Авто: ваз-21154.2007г.в.
kazak1102 писал(а):92-м по 180..
Охренеть.Ну не каждый день на азс бенз есть,но 95-й около 70,92-й дешевле рубля на 4.Но лимит 30 литров.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Garik36 писал(а):РоманA1977 писал(а):И не быть тебе путешественником
То, что я объездил половину европейской части России и всю Беларусь - это какая-то шутка для тебя?
Какие поломки были в пути, как справлялся?
Pavel^99 писал(а):на линзы 2.5"-3" поглядываю... свет конечно шикарный.
Как со встречки воспринимаются?
kazak1102 писал(а):Вчера заправился 92-м по 180...
У ВАЗа, оказывается, из всех моделей две - битопливные - бензогазовые. Ларгус и Веста.
А толку то что они битопливные.У них газ-метан.
Лучше бы дизель воткнули.
Spers
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
витмар Может и лампы, но на всяк случай проверь и отревизируй провод массы на фару. Контакт с болтом к корпусу. Да смажь литолом. Мало ли? Когда плохой контакт, лампы быстро сгорают.
Spers
Скорей лампы такие.Хотя и не самые дешевые.Если бы что с массой,тогда и дальний бы барахлил и поворотник.Зато менять почти одно удовольствие.Один винт сверху,две защелки снизу и фара у тебя в руках.
Буйный
Авто: Приора-универсал
kazak1102 писал(а):Через посёлок опять тянут воду (не знаю откуда) 2 нитки по 800 мм.
Вам не достанется?
kazak1102 писал(а):витмар писал(а):Че там у вас?
У нас как всегда... Круглые сутки что-то летает, не считая беспилотников...
Через посёлок опять тянут воду (не знаю откуда) 2 нитки по 800 мм... У нас вода раз в три дня в кране... Свет есть, хоть и с перебоями (беспилотники), газ есть... Короче, всё нормально...
Жесть конечно...
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У нас пока 140 92-й..в области..
витмар писал(а):А толку то что они битопливные.У них газ-метан.
Метан чем плох? Ну заправки реже, за то в нынешних условиях шансов что будет топливо больше.
Метан, я разговаривал, таксисты любят. Если по городу крутиться.
Афиноген Полюгаев писал(а):Метан, я разговаривал, таксисты любят. Если по городу крутиться.
Да, там халява по расходам. Но запас хода не большой, впритык хватает от нас до Краснодара доехать, т.е. 220км. А ближе заправок нет на сколько я знаю.
х123ас писал(а):Метан чем плох?
Ничем.Октановое 110,горит чисто,мощи теряется больше чем на пропане,оборудование дороже....
А и баллон с давлением под 200атмосфер в багажнике
Заправок где ездил по трассам метановых ни одной не видел.В городе наверняка есть,сколько не знаю.
Garik36
РоманA1977 писал(а):Какие поломки были в пути, как справлялся?
Да немного было. Однажды вышел из строя датчик Холла. Поменял на обочине, ибо запасной был с собой. В другой раз сломался генератор (диодный мост). Дотянул на аккумуляторе до дома, благо недалеко было. На Весте потек задний тормозной цилиндр - доехал так, подливая тормозную жидкость, потом поменял в гараже.
.kkursor
У меня из поломок в путешествиях, о которых есть что вспомнить - отказ залитого ЭБУ под Брестом, с толкача напротив Колизея из-за высаженного аккума, минус автомат в лесу под Сортавалой, минус передние колодки (выпали) под Калугой.
А на Алтай когда гоняли, лампочка в фаре и всё.
Garik36
А, было дело - сцепление сдохло. Не внезапно, но я был за городом в тот момент. Потихонечку дотянул до гаража.
И еще было - разорвался патрубок печки. Ушел антифриз. Смог дозвониться другу, он привез патрубки и антифриз, я заменил на обочине.
Garik36 писал(а):А, было дело - сцепление сдохло.
Три раза проходил
Первый раз - на Приоре в Москве. Ухо на выжимном. Просто провалилась педаль. Хорошо, выходной день. Так и вернулся в Рязань без сцепления. Удивился живучести стартера. Раз тридцать заводился на первой передаче. Потом на синхронизаторах переключаешься.
