Страница 95 из 96
kazak1102 писал(а):
92-м по 180..
wwow
Охренеть.Ну не каждый день на азс бенз есть,но 95-й около 70,92-й дешевле рубля на 4.Но лимит 30 литров. Pardon
РоманA1977
Garik36 писал(а):
РоманA1977 писал(а):
И не быть тебе путешественником Smile
То, что я объездил половину европейской части России и всю Беларусь - это какая-то шутка для тебя?
Какие поломки были в пути, как справлялся?
Pavel^99 писал(а):
на линзы 2.5"-3" поглядываю... свет конечно шикарный.
Как со встречки воспринимаются?
kazak1102 писал(а):
Вчера заправился 92-м по 180... Very Happy
У ВАЗа, оказывается, из всех моделей две - битопливные - бензогазовые. Ларгус и Веста.
А толку то что они битопливные.У них газ-метан.
Лучше бы дизель воткнули.
Spers
витмар Может и лампы, но на всяк случай проверь и отревизируй провод массы на фару. Контакт с болтом к корпусу. Да смажь литолом. Мало ли? Когда плохой контакт, лампы быстро сгорают.
Spers
Скорей лампы такие.Хотя и не самые дешевые.Если бы что с массой,тогда и дальний бы барахлил и поворотник.Зато менять почти одно удовольствие.Один винт сверху,две защелки снизу и фара у тебя в руках.
Буйный
kazak1102 писал(а):
Через посёлок опять тянут воду (не знаю откуда) 2 нитки по 800 мм.
Вам не достанется?
kazak1102 писал(а):
витмар писал(а):
Че там у вас?
У нас как всегда... Круглые сутки что-то летает, не считая беспилотников...
Через посёлок опять тянут воду (не знаю откуда) 2 нитки по 800 мм... У нас вода раз в три дня в кране... Свет есть, хоть и с перебоями (беспилотники), газ есть... Короче, всё нормально... Drinks or Beer
Жесть конечно...
Базилио 55
У нас пока 140 92-й..в области..
Метан чем плох? Ну заправки реже, за то в нынешних условиях шансов что будет топливо больше.
Афиноген Полюгаев
Метан, я разговаривал, таксисты любят. Если по городу крутиться.
Да, там халява по расходам. Но запас хода не большой, впритык хватает от нас до Краснодара доехать, т.е. 220км. А ближе заправок нет на сколько я знаю.
х123ас писал(а):
Метан чем плох?
Ничем.Октановое 110,горит чисто,мощи теряется больше чем на пропане,оборудование дороже....
А и баллон с давлением под 200атмосфер в багажнике
Заправок где ездил по трассам метановых ни одной не видел.В городе наверняка есть,сколько не знаю.
Garik36
Да немного было. Однажды вышел из строя датчик Холла. Поменял на обочине, ибо запасной был с собой. В другой раз сломался генератор (диодный мост). Дотянул на аккумуляторе до дома, благо недалеко было. На Весте потек задний тормозной цилиндр - доехал так, подливая тормозную жидкость, потом поменял в гараже.
.kkursor
У меня из поломок в путешествиях, о которых есть что вспомнить - отказ залитого ЭБУ под Брестом, с толкача напротив Колизея из-за высаженного аккума, минус автомат в лесу под Сортавалой, минус передние колодки (выпали) под Калугой.
А на Алтай когда гоняли, лампочка в фаре и всё.
Garik36
А, было дело - сцепление сдохло. Не внезапно, но я был за городом в тот момент. Потихонечку дотянул до гаража.
И еще было - разорвался патрубок печки. Ушел антифриз. Смог дозвониться другу, он привез патрубки и антифриз, я заменил на обочине.
Афиноген Полюгаев
Три раза проходил Smile Первый раз - на Приоре в Москве. Ухо на выжимном. Просто провалилась педаль. Хорошо, выходной день. Так и вернулся в Рязань без сцепления. Удивился живучести стартера. Раз тридцать заводился на первой передаче. Потом на синхронизаторах переключаешься.
РоманA1977
Эх, молодёжь...
Ваш любимый модный жанр - распаковка.
Кольца - 1 515,
вкладыши коренные - 757,
вкладыши шатунные - 581,
полукольца - 482.
Без заводской упаковки - только полукольца. Да ещё и одинаковые прислали - сталеалюминиевые.
И Мотордеталь, и Дайдо металл Русь имеют штрих-коды подлинности. Вот до чего техника дошла Good
.JPG
Описание: кольца
Размер файла: 171.46 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
.JPG
Описание: инструкция
Размер файла: 324.93 KB
Просмотрено: 2 раз(а)
.jpg
Описание: вкладыши
Размер файла: 457.25 KB
.jpg
Размер файла: 495.85 KB
Просмотрено: 1 раз(а)
.JPG
Размер файла: 164.7 KB
.JPG
Festival58
Smile я тож дайдо брал
Афиноген Полюгаев
На правах флуда
Дайдо металл Русь
. Звучит дико. Хорошо хоть не дилдо.
Garik36
Dido - британский крейсер времен Второй Мировой, а также британская певица, весьма популярная в 2000ых. Конечно, такое название странно для российской организации...
Festival58
supercool так япы покупали у нас... Потому и название японски
Garik36
Что покупали? wwow
Афиноген Полюгаев
Крейсер. С чермета, куда его цыгане сдали.
В советские времена была байка, что японцы у нас Кразы ради металла покупали.
Garik36
А еще - телевизоры ради дерева. И стекла оконные тоже.
Festival58
pst
Я про название дайдо.
заволжский подшипник
Страница 95 из 96
