Ez'dok
Сегодня второй раз проявилось. Подъезжаю к работе глушу, машину, тушу свет и вижу в отражении впередистоящей машины, что фары горят. После 5 минут манипуляций вкл/выкл зажигания, света и моргания дальним фары всетаки погасли.
Мож кто сталкивался?
Я так понимаю, что реле ближнего света залипает
DidJ
Реле ближнего света.
SERG777
100% реле ближнего света. Была такая же бойда.
FUZZ 2115
Трурль
реле залипает - 100% соответчтвенно менять, у меня было еще что залипало реле поворотников - не мигали.
altair44
+1. Реле поменяй
-=Worm=-
DidJ писал(а):
:-D
plastilin
таже хрень, давно спросить хотел...
иногда как дурак сидишь заводишься, тыкаешься в кнопки...
раз хотел даже аккум отключать хотел тк заепся конкретно, а наночь же не оставишь....
Smolett
+1 Релюха под замену - копеечная, а гимора :ooo:
Sergan84
У меня такая же байда случается... Помогает, если открыть капот и стукнуть по ЧЯ...
Сергей 22
Реле однозначно
Mad_dy
Сергей 22 писал(а):
Реле однозначно
я полнустью согласен!!!!
Mih@il
Все отметились?
Mad_dy писал(а):
Сергей 22 писал(а):
Реле однозначно
Сергей 22 писал(а):
Реле однозначно
altair44 писал(а):
+1. Реле поменяй
FUZZ 2115 писал(а):
РЭЛЭ
Smile
Moby
Mihаil писал(а):
Mihаil
+1 Smile Smile Smile
Mad_dy
Перекличка окончена!!!! Молодцы так держать!!!!! Прям как учебная тревога!!!!
Ez'dok
Всем спасибО! Сомнений не осталось.
Пошёл за релюхой.
//Тема закрыта
ddsnovrus
была такая фигня, фары светили, только тускло, повыдергивал все релюшки, поставил на место, так же все осталось, потом подергал и вынул разъемы на самих лампах в фарах и они потухли
belvis
Шаман!!
mosdim
У меня тоже пару раз ближний свет не выключался, и оба раза на улице был дубак около -20 градусов. Оба раза вылечилось легким ударом ладонью по торпеде над кнопкой выключения света Smile
BarMan
у меня такая байда, пока ПТФ не выключаю, ближний не выключается. Т.е. когда включен просто ближний, то отключается, а когда включу ПТФ, то ближний можно выключить только после выключения ПТФ. Что смотреть? Реле ближнего света не знаю почему, но поменял. Все равно, выключаю все освещение только после ПТФ. Где таится этот глюк?
Mih@il
BarMan
а ПТФ отдельно от ближнего работают??
Может у тебя ПТФ на фары закорочены?
BarMan
отдельно работают, это случилось пол года назад, просто смирился и ездил, а щас хочетсчя по человечески сделать Smile
alekcandr
Может кто сталкивался:заводиш машину-загорается ближний свет,дальний включается как обычно.Глушиш-свет выключается.В чём дело?
Sprut82
это чтобы аккум не содился по забывчевости
Mih@il
BarMan
ну как, не разобрался??
