Страница 1 из 3
бух1
2105ВаЗ Тормозное устройство
бух1
Подскажите пожалуста каким клеем нужно пользоваться при замене тормозных накладок в тормозном устройстве заднего колеса
бух1
Какая толщина должна быть у тормозных накладок задних тормозов?
У меня толщина накладок 2-2,5мм. Нужно ли мне менять тормозные накладки или заменить тормозные колодки целиком?
Rem_2000
В первый раз слышу, чтоб меняли тормозные накладки...
замена "колодок целиком" - цена вопроса 100 руб и полчаса... и не надо будет себе мозг сушить
VAZovec
ну в принципе можно использовать высокотемпературный клей ABRO в красном цвете.он хорошо схватит накладку и она не отлетит в отличии от клея Момента.
еще тыщ 10 проедет не переживай
если накладки стерлись,то можно купить их чем сами колодки.колодки стоят от 200р до 600р.а накладки рублей по 20-50стоят парой.купил приклеел и поехал.некоторые даже умудряются сами колодки не менять.
так что в бой и удачи тебе
Nsk
Меняй конечно целиком. Колодки стоят не так дорого.
VAZovec
Nsk
лучше накладки :wink:
Nsk
Честно говоря тоже в первый раз слышу чтоб меняли накладки Smile неужели будут держать?
бух1
Вопрос для бывалых автомобилистов,
при замене накладок не пользоваться клеем а посадить на алюминиевые или медные клепки,вроде раньше на старых моделях 1980года выпуска ставили на клепки а клей применять стали позже
Maksim2106
А лучше клепки и клей, слыхал такое но сам всегда покупал колодки целиком :cool:
бух1
"Если хочешь узнать машину покупай классику"! не видели где то я читал эту фразу.Так что сложного просверлить четыре отверстия в тормозных колодках и поставить четыре клепки это проще чем настроить зажигание или заменить маслосъемные колпачки на клапанах но вопросне в этом.Меня интересует можно ли ставить клепки из какого материала ине будут клинить торозные барабаны или нельзя по технологии .Кто знает кто так делал прошу ответить.
Doc Brown
Алюминиевые или медные клепки ставить можно. Технология описывалясь, по-моему, в старом ЗР. Но все зависит от качества установки заклепок - могут потом накладки улететь.
бух1
У нас в городе сейчас мало запчастей на ВАЗ в основном на иномарки или продают некондицию из Китая .Вот я и подумал может лучше своими руками сделать качественно и надолго чем покупать китайский неликвид
AK_s_Raboty
Ржачный пост, в курилку палюбе,
сейчас не СССР когда доста трудно было ,
блин тормоза это не шутки,
афтар если это не глум, то совет купи нормальные колодки ,
если есть интернет купить заказать мона всегда.
бух1
У нас не Москва
Doc Brown
бух1
Не понял? Surprised Интернет магазины работают и с доставкой по почте. Ищи и найдешь.
_Mad_
Мой отец использовал на Запорожце наклепывание накладок на колодки. Откатал 80тыс. с наклепаными. До сих пор еще стоят. Сам тоже клепал, технология не сложноя надо просверлит 6-8 дырок. и заклепать алюминевыми заклепками. Если все правильно сделаешь ничего страшного не будет
BigPapa
Doc Brown
Информация к размышлению - Отсюда
"Нигде в мире накладки не клепают, потому что, с одной стороны, от качества тормозных накладок зависит наша с вами жизнь, с другой стороны, плотно соединить колодку и накладку только с помощью заклепок очень сложно, и наклепанная колодка получается не жесткой, она как бы "дышит". Затормозили - ушел зазор между накладкой и колодкой, убрали ногу с тормоза - опять появился. В результате ход тормозной педали чуть больше, и тормоза греются тоже чуть больше (а это еще и лишний расход топлива)."
VAZovec
Dmitry21053
Димах ну ты выдал...
тыб лучше прочитал что бух1 пишет..о-ть не встать..какие-то накладки,сама тема оформлена по идиотски.вопросы глупые 2-,2,55 мм накладки..че за фигня..какой нафиг клей.Я в шоке что вы тут понаписали..я просто челу намекнул на тонкие обстоятельства.что замена колодок не есть Шаманство и так сказать сделай их сам.
Doc Brown
VAZovec
Ну скажем, не он первый перлы на форуме выдает - чего ты начал грозить предупреждением - считаешь, что нарушает - напиши какие правила форума нарушает - а уж предупреждение или нет - модератору решать. Тут рядом кадр видите-ли ФАК на vaz.ee не может открыть и считает, что ему все всё должны объяснять...
бух1
"Нигде в мире накладки не клепают, потому что, с одной стороны, от качества тормозных накладок зависит наша с вами жизнь, с другой стороны, плотно соединить колодку и накладку только с помощью заклепок очень сложно, и наклепанная колодка получается не жесткой, она как бы "дышит". "
не совсем согласен вот самолеты которые летают высоко и скорость у них поболле на 80% состоят из заклепок
бух1
бух1
доставка по РОССИ а не по Казахстану
Doc Brown
бух1
Я же написал- К РАЗМЫШЛЕНИЮ!!!! В ж*пу иномарке или в столб будет въезжать не самолет, а ты - вот и думай! Тебе дали информацию и разные точки зрения, никто ни к чему не принуждает - взрослый человек - сам решай.
Lednik
бух1
8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
б. Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос по существу, надо подробно описать, что не так, марку вашего автомобиля, тип двигателя и другие характеризующие его (в рамках описываемой проблемы), что уже сделано, и что конкретно надо решить (какого ответа Вы ожидаете).
http://www.autolada.ru/autoladarules.html
читаем.
делаем выводы.
8-)
Страница 1 из 3
