Garik36 писал(а):Снимаешь маховик, снимаешь эту крышку, и вперёд
Поздняк. Ас уже отговорил. Не буду трогать пятую опору. Да и в остальных четырёх, наверное, только нижние вкладыши заменю. Возможно, в магазине есть поштучно. Я раньше так сёдла и направляющие покупал.
Верхние коренные, если не снимаешь КВ, надо менять очень аккуратно. Занесёшь грязь с абразивом... Завтра один выну, посмотрю состояние. Если - норм, то оставлю.
Я думаю, там и маслоканалы надо в идеале промывать и продувать. Заглянул в один снизу, в центральной опоре, не понравилось, что увидел
Ткнул отвёрткой - песок посыпался
Завтра попробую каким-нибудь тросиком сверху почистить. Вот так на коленке ремонтировать
Зато навык ремонта в полевых условиях появляется
Вал пошатал, щуп 0,1 мм между КВ и жёлтым полукольцом проходит, 0,2 - нет. Стало быть, стандарт закажу и аккуратно вставлю. Кольца Мотордеталь уже в пути.
Мужики, кому - колпачки SM? Немчуровские, новые, 2013 года. Деревянные, правда. Но есть шанс размочить их керосином и они будут вечными.
Отдаю бесплатно
| .jpg |
дефицит |
358.95 KB |
2 раз(а) |
