Уксус
Реально ли практически завести движок холодный или хотя бы горячий на ВАЗ 21011 КРИВЫМ СТАРТЕРОМ и что для облегчения пуска можно предпринять?
OlegD
Завести реально, но сложно, смотри руки береги, а то когда заведется ручка может по рукам ударить. Вообще я еще 3-ку кривым стартером в гору вытаскивал, когда у нее аккумулятор сдох. Тяжелова-то но реально. Ставишь на нейтраль, вытягиваешь на половину подсос (чтобы резко не стартанула) и крутишь, главное когда ручка идет вниз нажимай на нее резко (ну как мотоцикл), а потом опять подводишь в верхнее положение и опять резко вниз. Так больше вероятности завестись и не устать Wink
Kot_01
А я до конца подсос вытягиваю и так как Олег описал, но у меня с первого или второго тыка заводится. Крутить действительно нужно аккуратно и не только потому что по рукам дать может смотреть чтобы втулку в радиаторе стартер кривой на задевал. Выбить эту втулку ручкой можно, а вот впаять ее обратно очень сложно 8-)
LT
Вчера пошел в гараж, завести машинку. После холодов (минус 30) и простоя АКБ почти не крутила. Ну так, чисто для проформы прокручивала немного Smile Достал кривой стартер и завел со второго раза. А вот друг на Мерседесе поехал за новым АКБ Smile
Olegrik
Даа-а-а-а, не многие владельцы авто могут похвастаться наличием кривого стартера. А ведь полезная штука, блин. Почему на современных машинах их не предусмотрели? Неужто АКБ лучше стали делать, или надежность холодного пуска стала выше? Very Happy
OlegD
Великая вещь этот кривой стартер, когда была 3-ка, то проблем не было. А вот на 6-ке уже даже дырки под него нет Sad и на днях понял прелесть этого стартера. Аккамулятор сдох (неожиданно, наверное долго масло сливал с переноской), в гаражах уже вторую неделю свет вырубили (все починить не могут), на столе стоит пусковое устройство, а толку ноль Sad
Хотя я представил себе какого-нибудь бизнесмена в белом костюмчике, заводящего свой мерин с ручки, как в старые добрые времена Smile
sergocompanecky
Еще читал такую фичу в советах бывалых: если АКБ сдохла и кривого друга нет, но есть одноногий друг(домкрат) - вывешиваешь одно заднее(на классике) колесо и аналогично кривому сильно крутануть, только не завалить мафынку. А, чуть не забыл, по идее машину нужно нормально подпереть, или лучше вдвоем. Передача 4-я. Кто пробовал?
-Shark-
блин, мужики..сегодня ради интереса попробовал завести при помощи кривого стартера..ни хрена у меня не вышло!!! научите как это делается???
german
Подкачай бензин, вытяни заслонку и вращай. Хорошо бы посадить кого-нибудь чтобы педаль сцепления нажал. Если все в порядке должна завестись. У нас было холодная кривым заводилась сразу, горячую ни в какую.
OlegD
А зажигание включил? Я помогал мужику автобус с кривого стартера заводить и завели Smile (Я на сцепление нажимал и иногда подгазовывал).
А вообще суть я описал, главное резко нажать в момент полета ручки вниз, а вверх можно и неспеша вести. А может ты крутишь в другую сторону?
Уксус
Творческий отчет: ВАЗ 21011, 1976 гв., КСЗ.
1 попытка. -25, подсос полностью вытянул, не завелась, хотя помощник крутил ручкой чуть ли не как стартер. Попутно заметил, что течет бензин из дренажного штуцера.
2 попытка. -10, подсос вытянул наполовину, штуцер залепил автопластилином, без особого энтузиазма крутанул раз - ничего, крутанул два - завелась как-то неожиданно и шустро, т.е. без чихов вообще как-то так буднично. Под смех прохожих (они наверное первый раз в жизни увидели чела с кривым стартером, город мой весь японческий).
Выводы:
кривой стартер очень полезный девайс, я еще больше полюбил свой жигуль, который и без стартера может обойтись.
почему подсос сработал в положении наполовину? хотя при такой температуре обычным стартером я заводился только с полностью вытянутым подсосом иначе не завелся бы.
ONI
Острая ностальгия по этому девайсу.... Sad
Когда умирает даже последняя надежда завести свою семерку при -15 и сдохшем аккумуляторе, вспоминается батина копейка с ее кривым стартером. Smile
vitalik-b
Выводы:
когда полностью вытянут подсос, то воздущная заслонка перекрывает наглухо первую камеру, а разряжение воздуха при вращении стартером (электрическим :)) ее приоткрывает ~5 мм. а с кривого ИМХО ты такое разрежение не создашь по ходу... а без воздуха она соответственно не заводится.
GVK
Да... Хороший девайс!!! Я учился ездить на 029 волге. Выручал! Машинка была хорошо поработавшая, АКБ в том числе. Так что приходилось пользоваться Smile Раз в гараж заезжал на кривом (умерло сцепление, доехал, заводя на первой скорости - надо было АКБ на завтра поберечь).
Из "стартерного" экстрима. В армии участвовал в пуске КАМАЗА без АКБ. С толкача (не с буксира - последняя машина на поле осталась, остальные уехали). На вспаханном картофельном поле. Груженного под завязку. Завели Smile
-Shark-
а че можно и вдругую??? Laughing Ты издеваешься, да?
