Страница 6 из 8
Илкари
Кирилл сотри написанное выше. это не правда.
wraithik почти прав Very Happy
почти потому что энергоемкость это куда более емкое понятие.
жесткость линейных пружин есть величина постоянная.
если линейную пружину нагрузить весом В и она прожмется на Л то при весе в 2*В прогиб пружины также будет 2*Л, то есть прогиб будет всегда прямо пропорционален приложенной силе.
У пружин с переменным витком жесткость не постоянная и зависит от приложенной силы. у таких пружин прогрессивная характеристика, то есть при линейном росте приложенного усилия прогиб пружины не будет расти линейно, прирост прогиба будет уменьшаться в следствие растущей жесткости.
Как правильно заметил wraithik амплитуда колебаний подвески при наезде на кочку на более жестких пружинах будет меньше. а прогрессивная пружина на сжатие это некий аналог более жесткой пружины.
Но в чем он не прав, так это в том, что он понимает под энергоемкостью. Дело в том что фактическая энергоемкость подвески автомобиля зависит не только и не столько от пружин, сколько от амортизаторов. так как именно они гасят энергию. (преобразовывают в тепло).
поясню на примере. если на машину с мягкими амортизаторами поставить жесткие пружины, то энергоемкость на неровной дороге практически не возрастет. машина начнет постоянно раскачиваться и будет хуже управляться. Особенно неприятной будет раскачка на волнах и резких перестроениях.
Но зато уменьшатся крены в затяжных поворотах.
В случае если на стандартные мягкие пружины поставить жесткие амортизаторы то появится возможность гонять по плохим дорогам с куда большими скоростями и не испытывать проблем с управляемостью, при этом даже прыжки на трамплинах не будут приводить к жестким ударам в кузов и пробоям.
Резкие перестроения будут происходить практически без задержки сразу за движением руля. но крены в затяжных поворотах все равно будут большими.
Kirill111
Да, че то я натупил может... Smile Где точно натупил - так это в применении слова жесткость. Я хотле другое сказать. Если обычная пружина под силой F сжимается на dL, то под силой 2F она сожмется на 2dL... А у прогрессивных пружин это не так.. Если под силой F она сжимается на dL, то под 2F она сожмется скажем на 1.6dL. Т.е. меньше, чем в начале хода сжатия. Грубо говоря.. Very Happy
По крайней мере это пытался я донести, то неверно использовал слово "жесткость". Smile
wraithik
Kirill111
я тоже рассмотривал квадратичную зависимость. Но это не суть важно, глваное что с ростом сжатия расте жесткость.
Колебеания чего, машины? Т.е. усили переданое на кузов машины.
Чем жестче пружина, тем сильнее мотыльнет машину.
Жесткие амики могут повысить энергоемкость. Я специально их не расссматривал, т.к. они повысят эгнергоемкость с помощью добавчного (прибавить, а не умножить) усилия, которое к тому же это усилие сложно расчитываемое, завист от скорости перемещения штока, т.е. нам надо еще и крутизну горки учитывать.
+1 - проверено.
OTTO
mountiner писал(а):
2 KONI-Питер
Вот выбираю пружинки для кони спорт, остановился на двух вариантах - H&R comfort с занижением 25мм и eibach стандарт для ВАЗ 2108, какие, по Вашему мнению, лучше пишутся для данных аммортов? В принципе, сначала занижения не хотел, но потом подумал, что если они прогрессивные, то, несмотря на занижение, энергоемкость подвески они повышают в сравнении со стандартом, плюс лучше управляемость и должно быть мягче на мелких неровностях, да и если разобраться 25 мм не так уж сильно опускает машину, чтобы было очень критично для проселков, хуже, конечно, но не смертельно.... или я не прав в своих рассуждениях?
Я ездил на конях с пружинами H&R comfort, около 2х месяцев. Потом поставил другие пружины по причине того, что не понравилось. Однозначно могу сказать, что вариант неудачый. Пружины очень мягкие, действительно мягче стока. Машина сразу просела больше заявленого. При интенсивном торможении на большой скорости или в повороте машину переколбашивало, можно было легко потерять управление. Если сзади содились 3 человека, колеса уходили в арки. Под весом автомобиля сближенные витки всегда полностью сжаты, на передних пружинах сближенных витков нет вообще. Т.е. никакой прогрессии на этих пружинах нет. Мне комплект обошелся в 5т.р. еще 2.5 установка и еще + развал. Выкинутые на ветер деньги.
ЧУ.
Мне Айбах Про-Кит нравятся - ЧУть пожестче ХР, а 2,5 за установку - эт мощщщно!)))))))))))))
Stels_dust
ЧУ.
