Nomad
В общем дело вот в чем. Хочу организовать кнопочку для переключения прошивок в ЭБУ. Дополнительную кнопку чет ставить неохота из эстетических соображений.
Так вот, слева внизу под рулем (ВП) имеются три кнопочки сверху вниз:
1. Обогрев заднего стекла;
2. Задние противотуманные фонари;
3. Противотуманные фары.
Есть соображение использовать для этих целей кн.?2.
Но вопрос, зачем кнопка?2. Она у меня даже не фиксируется. Что должно происходить когда ее нажимаем? Вообще противотуманки (передние) у меня установлены с завода и включаеются кн.?3.
DNKDNK
При включенных габритах (а может быть ближнем, точно не помню) она включает/выключает задние ПТФ. Там фикасция не механическая, елекстрическая применена.
Nomad
Так это что ж получается. Если туман, я жмакаю кн.?3 и горят противотуманки (передние) и плюс еще надо нажать кн.?2 чтобы включить задние ?
Тогда может есть смысл подключить задние ПТФ к передним и пусть все хозяйство включается кн.?3, а кн.?2 использовать по задуманному назначению. Как думаете ?
D_Garry
Igor_517
Если используешь передние ПТФ только при сильном тумане, а не как дополнение к ближнему свету - подключай. Иначе - будешь постоянно напрягать едущих сзади включенными задними птф.
Nomad
Тока не сильно смеяцца и ругацца Very Happy :-D .
Завернем вопрос по другому. А задние ПТФ это воочще что Smile Smile ?
Там, что отдельная секция по этому поводу светится или как?
Я чет при нажатии кн.2 реакции никакой не наблюдал, мож сломано что.
jungle
Igor_517
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
щапогодь из под цтола вылезу.
там еще секция одна загорается при торможении.когда кнопка нажата
Nomad
jungle писал(а):
Igor_517
Можно вылезать Smile .
В общем щас мы тут на обеде на одной девятине посмотрели. Включается задний ПТФ, но только левый. Включение происходит при включенных габаритах. При нажатии на тормоз ничего дополнительного кроме указанного не загорается.
Поэтому так и сделаю. Ночью я с ПТФ не катаюсь (Филипс GT-130 Power2Night вполне позволяет), вот и будет включаться вместе с передними ПТФ.
Спасибо всем за толкование вопроса.
Boriskin
Igor_517
заднии ПТФ включаются только при работающем ближнем, и от передних независят никак
кнопка накрылась, у неё должна быть фиксация
скорее всего там слетел ограничитель в кнопке, небольшая железяка. Можно выставить её на место, разобрав кнопку, а можно новую купить
Последний раз редактировалось: Boriskin (20 Ноября 2006 16:46), всего редактировалось 1 раз
distin
Насколько я помню задние ПТФ включаются тока при включенном ближнем свете
Boriskin
distin
точно пля)))
Dimkin
абсолютно точно. проверено.
Roger14
Кнопка не накрылась она так и должна быть - без фиксации. Там релюха стоит, которая замыкает и удерживает замкнутыми контакты Very Happy
Boriskin
Roger14
тяк
а если кнопка с фиксацией?
релюхи нету?
Roger14
Boriskin писал(а):
Roger14
тяк
релюхи нету?
ну есть, наверное, обычная, четырехконтактная.
Xpert
Boriskin писал(а):
тяк
релюхи нету?
Да.
Boriskin
Xpert
хуле тады не горят? Very Happy
Злой Вова
У меня с фиксацией. И с индикацией включения. Включается только при включенном ближнем. Горит ярко, все же лучше не засаживать на одну кнопку с передними ПТФ.
Nomad
Спасиб за советы. Да не буду трогать эту кнопочку, разберусь почему не горят задние ПТФ. А для переключения прошивок ЭБУ сделаю отдельную кнопочку. Вот уже придумал где - пластмассовая заглушка, там где на карбюраторной машине подсос (ручной газ) находится.
proshka
мда, сегодня собрал свет, заднии ПТФ не горят... буду тоже капать...
plastilin
Появились вопросы.
номер а)Кнопка включения задних противотуманных фонарей, европанель, где? и где вобще искать от них концы?
2)Поставил предние противотуманки, светят нормально, вот тока что б включить нужно десяток раз ткнуть в кнопаря, а то загораются и тухнут(иногда секунды через две), как будьто срабатывает какая защита или еще что...(если кнопку держать то горят) Кнопку на выкид? Как достать?
Mih@il
plastilin писал(а):
Появились вопросы.
1) Кнопка правее от противотуманных фар.
2) Разбери кнопку, там металлическая скоба, размером с железку, которой тетрадки обычно скрепляют, так вот она может разогнуться и соскакивать с пазов в кнопке. Надо подогнуть
Если износились пазы - кнопку в утиль.
KOSH
А у меня при габаритах включаются. Тока теперь у меня ПТФками и задними ПТФ заведует одна кнопка. Причем не слепит это хоз-во у меня, прям видимость будто наклеенное изображение Very Happy Наверно пыль изнутри такой эффект создает. Кстати из плюсов никто не прижопливается - либо обгоняют, либо чуть отпускают.
plastilin
так в том и соль что правее ее на европанели ничего нет, закорючка типа эмблемка непойми чего(в книжке обзывается заглушка, только на нее она совсем не похожа) и все...
как в европанели кнопки достаются, разбирать панель? Smile
Mih@il
plastilin
Я вытаскиваю комп, а там доступ ко всем кнопкам.
Sonauto99
А я запаралелил стопы и задние ПТФ. Обрезал провода от ПТФ и езжу, довольный как слон. А то то одна, то другая стопа не горит.
