Уксус
Реально ли практически завести движок холодный или хотя бы горячий на ВАЗ 21011 КРИВЫМ СТАРТЕРОМ и что для облегчения пуска можно предпринять?
OlegD
На форуме 24 лет
Уксус писал(а):Реально ли практически завести движок холодный или хотя бы горячий на ВАЗ 21011 КРИВЫМ СТАРТЕРОМ и что для облегчения пуска можно предпринять?
Завести реально, но сложно, смотри руки береги, а то когда заведется ручка может по рукам ударить. Вообще я еще 3-ку кривым стартером в гору вытаскивал, когда у нее аккумулятор сдох. Тяжелова-то но реально. Ставишь на нейтраль, вытягиваешь на половину подсос (чтобы резко не стартанула) и крутишь, главное когда ручка идет вниз нажимай на нее резко (ну как мотоцикл), а потом опять подводишь в верхнее положение и опять резко вниз. Так больше вероятности завестись и не устать
Kot_01
На форуме 24 лет
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А я до конца подсос вытягиваю и так как Олег описал, но у меня с первого или второго тыка заводится. Крутить действительно нужно аккуратно и не только потому что по рукам дать может смотреть чтобы втулку в радиаторе стартер кривой на задевал. Выбить эту втулку ручкой можно, а вот впаять ее обратно очень сложно 8-)
LT
На форуме 24 лет
Вчера пошел в гараж, завести машинку. После холодов (минус 30) и простоя АКБ почти не крутила. Ну так, чисто для проформы прокручивала немного
Достал кривой стартер и завел со второго раза. А вот друг на Мерседесе поехал за новым АКБ
Olegrik
Даа-а-а-а, не многие владельцы авто могут похвастаться наличием кривого стартера. А ведь полезная штука, блин. Почему на современных машинах их не предусмотрели? Неужто АКБ лучше стали делать, или надежность холодного пуска стала выше?
OlegD
На форуме 24 лет
Великая вещь этот кривой стартер, когда была 3-ка, то проблем не было. А вот на 6-ке уже даже дырки под него нет
и на днях понял прелесть этого стартера. Аккамулятор сдох (неожиданно, наверное долго масло сливал с переноской), в гаражах уже вторую неделю свет вырубили (все починить не могут), на столе стоит пусковое устройство, а толку ноль
Хотя я представил себе какого-нибудь бизнесмена в белом костюмчике, заводящего свой мерин с ручки, как в старые добрые времена
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Еще читал такую фичу в советах бывалых: если АКБ сдохла и кривого друга нет, но есть одноногий друг(домкрат) - вывешиваешь одно заднее(на классике) колесо и аналогично кривому сильно крутануть, только не завалить мафынку. А, чуть не забыл, по идее машину нужно нормально подпереть, или лучше вдвоем. Передача 4-я. Кто пробовал?
-Shark-
блин, мужики..сегодня ради интереса попробовал завести при помощи кривого стартера..ни хрена у меня не вышло!!! научите как это делается???
german
На форуме 24 лет
-Shark- писал(а):блин, мужики..сегодня ради интереса попробовал завести при помощи кривого стартера..ни хрена у меня не вышло!!! научите как это делается???
Подкачай бензин, вытяни заслонку и вращай. Хорошо бы посадить кого-нибудь чтобы педаль сцепления нажал. Если все в порядке должна завестись. У нас было холодная кривым заводилась сразу, горячую ни в какую.
OlegD
На форуме 24 лет
А зажигание включил? Я помогал мужику автобус с кривого стартера заводить и завели
(Я на сцепление нажимал и иногда подгазовывал).
А вообще суть я описал, главное резко нажать в момент полета ручки вниз, а вверх можно и неспеша вести. А может ты крутишь в другую сторону?
Уксус
Творческий отчет: ВАЗ 21011, 1976 гв., КСЗ.
1 попытка. -25, подсос полностью вытянул, не завелась, хотя помощник крутил ручкой чуть ли не как стартер. Попутно заметил, что течет бензин из дренажного штуцера.
2 попытка. -10, подсос вытянул наполовину, штуцер залепил автопластилином, без особого энтузиазма крутанул раз - ничего, крутанул два - завелась как-то неожиданно и шустро, т.е. без чихов вообще как-то так буднично. Под смех прохожих (они наверное первый раз в жизни увидели чела с кривым стартером, город мой весь японческий).
Выводы:
кривой стартер очень полезный девайс, я еще больше полюбил свой жигуль, который и без стартера может обойтись.
почему подсос сработал в положении наполовину? хотя при такой температуре обычным стартером я заводился только с полностью вытянутым подсосом иначе не завелся бы.
ONI
Авто: 21102
Острая ностальгия по этому девайсу....
Когда умирает даже последняя надежда завести свою семерку при -15 и сдохшем аккумуляторе, вспоминается батина копейка с ее кривым стартером.
Уксус писал(а):Творческий отчет: ВАЗ 21011, 1976 гв., КСЗ.
Выводы:
когда полностью вытянут подсос, то воздущная заслонка перекрывает наглухо первую камеру, а разряжение воздуха при вращении стартером (электрическим :)) ее приоткрывает ~5 мм. а с кривого ИМХО ты такое разрежение не создашь по ходу... а без воздуха она соответственно не заводится.
GVK
На форуме 24 лет
Да... Хороший девайс!!! Я учился ездить на 029 волге. Выручал! Машинка была хорошо поработавшая, АКБ в том числе. Так что приходилось пользоваться
Раз в гараж заезжал на кривом (умерло сцепление, доехал, заводя на первой скорости - надо было АКБ на завтра поберечь).
Из "стартерного" экстрима. В армии участвовал в пуске КАМАЗА без АКБ. С толкача (не с буксира - последняя машина на поле осталась, остальные уехали). На вспаханном картофельном поле. Груженного под завязку. Завели
-Shark-
OlegD писал(а):А может ты крутишь в другую сторону?
а че можно и вдругую???
Ты издеваешься, да?
