Nomad
				Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
				В общем дело вот в чем. Хочу организовать кнопочку для переключения прошивок в ЭБУ. Дополнительную кнопку чет ставить неохота из эстетических соображений.
Так вот, слева внизу под рулем (ВП) имеются три кнопочки сверху вниз:
1. Обогрев заднего стекла;
2. Задние противотуманные фонари;
3. Противотуманные фары.
Есть соображение использовать для этих целей кн.?2.
Но вопрос, зачем кнопка?2. Она у меня даже не фиксируется. Что должно происходить когда ее нажимаем? Вообще противотуманки (передние) у меня установлены с завода и включаеются кн.?3.
                DNKDNK
				При включенных габритах (а может быть ближнем, точно не помню) она включает/выключает задние ПТФ. Там фикасция не механическая,  елекстрическая применена.
                Nomad
				Так это что ж получается. Если туман, я жмакаю кн.?3 и горят противотуманки (передние) и плюс еще надо нажать кн.?2 чтобы включить задние ?
Тогда может есть смысл подключить задние ПТФ к передним и пусть все хозяйство включается кн.?3, а кн.?2 использовать по задуманному назначению. Как думаете ?
                D_Garry
				Авто: RMII
				Igor_517
Если используешь передние ПТФ только при сильном тумане, а не как дополнение к ближнему свету - подключай. Иначе - будешь постоянно напрягать едущих сзади включенными задними птф.
                Nomad
				Тока не сильно смеяцца и ругацца
  :-D .
Завернем вопрос по другому. А задние ПТФ это воочще что
Там, что отдельная секция по этому поводу светится или как?
Я чет при нажатии кн.2 реакции никакой не наблюдал, мож сломано что.
                jungle
				Авто: ваз 21124.2008г.в
				Igor_517
 :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
щапогодь из под цтола вылезу.
там еще секция одна загорается при торможении.когда кнопка нажата
                Nomad
				jungle писал(а):Igor_517
Можно вылезать
В общем щас мы тут на обеде на одной девятине посмотрели. Включается задний ПТФ, но только левый. Включение происходит при включенных габаритах. При нажатии на тормоз ничего дополнительного кроме указанного не загорается.
Поэтому так и сделаю. Ночью я с ПТФ не катаюсь (Филипс GT-130 Power2Night вполне позволяет), вот и будет включаться вместе с передними ПТФ.
Спасибо всем за толкование вопроса.
                Boriskin
				Авто: Лексус
				Igor_517
заднии ПТФ включаются только при работающем ближнем, и от передних независят никак
кнопка накрылась, у неё должна быть фиксация
скорее всего там слетел ограничитель в кнопке, небольшая железяка. Можно выставить её на место, разобрав кнопку, а можно новую купить
Последний раз редактировалось: Boriskin (20 Ноября 2006 16:46), всего редактировалось 1 раз
                distin
				Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
				Насколько я помню задние ПТФ включаются тока при включенном ближнем свете
                Boriskin
				Авто: Лексус
                Dimkin
				Авто: VAZ 2114
				абсолютно точно. проверено.
                Roger14
				Авто: ВАЗ-21093i 2002г
  Кнопка не накрылась она так и должна быть - без фиксации. Там релюха стоит, которая замыкает и удерживает замкнутыми контакты
                Boriskin
				Авто: Лексус
				Roger14
тяк
а если кнопка с фиксацией?
релюхи нету?
                Roger14
				Boriskin писал(а):Roger14
тяк
релюхи нету?
  ну есть, наверное, обычная, четырехконтактная.
                Xpert
					Свой человек
				Boriskin писал(а):тяк
релюхи нету?
Да.
                Boriskin
				Авто: Лексус
				Xpert
хуле тады не горят?
                Злой Вова
				Авто: Lada Priora
				У меня с фиксацией. И с индикацией включения. Включается только при включенном ближнем. Горит ярко, все же лучше не засаживать на одну кнопку с передними ПТФ.
                Nomad
				Спасиб за советы. Да не буду трогать эту кнопочку, разберусь почему не горят задние ПТФ. А для переключения прошивок ЭБУ сделаю отдельную кнопочку. Вот уже придумал где - пластмассовая заглушка, там где на карбюраторной машине подсос (ручной газ) находится.
                proshka
				Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
				мда, сегодня собрал свет, заднии ПТФ не горят... буду тоже капать...
                plastilin
				Авто: 99i
				Появились вопросы.
номер а)Кнопка включения задних противотуманных фонарей, европанель, где? и где вобще искать от них концы?
2)Поставил предние противотуманки, светят нормально, вот тока что б включить нужно десяток раз ткнуть в кнопаря, а то загораются и тухнут(иногда секунды через две), как будьто срабатывает какая защита или еще что...(если кнопку держать то горят) Кнопку на выкид? Как достать?
                Mih@il
				Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
				plastilin писал(а):Появились вопросы.
1) Кнопка правее от противотуманных фар.
2) Разбери кнопку, там металлическая скоба, размером с железку, которой тетрадки обычно скрепляют, так вот она может разогнуться и соскакивать с пазов в кнопке. Надо подогнуть
Если износились пазы - кнопку в утиль.
                KOSH
				Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
				distin писал(а):Насколько я помню задние ПТФ включаются тока при включенном ближнем свете
А у меня при габаритах включаются. Тока теперь у меня ПТФками и задними ПТФ заведует одна кнопка. Причем не слепит это хоз-во у меня, прям видимость будто наклеенное изображение
  Наверно пыль изнутри такой эффект создает. Кстати из плюсов никто не прижопливается - либо обгоняют, либо чуть отпускают.
                plastilin
				Авто: 99i
				Mихаил писал(а):1) Кнопка правее от противотуманных фар.
 так в том и соль что правее ее на европанели ничего нет, закорючка типа эмблемка  непойми чего(в книжке обзывается заглушка, только на нее она совсем не похожа) и все...
как в европанели кнопки достаются, разбирать панель?
                Mih@il
				plastilin
Я вытаскиваю комп, а там доступ ко всем кнопкам.
                Sonauto99
				Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
				А я запаралелил стопы и задние ПТФ. Обрезал провода от ПТФ и езжу, довольный как слон. А то то одна, то другая стопа не горит.
