Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Вопрсосец больше к четверководам наверное.
вот озадачился а можно ли сделать так, что бы был у заднего дворника прерывистый режим?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Тоже самое реле от передних с/оч-ей проманздрить
Мотор то что с переди что сзади сам по себе не имеет прерывестого режима, это прерогатива реле.
Другой вопрос, что задний дворник включается кнопкой в которой только одно положение. Стало быть если сделаешь прерывистый, то он всегда будет таковым. Имеет ли смысл ?
Cvolo4yzhka
alex.moc-5 писал(а):Другой вопрос, что задний дворник включается кнопкой в которой только одно положение. Стало быть если сделаешь прерывистый, то он всегда будет таковым. Имеет ли смысл ?
ну во первых, у кнопки два положения - одно фиксированое, (для включения дворника) и одно нефигсированное (добовляет омыватель)
да и можно другую подобрать
на счет смысла - на мой взгляд есть.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Cvolo4yzhka
Я имелл ввиду, что одно положение на работу мотора с/оч-ля, омыватель фиолетово в данном вопросе.
Если решил делать, тада ставь обычное реле с/оч-ей. Проблем с этим не будет. Тут будет проблемой подобрать кнопку чтоб и работала как надо и не смотрелась колхозно. Может кнопку включения габаритов/бл.света старого образца 3-х позиционную (када еще подрулевые шли 2-х позиционные) стоит попробовать ?
А че, думаю прокатит 8-)
Есть еще один вариант, более интересный !: запаралелить задний и передний с/оч-ли. Т.е. система такая: если спереди дворнеки работают прерывисто, то при включении задних они тоже заработают прерывисто. Если передние работают в постоянном режиме... бла бла бла... ты понял короч
Cvolo4yzhka
alex.moc-5 писал(а): запаралелить задний и передний с/оч-ли
не катит, заднее забрызгивается медленее лобового, по сухому скрести будет...
можно еще подумать по релюку с рег. паузой
в общем полез изучать электросхему.
Doc Brown
Cvolo4yzhka
Doc Brown писал(а):Посмотри на такое реле
посмотрел, спереди именно оно стоит и работает
) нравиться
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
alex.moc-5 писал(а): Может кнопку включения габаритов/бл.света старого образца 3-х позиционную (када еще подрулевые шли 2-х позиционные) стоит попробовать ?
Это у кого тут старый образец? У мну она сновья стоит.
(это просто варианты исполнения проводки).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Лучше поставь спойлер верхний как на зубилах ставят, дверь будет обдуваться на скорости и никакая грязь не страшна.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Kirgudu писал(а):Лучше поставь спойлер верхний как на зубилах ставят, дверь будет обдуваться на скорости и никакая грязь не страшна.
У меня стоят аж два таких спойлера ... дома в коридоре .На четверке и без него хорошо . Думаю оправданно было бы поставить вместо постоянного режима прерывистый и проблемы тогда с кнопкой небудет.
Cvolo4yzhka
Alexey291 писал(а):Думаю оправданно было бы поставить вместо постоянного режима прерывистый и проблемы тогда с кнопкой небудет.
ну можно, интересная мысль, можно еще омыватель с постоянным режимом соеденить
