4K6RMA
после замены комплекта сцепления, каждый раз при заводе на холодную слышен скрежет- сразу как опущу замок зажигания, длительностью пол секунды, на горячем его не слышно. уже 2 я неделя. что может быть?
Саша059
Авто: БМП-1
133
Авто: пишихот был
Бендикс!
З.Ы.Неужели впадлу сначала посмотреть поиск со словом:СКРЕЖЕТ?????
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
Саша059 писал(а):стартер обслужи.
edstar
Авто: ВАЗ 21104
У самого недавно была такая же проблема. Разобрал стартер промыл и смазал (после вскрытия наличие смазки обнаружено не было) ! после обслуживания статера всё стало ок!
кстати кто знает, нужно ли смазывать пластмассовый редуктор в стартере? Я смазал, потому что исходя из законов физики смазка там всётаки должна быть!
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Было такое. Даже темку постил:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163043
проблему решил - наплевательством
как ни странно - сейчас скрежет стал тише и менее заметен...
кароче с ним уже давно гоняю.. пока (тьфу 3 раза) все работает. но к лету палюбому полезу в стартер..
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Такая же хрень со стартером. Он во время не выключается, после запуска двигателя. Говорят умные люди что это залипают контакты в замке зажигания и надо ставить рэле, что бы при запуске подавалось 2 плюса на рэле и оно вовремя отрубалось.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Можешь забить. Купил с пробегом 43000 км так было-продал с пробегом 115000 км. Кроме звука никак не досаждало. Пытался "обслужить" и смазать стартер,проблема осталась.Так и ездил 70000 км
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
У меня проявляется раз в пол-года.
Раза два поскрежещет и пропадает. Уже скоро 3 года как ездю, ничего не обслуживал.
4K6RMA
a почему именно после замены сцепы? стоит претензии предявить мастеру-левше?
зы при 50ти Гр и чуть ниже, тихо
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (23 Февраля 2008 00:33), всего редактировалось 1 раз
PF
Авто: Sorento
Я бы тоже такое предположил, думаю сцепу тут точно ни при чем
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
У меня теже яйца! Стартер (Вошевский) разобрал, промыл, смазал-- хватило тыщ на 10 -- забил...
B.black
4K6RMAЦитата:a почему именно после замены сцепы? стоит претензии предявить мастеру-левше?
мастер то причем. где сцепление а где стартер. он от стартера только два провода отсоеденил а коробку вместе со стартером снял
на другой машине у меня точно такаяже ситуация была, после замены сцеп. понимал что стартер но лень было разбирать. а потом через пару неделек прошло само сабой
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
PF писал(а):133 писал(а):
Бендикс!
еще +1. именно он. капни пару тройку капель масла в обгонную муфту бендикса.
don007
Авто: Lada Priora Sedan
Присоединяюсь к теме,когда покупал машину этих грубых чириканий не было,а щас достает при завотке, как будто трактор заводишь редкостной сборки в подполье....
Вот вопрос такой а почему у иномарок вообще чириканий скрежета нет вообще при заводке, просто сказка с йогуртами...
У них там бендикс из пластмассы чтоли, хотел бы я посмотреть на конструкцию...
Кто нибуть просветите меня этой инфой....
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
У меня то же визжал стартер на холоде ,смазал-перестал, но хватило не надолго, забил,так и езжу всю зиму.
4K6RMA
Проблема решилась после очередной замены сцепы)) - оказалось стартер не причем.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
У меня такое бывает когда замок из второго положения не возвращаеться. WD-40 в замок пшикни. Вообщем или замок или стартер смотреть.
4K6RMA
cм. предыдущее сообщение ))) после этого как рукой сняло уже забыл про скрежет
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
4K6RMA писал(а):Проблема решилась после очередной замены сцепы)) - оказалось стартер не причем.
при чем скорее всего оказалось, что предыдущий заменяльщик загнал кпп на место скорее всего без направляющей втулки со стороны стартера, потому колокол кпп приопустился на буквально миллиметр, этого оказалось достаточно, чтобы НА ДАННОЙ КОНКРЕТНО, машине бендикс с туготцой выходил из зацепа с маховиком на холодную.
последующий мастер или втулку поставил или просто ему свезло что при затяжке коробка сама словила центр. мое ИМХО ситуации
4K6RMA
первый мастер работал в одиночку , а второй раз делали в "севрисе" на подъемнике ))
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А у меня коробка ни разу не трогалась, а все равно визг есть. Поставил новый стартер, так его на год хватило и снова визг. Смазывал, бендикс менял, после смазки пару недель тишина. Попробую втулки заменить, в передней люфт у обеих стартеров
