Ez'dok
Авто: 111740 люкс
Сегодня второй раз проявилось. Подъезжаю к работе глушу, машину, тушу свет и вижу в отражении впередистоящей машины, что фары горят. После 5 минут манипуляций вкл/выкл зажигания, света и моргания дальним фары всетаки погасли.
Мож кто сталкивался?
Я так понимаю, что реле ближнего света залипает
DidJ
Авто: Нива, А1
Реле ближнего света.
SERG777
Авто: Lacetti HB
100% реле ближнего света. Была такая же бойда.
FUZZ 2115
Авто: А8
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
реле залипает - 100% соответчтвенно менять, у меня было еще что залипало реле поворотников - не мигали.
altair44
Авто: матрёшка
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DidJ писал(а)::[|||||||]:
:-D
plastilin
Авто: 99i
таже хрень, давно спросить хотел...
иногда как дурак сидишь заводишься, тыкаешься в кнопки...
раз хотел даже аккум отключать хотел тк заепся конкретно, а наночь же не оставишь....
Smolett
Авто: Ваз 2114 Кварц
+1 Релюха под замену - копеечная, а гимора :ooo:
Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
У меня такая же байда случается... Помогает, если открыть капот и стукнуть по ЧЯ...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Mad_dy
Авто: 21081
Сергей 22 писал(а):Реле однозначно
я полнустью согласен!!!!
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Все отметились?
Mad_dy писал(а):Сергей 22 писал(а):Реле однозначно
Smolett писал(а):+1 Релюха под замену - копеечная, а гимора
altair44 писал(а):+1. Реле поменяй
Трурль писал(а):реле залипает - 100% соответчтвенно менять,
SERG777 писал(а):100% реле ближнего света. Была такая же бойда.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Mad_dy
Авто: 21081
Перекличка окончена!!!! Молодцы так держать!!!!! Прям как учебная тревога!!!!
Ez'dok
Авто: 111740 люкс
Всем спасибО! Сомнений не осталось.
Пошёл за релюхой.
//Тема закрыта
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
была такая фигня, фары светили, только тускло, повыдергивал все релюшки, поставил на место, так же все осталось, потом подергал и вынул разъемы на самих лампах в фарах и они потухли
belvis
Авто: Outlander
ddsnovrus писал(а):была такая фигня, фары светили, только тускло, повыдергивал все релюшки, поставил на место, так же все осталось, потом подергал и вынул разъемы на самих лампах в фарах и они потухли
Шаман!!
mosdim
У меня тоже пару раз ближний свет не выключался, и оба раза на улице был дубак около -20 градусов. Оба раза вылечилось легким ударом ладонью по торпеде над кнопкой выключения света
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
у меня такая байда, пока ПТФ не выключаю, ближний не выключается. Т.е. когда включен просто ближний, то отключается, а когда включу ПТФ, то ближний можно выключить только после выключения ПТФ. Что смотреть? Реле ближнего света не знаю почему, но поменял. Все равно, выключаю все освещение только после ПТФ. Где таится этот глюк?
Mih@il
BarMan
а ПТФ отдельно от ближнего работают??
Может у тебя ПТФ на фары закорочены?
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
отдельно работают, это случилось пол года назад, просто смирился и ездил, а щас хочетсчя по человечески сделать
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
Может кто сталкивался:заводиш машину-загорается ближний свет,дальний включается как обычно.Глушиш-свет выключается.В чём дело?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
это чтобы аккум не содился по забывчевости
Mih@il
BarMan
ну как, не разобрался??
