Kondra't
Проблема с оборотами ХХ.При остановке на светофоре обороты периодически подскакивают с нормы до 1600-1800,причем не обязательно сразу после остановки.при разгоне выжимаем сцепление обороты падают очень медленно и не ниже 1600.недуг проявляется периодически.подскажите,ПОЖАЛУЙСТА,как быть?!недавно пересел на инжектор. Sad
SPGEAR
Kondra't
во-первых покурить поиск,во вторых посмотерть состояние датчиков путем установку в машину БК или диагностики,в третьих посмотреть засранность ДУ,загрязненность фильтров,затем делать выводы.В твоем случае первым это поменять ДПДЗ,дальше РХХ,дальше почистить ДУ,дальше смотреть что показывают датчики и менять по мере их несиправности или глюков.Что за машина?
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172340http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172154http://www.yandex.ru/advanced.htmlищи ненайдёш переспрашивай.навсякий случай заполни профиль,мы не телепаты Read Mad
Artemij
ДПДЗ скорее всего поменять надо, стандартная проблема та
Kondra't
поменял РХХ.ДПДЗ сменил на бесконтактный и всё пришло в норму Surprised
Artemij
так вот где собака зарылась :-D
тоже хочу бесконтактный, как только этот навернется (правда стоит gm - думаю надолго хватит) - поставлю этот пресловутый курский датчег
SPGEAR
бери московский.
Artemij
SPGEAR писал(а):
бери московский.
и такие бывают ?
SPGEAR
Artemij писал(а):
и такие бывают ?
бывают.У меня стоит московский,только положительные отзывы.
Artemij
эээ...вот спасип, буду знать
