Страница 68 из 68
Никогда небо не манило.Вот река-озеро совсем другое дело.Море-океан там тож вода,но другая.
Мне что небо, что вода - на экране посмотреть прикольно, но самому - нафиг нужно.
Spers
Garik36 писал(а):
Еще чуть-чуть, и на ИИ заменят.
С этой стороны поддерживаю ИИ. Почти мгновенное принятие решения. Решение принимается строго по "уставу" букваря, без не знал/забыл, стрессовой ситуации не существует, не выпивает, не устал, не надо спать, сумеет управлять "на руках" и т.д.
Тут из-за своей физиологии человек - слабое звено... Допустим человек контролирует 10 параметров, последовательно глядя на приборы. Если 1 выбивается из нормы, принимает решение на его коррекцию. А если 1 вышел из нормы и 3 других показывают аварию - по мимо личного желания срабатывает защитная реакция мозга и он блокирует поступление данных от 6-7 направлений. Типа чтоб мозг не перегрузился большим кол-вом информации... Дальше - больше. От минимума информации человек принимает решение слишком медленно или не принимает вообще, входя в цикл простоя (в ступор...). Вот и все, полет закончен... cry
Многие сразу после летного происшествия не могли пересказать что происходило в кабине и что они делали... facepalm помнили только урывками
Трагедия эмбраера АЗАЛ когда была полная потеря управления, самолет управлялся только секторами газа двух двигателей... Как раз у Ершова описан похожий случай, но работала перекладка стабилизатора, что несомненный плюс... Так ИИ бы посадил! Пусть на огромной скорости и самолет частично разрушился... а тут они упали...
По расшифровке видно, когда управлял КВС, самолет штормило больше, чем когда первый раз в жизни управлял молодой. Видимо у молодого движения рук были более выверенные, своевременней что ли... Еще 20-30 минут, молодой освоился бы и меньше болтал машину. Шансов было бы больше имхо.
Festival58
supercool "чудо на гудзоне"
Базилио 55
Служил на аэродроме..после меня , через год 2 ту -128 после взлета задели друг друга..один со рваным крылом сразу запросил аварийную посадку..кп всех разогнал и перехватчик сел с первого захода..а другого бы и не было..Другой Ту- 128 упал в баренцево море..у него стабилизатор был почти оторван..
All Exx64
Какие-то этажерки с амфибиями мечтаете вы тут.
Школьником прочел статью в "Техника-молодежи" - и мечтал только о таком:
https://aviatorguru.mirtesen.ru/blog/43532094942/BD-5J.-Reaktivnyiy-samolet-svoimi-rukami?ysclid=mpctxrj1en570194633
https://dzen.ru/a/aJxZHzGcbUUCsXkk?ysclid=mpcu3c9kk8331672506
https://khmelikvictor.livejournal.com/20978.html
Garik36
В моей семье передавали историю, как в Воронеже Ту-128 упал после взлета с авиазавода. Информации в интернете не нашел об этом...
Spers
Несколько страниц назад был разговор про тюнер и рессивер. Что из них приемник, а что колесо от комбайна. Попались 2 картинки. Вопросы по ним:
- Сколько на каждой картинке рессиверов?
- Сколько на каждой картинке тюнеров?
Чтоб быстрее думалось, смотрите в красном кружочке. Smile ну или в мануале на странице 10-6 (для 2-й картинки)
В 2015 был такой случай, описывался в новостях. Искать по названию "Липецкий Икар".
Кратко: дед Саша дома сделал самолет. Есть фото и его и самолета. Потом отвез его на поле, полетал малёха, приземлился и... дальше и смех и слезы.. вобщем пошла движуха-веселуха. Если что, расскажу подробней. Но при условии что начальную информацию прочтете в инете и будете понимать о чем идет речь.
Размер файла: 99.37 KB
Просмотрено: 10 раз(а)
Размер файла: 110.74 KB
Просмотрено: 9 раз(а)
п1627кк
На обоих картинках трансиверы (приёмопередатчики).
Spers
п1627кк Вопрос не какого они цвета, не сколько ручек. Вопрос другой!
РоманA1977
Ну, барин, ты задачи ставишь... (с) Very Happy
п1627кк
Spers, быть может, тебя интересует назначение кнопки "TUNE"?
Это автоматическая настройка (согласование) выходного каскада передатчика с антенной.
Spers
Так для тех парней, что были несогласны по тюнеру/приемнику, ответить проще простого Wink Справедливости ради надо ответить самому:
На картинках законченное устройство в корпусе от разных фирм-изготовителей.
На 1й картинке устройство содержит 2 рессивера (приемника), 1 трансмиттер (передатчик) и 1 тюнер.
На 2й картинке устройство содержит 1 рессивер, 1 трансмиттер и 1 тюнер.
Про трансмиттер вопрос не стоял, просто дополняю...
Кнопка включения всего устройства "Power" - одна. Для простоты кнопку включения тюнера (то же ОДНА!) я обвел красным кружочком. Если Тюнер это приемник, то он включается своей кнопкой, а не "Power". Но при нажатии "Power" приемник уже начинает работать... Нестыковочка. supercool Так же при включении или отключении тюнера приемник продолжает работать как ни в чем не бывало dns4 Вторая нестыковочка.
А если вникнуть в инструкцию (писал выше), то там написано что такое Тюнер и когда его нажимать или не нажимать. Все, как писалось несколько страниц выше, никаких расхождений. Выходит что бы слушать станции на приемник, тюнер (приемник) можно не включать. Как же так? ROFL Третья нестыковочка.
Приемников ДВА, а кнопка Тюнер - одна. facepalm Четвертая нестыковка.
Можно сколь угодно приводить ссылки на инетную помойку, смысл не меняется. Есть приемник, а есть колесо от комбайна (тюнер), которое к приемнику относится только как некоторая дополнительная помощь... тем более первое устройство содержит ДВА отдельных приемника!
Оба устройства серьезные, выпускают две разные, но ооочень солидные фирмы, с огромным опытом по таким поделкам. Ценник второго - около 400т российских рублей. Все это в сумме не наводит о серьезности этих игрушек, где нет места вольному трактованию терминов?
P.S. кто ищет подвох во 2 картинке IC-7700 с 1 приемником и 1 тюнером, смотрите его старшего брата IC-7800 - там тоже 2 приемника и 1 тюнер. Razz
Страница 68 из 68
