bxmax
Менял тут ремень генератора/ГУРа и обнаружил что на насосе ГУР есть люфтик. Кто знает - что потом? Когда люфт станет большим? Менять насос? Подшипник в насосе?
В каком году вообще стали ставить ГУР на наши авто? Кто нибудь уже сталкивался с ремонтом сего девайса? Чего можно от него ожидать?
Gloom
ИМХО срок службы больше чем у авто :-D
если канеш с натягом ремня не перебарщивали.
Кот Матроскин
ну люфт и люфт.. чем это грозит?..
TigerS 62
у мня тяга на правое колесо люфтит, а левая не люфтит нормально?
проверял тупо руками дергая . 1 как намерво другая шатается
bxmax
наконечники меняй. А к ГУР это какое отношение имеет?
начнет греметь а потом заклинит...
Актуальный вопрос - как правильно натягивать ремень на машине с ГУР? Мурзилки о ГУРах молчат... Делаю "как сердце подсказывает" Smile
Кот Матроскин
кстати да, "по ощущению" это не есть хорошо.. Sad
Последний раз редактировалось: Кот Матроскин (11 Августа 2008 05:17), всего редактировалось 1 раз
Gloom
ИМХО шоп не проскальзывал при максимальном вывороте руля... Smile
Кот Матроскин
а вот вопрос к тем, кто это делал (я только собираюсь):
похоже на машине с ГУРом другой генератор? а то смотрю я на картинки из мурзилки, потом смотрю под капот, и упорно не могу найти регулировочный винт, который двигает генератор ближе-дальше и собственно регулирует натяжение.. может тут надо снизу подлезать?..
k975
там винта нет никакого а стоит натяжной ролик с эксценриком
и две дырки в нем
Z
У знакомого на Фольксвагене транспортере с момента начала воя ГУРа той же фирмы ЗФ что и у нас до его кончины прошло 10 лет и все это время его даже никто не пытался починить - просто было интересно сколько он протянет Smile а ведь до начала воя он вообще отлично себя чувствовал Smile
Кот Матроскин
и две дырки в нем
а подробнее? где это?
k975
ролик натяжной (похож на ролик ГРМ который на девятках стоит
мож и для 10 такой же я просто еще не знаю)
смотри под верхней опорой, ну вощем "иди" по ремню наткнешся
он натягиват ремень Генератора-ГУРа
для подтяжки нужно два ключа один обычный размер не помню
второй "спецключ" под эти две дырки цена которому 50р в любом магазе найдеш
по моменту затяга не скажу тянул на глазок
подтягивать вдвоем поскольку подлазить там неудобно
Кот Матроскин
спасибо, посмотрю..
BURYAK
Мужики, выручайте! Афигенный люфт в насосе гур, ремень свистит когда мокро/включен весь свет/кручу рулем активно! Ролик заменил, стало лучше, но считаю причина свиста - конец подшипнику гур, видимо ремешок был перетянут раньше, сейчас натяжка до упора не выручает.
Вопрос! Как избавиться от люфта, возможно подшипник заменить?
Может кто знает, какие там подшипники - не могу найти нигде
BOTANEG
хрен с ним с люфтом если насос работает и звуков посторонних нет. у меня тоже люфтит - не парюсь Wink
а то что ремень свистит так подтянуть надо. может ремень родной уже пора заменить? мой за 2,5 года весь в трещинах уже был.
а по замене подшипника вот статейка http://forum.newauto46.ru/viewtopic.php?id=197. насос малеха другой, но тоже ZF - так что думаю начинка таже
BURYAK
Спасибо за ссылку. Да у меня подтягивать уже некуда. Последняя мысль - растянулся ремень, но блин. Натянут-то он довольно неплохо, рукой жму - упруго, и состояние с виду в порядке, ему 1.5 года и 40 тыс км, не больше ..
Купил химию специальную для ремней, побрызгаешь - не свистит, на следующий день снова начинается. Если ремень ослабить, гена и насос крутятся легко рукой..
Медведь74
Машина была продана при пробеге 101000 км люфт ГУРа заметил на 65000 км при замене ремня. Больше это ни как ни проявлялось, может он люфтил с новья, но проблем это не доставляло.
Думаю, что для профилактики необходимо менять жидкость ГУРа и он прослужит очень долго.
BURYAK
Вот у меня до 101000 тоже не свистело, сейчас 106, а свистеть начала на 104..
Я понять не могу, что конкретно тормозит ремень. Включишь весь свет начинает свистеть, выключишь не свистит. Если засвистит просто при ближнем или габаритах, рулем покрутишь - может перестать свистеть. Если руль до упора влево или право и рукой держишь в крайнем положении то не свистит! Может ремень свои свойства повышенного трения потерял? Confused китайцы мать их.
Фигня еще в том, что заменить ремень - 900р, из-за опоры двигателя вокрут которой ремень. Если это не поможет, то еще раз за замену насоса 1200 + цена насоса.. А если сразу насос и ремень менять, то всего 1500 будет стоить Confused не знаешь куда деньги девать.
al08
Пипец! У нас замена ремня 200руб. Я сам менял.Самое много времени занимает откручивание защиты двигателя.А так за 10 мин. управился.
Ремень ГРМ поменять - 450руб.
bxmax
Когда начал свистеть и натяг не помогал - я просто поменял ремень и все прошло.
Pavlo300979
У меня тоже свистел. Я снял почистил отверткой ручейки на ремне были забиты сажей или еще чем то и натер канифолью со спиртом свист пропал. Подсказал сосед по гаражу .
bxmax
Протирка ацетоном не помогала
BURYAK
Да, действительно - замена ремня решила все проблемы. Спасибо всем Smile
Pavlo300979
Информация к теме, на работе у товарища 12ка пробежала 270тык километраж не намотан с гур проблем ни каких.
