Страница 3 из 3
kinolog_999
Блин. Стартер я ещё не разбирал Smile Ну понял куда смотреть. Спасибо за подсказку
Pavel^99
итак . стартер кзате. возраст 22года. пробег 150тыщ на авто. к работе вопросов ноль. вопрос. как думаете стоит ли в него лезть с целью профилактики? щётки, у кого есть опыт эксплуатации кзате, к какому сроку приезжают? смазку может где заменить?
Festival58
Pavel^99 желательно посмотреть..ибо могут закончиться внезапно..
All Exx64
Точно! Ехали с женой с югов, в Павловске в пробке заглушил, а как ехать - стартер молчит. Хорошо уклончик небольшой был.
Щетки изнашиваются не от пробега, а от времени работы стартера, чем короче поездки, тем чаще ему включаться.
Pavel^99
да. забыл написать стартер редукторный
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ну вот про щётки и подумал. ну значит полезем посмотрим. а в самом редукторе на шестерни наносится смазка или они на сухую там крутятся. это вопрос конечно загуглю. но вдруг кто лазил в этот механизм
All Exx64
Да, планетарка там в смазке, я обычным литолом смазывал (но и родная смазка долго не густеет).
Если уж снял, то при таком пробеге именно щётки уж точно лучше заменить. supercool
Далее... Осмотреть поверхность коллектора... Может там всё "сожрано" вусмерть. Тогда даже замена щёток не поможет.
Если с коллектором порядок, то далее - подшипники. Если рукой ощущается явный люфт.... купи лучше новый стартёр. supercool
Pavel^99
ещё не снимал. планирую. но понял что полезу в ближайшее время
Добавлено спустя 16 секунд:
всем Drinks or Beer
Полезешь, не кидайся в крайности. Я про состояние коллектора.
Его нужно ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть!
Может там и не быть какого-то критического износа.
Вполне может оказаться достаточным промывка старой зубной щёткой со спиртом и последующей сушкой с продувкой воздухом из компрессора межламельных промежутков.. Pardon
Festival58
Коллектор обычно норм.
Когда щётки новые будешь ставить - кольцо из пластика или картона их держит, не теряй Smile а то неудобно будет собирать.
И посмотреть, изоляцию силового провода(хвост, который Из стартера), продают фигню часто
Базилио 55
Перебирал не так давно...щетки были еще норм..вот пыли от них порядочно было..Протер аккуратно, смазал втулку в крышке, шлицы у бендикса протер и смазнул...втулочку в кожухе сцепления так же...пробег с ним около 50 т. км..да, шестерни в редукторе- добавил смазки..
Базилио 55, + 100500. Drinks or Beer
Но это, только если нет явного люфта в подшипниках самого стартёра. Pardon
Базилио 55
Не..люфта не было..и обмотки смотрел на предмет царапин...все норм. Drinks or Beer
На мой век хватит... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Старый белорусский перебран в резерв..с завода белорус стоял..
Pavel^99
подраскидал. по итогу заказал на озоне планетарку и щётки в сборе
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
планетарка с озона из металла, родная из пластика
всё остальное вроде норм. щётки хз какие должны быть, имхо эти бы ещё походили. если б не планетарка, почистил и собрал бы обратно
Описание: балансировали?
Размер файла: 497.5 KB
Просмотрено: 10 раз(а)
Описание: высота щёток
Размер файла: 240.85 KB
Просмотрено: 14 раз(а)
Описание: почему-то расхристанные плюсовые провода щёток, минусовые норм, как канатики
Размер файла: 207.15 KB
Просмотрено: 15 раз(а)
Описание: разрешите выйти
Размер файла: 481.48 KB
Просмотрено: 8 раз(а)
Описание: выйди
Размер файла: 570.08 KB
Просмотрено: 7 раз(а)
Festival58
supercool М-да, грязненько..
Ну а как же, балансировка нужная.
Тока не надо обычным, "там в сарайчике лежал", литолом планетарный потом мазать.
Вовремя слазил Wink
Pavel^99
смазка вмп лежит какая-то. для подшипников и шестерён.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а вот планетарка озадачила. хз сколько с такой ездил. и сколько бы ещё на такой проездил.
Блин...Pavel^99, лично мне, совершенно не понравилась третья фотка... Pardon
Там видны явные обугливания изоляции выводов.
Не хочу "каркать", но.... якорь у твоего стартёра - труп. Pardon
Pavel^99
вот скока раз замечал что на фото намного грязнее получается чем в живую. по факту немного и легко всё очистилось
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
ненене. опять жи хз почему так на фото выглядит. пыль от щёток так покрыла. если хорошо потереть, то под этим слоем красивая медь.
Festival58
Pardon ну планетарная ж поджата была, в собранном виде..
Надо посмотреть сколько толщины осталось на коллекторе.. .
Ды чо вы - поработает ещё. Smile
Ну, блин....ты даёшь "просраться"... lol1 Smile
Тогда, раз люфта в подшипниках нет, то собирай сего "зверька" и ставь на машинку. supercool
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
Но вот каким то местом чует моя ж.па, что не всё так просто будет. Pardon
Оно работать то будет... Только крутить будет с меньшим моментом и аккум будет выжырать больше...
Зима всё покажет. supercool
РоманA1977
Как понял?
Нормальный ротор. Редукторные вообще хвалят.
All Exx64
Пластиковая планетарка - горе в стартере! hehe У меня такая же была, и тоже, видимо, кусок треснул, проявлялось в более натужном вращении к/в стартером, но я думал на уставший аккумулятор, пока однажды этот кусок не заклинил весь редуктор. Еще при этой лопнувшей шестерне ротор обретает больший люфт, может бандаж магнитов подъесть.
Правильно полез в стартер!
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Да там скорости не генераторные, на то он и планетарный редуктор. Литол - нормально, только в сильный мороз загустеет, а графитку или ШРУС совсем нельзя - они от высокой температуры высохнут быстро.
Страница 3 из 3
