4K6RMA
после замены комплекта сцепления, каждый раз при заводе на холодную слышен скрежет- сразу как опущу замок зажигания, длительностью пол секунды, на горячем его не слышно. уже 2 я неделя. что может быть?
Саша059
стартер обслужи.
133
Бендикс!
З.Ы.Неужели впадлу сначала посмотреть поиск со словом:СКРЕЖЕТ?????
тест-пилот
Саша059 писал(а):
стартер обслужи.
edstar
У самого недавно была такая же проблема. Разобрал стартер промыл и смазал (после вскрытия наличие смазки обнаружено не было) ! после обслуживания статера всё стало ок!
кстати кто знает, нужно ли смазывать пластмассовый редуктор в стартере? Я смазал, потому что исходя из законов физики смазка там всётаки должна быть!
VitalyR
Было такое. Даже темку постил:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163043
проблему решил - наплевательством Sad
как ни странно - сейчас скрежет стал тише и менее заметен...
кароче с ним уже давно гоняю.. пока (тьфу 3 раза) все работает. но к лету палюбому полезу в стартер..
Johnnybravo
Такая же хрень со стартером. Он во время не выключается, после запуска двигателя. Говорят умные люди что это залипают контакты в замке зажигания и надо ставить рэле, что бы при запуске подавалось 2 плюса на рэле и оно вовремя отрубалось.
@lllig@tor
Можешь забить. Купил с пробегом 43000 км так было-продал с пробегом 115000 км. Кроме звука никак не досаждало. Пытался "обслужить" и смазать стартер,проблема осталась.Так и ездил 70000 км
Xenium
У меня проявляется раз в пол-года.
Раза два поскрежещет и пропадает. Уже скоро 3 года как ездю, ничего не обслуживал.
4K6RMA
a почему именно после замены сцепы? стоит претензии предявить мастеру-левше?
зы при 50ти Гр и чуть ниже, тихо
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (23 Февраля 2008 00:33), всего редактировалось 1 раз
PF
133 писал(а):
Бендикс!
Я бы тоже такое предположил, думаю сцепу тут точно ни при чем Very Happy
sergbel
У меня теже яйца! Стартер (Вошевский) разобрал, промыл, смазал-- хватило тыщ на 10 -- забил...
B.black
4K6RMA
мастер то причем. где сцепление а где стартер. он от стартера только два провода отсоеденил а коробку вместе со стартером снял
на другой машине у меня точно такаяже ситуация была, после замены сцеп. понимал что стартер но лень было разбирать. а потом через пару неделек прошло само сабой
Shes110
PF писал(а):
133 писал(а):
Бендикс!
еще +1. именно он. капни пару тройку капель масла в обгонную муфту бендикса.
don007
Присоединяюсь к теме,когда покупал машину этих грубых чириканий не было,а щас достает при завотке, как будто трактор заводишь редкостной сборки в подполье....
Вот вопрос такой а почему у иномарок вообще чириканий скрежета нет вообще при заводке, просто сказка с йогуртами... Very Happy
У них там бендикс из пластмассы чтоли, хотел бы я посмотреть на конструкцию...
Кто нибуть просветите меня этой инфой....
dymon.z
У меня то же визжал стартер на холоде ,смазал-перестал, но хватило не надолго, забил,так и езжу всю зиму.
4K6RMA
Проблема решилась после очередной замены сцепы)) - оказалось стартер не причем.
$n@ke
У меня такое бывает когда замок из второго положения не возвращаеться. WD-40 в замок пшикни. Вообщем или замок или стартер смотреть.
4K6RMA
cм. предыдущее сообщение ))) после этого как рукой сняло уже забыл про скрежет Smile
ksv71
при чем скорее всего оказалось, что предыдущий заменяльщик загнал кпп на место скорее всего без направляющей втулки со стороны стартера, потому колокол кпп приопустился на буквально миллиметр, этого оказалось достаточно, чтобы НА ДАННОЙ КОНКРЕТНО, машине бендикс с туготцой выходил из зацепа с маховиком на холодную.
последующий мастер или втулку поставил или просто ему свезло что при затяжке коробка сама словила центр. мое ИМХО ситуации
4K6RMA
первый мастер работал в одиночку , а второй раз делали в "севрисе" на подъемнике ))
PiraTT
А у меня коробка ни разу не трогалась, а все равно визг есть. Поставил новый стартер, так его на год хватило и снова визг. Смазывал, бендикс менял, после смазки пару недель тишина. Попробую втулки заменить, в передней люфт у обеих стартеров
