Где точно натупил - так это в применении слова жесткость. Я хотле другое сказать. Если обычная пружина под силой F сжимается на dL, то под силой 2F она сожмется на 2dL... А у прогрессивных пружин это не так.. Если под силой F она сжимается на dL, то под 2F она сожмется скажем на 1.6dL. Т.е. меньше, чем в начале хода сжатия. Грубо говоря..
Как правильно заметил wraithik амплитуда колебаний подвески при наезде на кочку на более жестких пружинах будет меньше. а прогрессивная пружина на сжатие это некий аналог более жесткой пружины.
Резкие перестроения будут происходить практически без задержки сразу за движением руля. но крены в затяжных поворотах все равно будут большими.
2 KONI-Питер
Вот выбираю пружинки для кони спорт, остановился на двух вариантах - H&R comfort с занижением 25мм и eibach стандарт для ВАЗ 2108, какие, по Вашему мнению, лучше пишутся для данных аммортов? В принципе, сначала занижения не хотел, но потом подумал, что если они прогрессивные, то, несмотря на занижение, энергоемкость подвески они повышают в сравнении со стандартом, плюс лучше управляемость и должно быть мягче на мелких неровностях, да и если разобраться 25 мм не так уж сильно опускает машину, чтобы было очень критично для проселков, хуже, конечно, но не смертельно.... или я не прав в своих рассуждениях?
ЧУ.
Каких ХР? :-D
Если Спорт, то ХР жестче
Витки складываться и должны - не над об этом говорить как о баге!
Как минимум - это отсутствие необходимости подвязывать стаканы и балку.
Да ну....ниче не показывал....тебе поЧУдилось :-D
И в третьих это компенсируется на скорости, когда жопу прижимает.
ОТТО
Кроч, с твоим настроем тебе над 12-е пружины резать и подвязывать - дешево и сердито!
У тя машина на скорости прижимается к дороге? Сильно?
Поздравляю! И не забудь автоваз обрадовать!)))
ОТТО
Автопроизводители всего мира бьются за прижимную силу - читай пост ade!
Говоря про пружины имел в виду подходящий для тебя (при таком недоверии к прогрессивным) вариант!
В статье речь идет о декоративных комерческих спойлерах, от них толку не больше чем от синих писалок
