обмотки смотрел на предмет царапин...все норм.
На мой век хватит...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Старый белорусский перебран в резерв..с завода белорус стоял..
Pavel^99
подраскидал. по итогу заказал на озоне планетарку и щётки в сборе
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
планетарка с озона из металла, родная из пластика
всё остальное вроде норм. щётки хз какие должны быть, имхо эти бы ещё походили. если б не планетарка, почистил и собрал бы обратно
| IMG_20260516_174920.jpg |
балансировали? |
497.5 KB |
11 раз(а) |
| IMG_20260516_175736.jpg |
высота щёток |
240.85 KB |
15 раз(а) |
| IMG_20260516_175504.jpg |
почему-то расхристанные плюсовые провода щёток, минусовые норм, как канатики |
207.15 KB |
16 раз(а) |
| IMG_20260516_170947.jpg |
разрешите выйти |
481.48 KB |
10 раз(а) |
| IMG_20260516_171018.jpg |
выйди |
570.08 KB |
8 раз(а) |
Festival58
На форуме 1 год
М-да, грязненько..
Ну а как же, балансировка нужная.
Тока не надо обычным, "там в сарайчике лежал", литолом планетарный потом мазать.
Вовремя слазил
Pavel^99
смазка вмп лежит какая-то. для подшипников и шестерён.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а вот планетарка озадачила. хз сколько с такой ездил. и сколько бы ещё на такой проездил.
Блин...
Pavel^99, лично мне, совершенно не понравилась третья фотка...
Там видны явные обугливания изоляции выводов.
Не хочу "каркать", но.... якорь у твоего стартёра - труп.
Pavel^99
М-да, грязненько..
вот скока раз замечал что на фото намного грязнее получается чем в живую. по факту немного и легко всё очистилось
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
ненене. опять жи хз почему так на фото выглядит. пыль от щёток так покрыла. если хорошо потереть, то под этим слоем красивая медь.
Festival58
На форуме 1 год
ну планетарная ж поджата была, в собранном виде..
Надо посмотреть сколько толщины осталось на коллекторе.. .
Ды чо вы - поработает ещё.
Pavel^99 писал(а):ненене. опять жи хз почему так на фото выглядит. пыль от щёток так покрыла. если хорошо потереть, то под этим слоем красивая медь.
Ну, блин....ты даёшь "просраться"...
Тогда, раз люфта в подшипниках нет, то собирай сего "зверька" и ставь на машинку.
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
Но вот каким то местом чует моя ж.па, что не всё так просто будет.
Оно работать то будет... Только крутить будет с меньшим моментом и аккум будет выжырать больше...
Зима всё покажет.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Pavel^99 писал(а):ещё не снимал. планирую. но понял что полезу в ближайшее время
Как понял?
Нормальный ротор. Редукторные вообще хвалят.
All Exx64
Pavel^99 писал(а):а вот планетарка озадачила. хз сколько с такой ездил. и сколько бы ещё на такой проездил.
Пластиковая планетарка - горе в стартере!
У меня такая же была, и тоже, видимо, кусок треснул, проявлялось в более натужном вращении к/в стартером, но я думал на уставший аккумулятор, пока однажды этот кусок не заклинил весь редуктор. Еще при этой лопнувшей шестерне ротор обретает больший люфт, может бандаж магнитов подъесть.
Правильно полез в стартер!
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Festival58 писал(а):Тока не надо обычным, "там в сарайчике лежал", литолом планетарный потом мазать.
Да там скорости не генераторные, на то он и планетарный редуктор. Литол - нормально, только в сильный мороз загустеет, а графитку или ШРУС совсем нельзя - они от высокой температуры высохнут быстро.
