Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Видел в одной машине. Выглядит лучше, чем сток.
Сам кто-нибудь ставил? Есть фото?
Нужно что-нибудь дорабатывать?
ZaSKaR
Maxim'ka
Авто: 2106 85г. >> 21083 94г. ВП, крылья и капот от 2113
Osska писал(а):Видел в одной машине. Выглядит лучше, чем сток.
Я то же задавался таким вопросом, Если ты имеешь ввиду между сиденьями.
DidJ
Авто: Нива, А1
Есль речь о пластиковой штуке, которая между сиденьями, то дорабатывать надо много чего. Самым простым будет отрезать переднюю часть от "стока", как я понял речь о ВП, а заднюю приклеить от евро.
Osska
Да, про тоннель пола. Панель ВП.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
интересно хотелось бы узнать побольше об этом
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Memoari chi fuka писал(а):интересно хотелось бы узнать побольше об этом
И мне хотелось бы...
DidJ
Авто: Нива, А1
А что там узнавать. Покупаешь евро туннель. Снимаешь свой. Примеряешь евро. Смотришь как лучше их состыковать. Резрезаешь. Скрепляешь. Шпаклюешь. Отделка по вкусу и средствам от антигравия до крокодилловой кожи. Собсно всё. По примерно такой схеме клеил гибрид высокой и европанели. Из опа: пластик европанели не клеиться ничем. Надо скручивать например металлическими пластинами или впаивать паяльником. Большие дыпы можно залить эпоксидкой. На большой площади прилегания и за счёт металлических перемычек держется тормуль.
Osska
DidJ, ну что у тебя получилось - есть фоты?
DidJ
Авто: Нива, А1
Всё никак руки не дойдут сфоткать. Потом салон не готов остальной.
Impylse
DidJ
ну и пофигу, сфоткай плиз ))) не ты один в детсве в конструктор играл.
Советский из пластинок и гаечек с болтиками
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Impylse писал(а):Советский из пластинок и гаечек с болтиками
у миня три таких было )))))))
DidJ
Авто: Нива, А1
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
DidJ
Авто: Нива, А1
nick765 писал(а):а на НП пойдет?
Нет. На НП такойже, как на ВП.
Storm
DidJ
уже все обклеил? :-D
када я видел в последний раз вроде нетак было.
DidJ
Авто: Нива, А1
Storm писал(а):када я видел в последний раз вроде нетак было.
тогда панель была старая. Двери сейчас такие же, скоро в стиле панели станут. Панель была расцветки как сейчас двери и по компоновке стандартная высокая.
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
DidJ, респект! Я по сравнению с тобой вообще ничего по тачке своей не делаю
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
DidJ писал(а):Storm писал(а):када я видел в последний раз вроде нетак было.
слух этож (на фото) высокая панель...тогда вопрос - как ты дефлекторы печки вниз неренес? и поставил болк управления печкой от 14? иль он подходит без замены? и ещё...это карпет чтоль?? думаю будет пачкаться иль вытераться например у клавишь, иль у печки?
DidJ
Авто: Нива, А1
"Oleg" писал(а):слух этож (на фото) высокая панель...тогда вопрос - как ты дефлекторы печки вниз неренес? и поставил болк управления печкой от 14? иль он подходит без замены?
Там внутренних переделок луда больше, чем внешних. Грубо говоря, почти полностью срезается средняя часть основы панели и клеится зановод под воздуховод и под блок управления печкой. Тоже касается и внешней панели, но это уже видимые изменения.
"Oleg" писал(а):и ещё...это карпет чтоль?? думаю будет пачкаться иль вытераться например у клавишь, иль у печки?
Крпет. Да нормально. Стирается куда большее на подлокотниках, а на панеле нормально живёт. Предыдущая версия тоже карпетовой была и ничего за 3 года не потёрлось.
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
DidJ, них..се
Посмотрел я фотки твоего "плюшевого" салона..
А управление отопителем нужно было переделывать? Очень интересно посмотреть итог работ :cool:
"Oleg"
DidJ писал(а):"Oleg" писал(а):слух этож (на фото) высокая панель...тогда вопрос - как ты дефлекторы печки вниз неренес? и поставил болк управления печкой от 14? иль он подходит без замены?
а воздуховод как проводил?? и чем?
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
DidJ
Бомба! А как делалось место под маршрутник (я сначала подумал нижнюю магнитолку)? Я тоже такое захотел только для магнитолы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172370, занимаюсь поисками информации.
И еще вопрос а никто не пробовал
полностью переделать этот тоннель? Например чтобы он плавно из "бороды" перетекал в подлокотник?
DidJ
Авто: Нива, А1
lexxey99 писал(а):А управление отопителем нужно было переделывать?
Само управление нет. Просто тросы пеставить на новый блок.
"Oleg" писал(а):а воздуховод как проводил?? и чем?
Монтажная пена, эпоксидка и детали, отрезанные от евро и высокой панели. Готовые обрезка брались там, гле сложно отлить заново было. Плоскости и несложные формы отливались из эпоксидки. Часть крепилось алюминевими пластинками.
mishko писал(а):А как делалось место под нижнюю магнитолку?
Это стандортное место под голову в евре. Кстати это не "магнитолка", а бортовой компьютер
mishko писал(а):И еще вопрос а никто не пробовал полностью переделать этот тоннель? Например чтобы он плавно из "бороды" перетекал в подлокотник?
Как раз думаю как сделать. Пока скланяюсь к стандартоному варианту. Что туда ставить не решил, если продлять до подлокотника, просто панель не интересно, а полочка под мелочь не лишняя.
"Oleg"
из "бороды" перетекал в подлокотник?[/quote]
думаю над этим...и + туда телик....тока как то надо придумать чтоб закрыт был...а то тачка на улицце