Каких ХР? :-D
Если Спорт, то ХР жестче
Kiseloff
так то у Айбах Про-Кит на передних пружинах тож прогрессии нет, тока на задних, дак и то под нагрузкой скорее всего витки сближеные тоже ложацца друг на друга, хотя там хернюшки какие то натянуты на них.
ЧУ.
Stels_dust писал(а):
ЧУ.
Каких ХР? :-D
И че, типа показал, насколько умный?! Smile
Всем вроде понятно, че сравниваю!
Витки складываться и должны - не над об этом говорить как о баге!
А перед прост ЧУть пожестче стока - в самый раз, чтоб по говнам гонять!
OTTO
А какой от них тогда смысл? Поясни физику процесса.
Stels_dust
OTTO
Как минимум - это отсутствие необходимости подвязывать стаканы и балку.
+ ко всему часть этих витков все таки работает....
ЧУ.
Да ну....ниче не показывал....тебе поЧУдилось :-D
OTTO
т.е. они нужны чисто для занижения? ни о какой прогрессивной характеристике речи, стало-быть, не идет? Почему тогда передние без модных витков?
Stels_dust
OTTO
читай внимательно что я написал...
OTTO
Так а ты ничего интересного не написал.
То что часть витков там все-таки работает. Во первых это очень маленькая часть, во вторых это может быть частный случай айбахов (на других пружинах, которые мне довелось пользовать, сближенные витки сжаты были полностью). И в третьих это компенсируется на скорости, когда жопу прижимает. Те чуть-чуть которые были в статике, при движении будут сжаты.
Про подвязывание я вообще не понял, на СТКшном айбахе занижения вроде не заявлено
ЧУ.
*перекрестился )))
ОТТО
Кроч, с твоим настроем тебе над 12-е пружины резать и подвязывать - дешево и сердито!
Последний раз редактировалось: ЧУ. (18 Февраля 2008 21:23), всего редактировалось 2 раз(а)
ЧУ.
У тя машина на скорости прижимается к дороге? Сильно?
Поздравляю! И не забудь автоваз обрадовать!)))
Kirill111
На четвертой странице фото правильных и неправильных пружин Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167409&postdays=0&postorder=asc&start=45
Хотя даже на "неправильных" пружинах частые витки начнут работать при разгрузке авто в повороте, при торможении, при прохождении неровностей. При прыжках с трамплинов наконец. Smile
OTTO
ЧУ. писал(а):
ОТТО
Что сказать-то хотел, друк?
Хочешь блеснуть эрудицией и осведомленностью по данному вопросу? Я тебя готов выслушать.
ade
[quote="OTTO"]
ЧУ. писал(а):
ОТТО
не прижимается стоковая десятина (как вариант)
к дороге. поверь.
не веришь? см тут. http://www.autoreview.ru/new_site/year2000/n16/aero/aero1.htm
да и 2114 тоже не прижимается
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n16/aero/1.htm
ЧУ.
OTTO
Автопроизводители всего мира бьются за прижимную силу - читай пост ade!
Говоря про пружины имел в виду подходящий для тебя (при таком недоверии к прогрессивным) вариант!
OTTO
ade
В статье речь идет о декоративных комерческих спойлерах, от них толку не больше чем от синих писалок. Реально просчитаны и продуты в трубе только стоковый и торгмашевский. Но дело даже не в этом. Пускай именно этот пружин будет правильный, и работает как надо. Речь идет о пружинах где витки сжаты всегда, те что я видел далеко не самые дешевые комплекты - от 5т.р.
Ты наверно думаешь, что она сразу на 10 сантиков приседать должна. Нет, я не имел в виду такого.
Да вот когда речь идет о деньгах, я как-то не хочу на веру воспринимать все. Поэтому и хочу разобраться, в чем заключается прогрессия, при том что она заявлена, если "прогрессивные" витки сжаты.
ЧУ.
OTTO
Причем тут спойлеры?!
Я говорю о том, что машина "взлетает" на скорости!
ade
OTTO
Какие нах. споллеры. на них вобще не смотри. мы не про это.
смотри что без них происходит со стандартной машиной. Где там она прижимается? там РАЗГРУЗКА ПО ВСЕМ ОСЯМ.
вот, жми сюда и смотри исчё. http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n16/aero/800/graf-1.jpg
и писать о том что машина прижимается к дороге - смешно.
OTTO
Хорошо, пусть так. По сути вопроса кто что сказать может?
ЧУ.
По сути (по практике) могу сказать, что плавность хода на мелких неровностях выше, крены и клевки меньше (я про Айбах Про-Кит, Про-Стрит жестче)!
Alien2112
pegon
Для того чтоб почуствовать всю прелесть от коней, надо выставлять перед и зад по жесткости одинаково !!!
Страница 6 из 8
