bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Менял тут ремень генератора/ГУРа и обнаружил что на насосе ГУР есть люфтик. Кто знает - что потом? Когда люфт станет большим? Менять насос? Подшипник в насосе?
В каком году вообще стали ставить ГУР на наши авто? Кто нибудь уже сталкивался с ремонтом сего девайса? Чего можно от него ожидать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ИМХО срок службы больше чем у авто :-D
если канеш с натягом ремня не перебарщивали.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ну люфт и люфт.. чем это грозит?..
TigerS 62
Авто: 21124
у мня тяга на правое колесо люфтит, а левая не люфтит нормально?
проверял тупо руками дергая . 1 как намерво другая шатается
bxmax
TigerS 62 писал(а):у мня тяга на правое колесо люфтит, а левая не люфтит нормально?
наконечники меняй. А к ГУР это какое отношение имеет?
Кот Матроскин писал(а):ну люфт и люфт.. чем это грозит?..
начнет греметь а потом заклинит...
Gloom писал(а):если канеш с натягом ремня не перебарщивали.
Актуальный вопрос - как правильно натягивать ремень на машине с ГУР? Мурзилки о ГУРах молчат... Делаю "как сердце подсказывает"
Кот Матроскин
bxmax писал(а):Актуальный вопрос - как правильно натягивать ремень на машине с ГУР? Мурзилки о ГУРах молчат... Делаю "как сердце подсказывает"
кстати да, "по ощущению" это не есть хорошо..
Последний раз редактировалось: Кот Матроскин (11 Августа 2008 05:17), всего редактировалось 1 раз
Gloom
ИМХО шоп не проскальзывал при максимальном вывороте руля...
Кот Матроскин
Gloom писал(а):bxmax писал(а):Актуальный вопрос - как правильно натягивать ремень на машине с ГУР?
а вот вопрос к тем, кто это делал (я только собираюсь):
похоже на машине с ГУРом другой генератор? а то смотрю я на картинки из мурзилки, потом смотрю под капот, и упорно не могу найти регулировочный винт, который двигает генератор ближе-дальше и собственно регулирует натяжение.. может тут надо снизу подлезать?..
k975
Авто: 21124/16V/2007 ГУР
там винта нет никакого а стоит натяжной ролик с эксценриком
и две дырки в нем
Z
У знакомого на Фольксвагене транспортере с момента начала воя ГУРа той же фирмы ЗФ что и у нас до его кончины прошло 10 лет и все это время его даже никто не пытался починить - просто было интересно сколько он протянет
а ведь до начала воя он вообще отлично себя чувствовал
Кот Матроскин
k975 писал(а):там винта нет никакого а стоит натяжной ролик с эксценриком
и две дырки в нем
а подробнее? где это?
k975
ролик натяжной (похож на ролик ГРМ который на девятках стоит
мож и для 10 такой же я просто еще не знаю)
смотри под верхней опорой, ну вощем "иди" по ремню наткнешся
он натягиват ремень Генератора-ГУРа
для подтяжки нужно два ключа один обычный размер не помню
второй "спецключ" под эти две дырки цена которому 50р в любом магазе найдеш
по моменту затяга не скажу тянул на глазок
подтягивать вдвоем поскольку подлазить там неудобно
Кот Матроскин
BURYAK
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V (2007)
Мужики, выручайте! Афигенный люфт в насосе гур, ремень свистит когда мокро/включен весь свет/кручу рулем активно! Ролик заменил, стало лучше, но считаю причина свиста - конец подшипнику гур, видимо ремешок был перетянут раньше, сейчас натяжка до упора не выручает.
Вопрос! Как избавиться от люфта, возможно подшипник заменить?
Может кто знает, какие там подшипники - не могу найти нигде
BOTANEG
Авто: 21123 продано
хрен с ним с люфтом если насос работает и звуков посторонних нет. у меня тоже люфтит - не парюсь
а то что ремень свистит так подтянуть надо. может ремень родной уже пора заменить? мой за 2,5 года весь в трещинах уже был.
а по замене подшипника вот статейка
http://forum.newauto46.ru/viewtopic.php?id=197. насос малеха другой, но тоже ZF - так что думаю начинка таже
BURYAK
BOTANEG писал(а):хрен с ним с люфтом если насос работает и звуков посторонних нет. у меня тоже люфтит - не парюсь
а по замене подшипника вот статейка http://forum.newauto46.ru/viewtopic.php?id=197. насос малеха другой, но тоже ZF - так что думаю начинка таже
Спасибо за ссылку. Да у меня подтягивать уже некуда. Последняя мысль - растянулся ремень, но блин. Натянут-то он довольно неплохо, рукой жму - упруго, и состояние с виду в порядке, ему 1.5 года и 40 тыс км, не больше ..
Купил химию специальную для ремней, побрызгаешь - не свистит, на следующий день снова начинается. Если ремень ослабить, гена и насос крутятся легко рукой..
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Машина была продана при пробеге 101000 км люфт ГУРа заметил на 65000 км при замене ремня. Больше это ни как ни проявлялось, может он люфтил с новья, но проблем это не доставляло.
Думаю, что для профилактики необходимо менять жидкость ГУРа и он прослужит очень долго.
BURYAK
Вот у меня до 101000 тоже не свистело, сейчас 106, а свистеть начала на 104..
Я понять не могу, что конкретно тормозит ремень. Включишь весь свет начинает свистеть, выключишь не свистит. Если засвистит просто при ближнем или габаритах, рулем покрутишь - может перестать свистеть. Если руль до упора влево или право и рукой держишь в крайнем положении то не свистит! Может ремень свои свойства повышенного трения потерял?
китайцы мать их.
Фигня еще в том, что заменить ремень - 900р, из-за опоры двигателя вокрут которой ремень. Если это не поможет, то еще раз за замену насоса 1200 + цена насоса.. А если сразу насос и ремень менять, то всего 1500 будет стоить
не знаешь куда деньги девать.
al08
Пипец! У нас замена ремня 200руб. Я сам менял.Самое много времени занимает откручивание защиты двигателя.А так за 10 мин. управился.
Ремень ГРМ поменять - 450руб.
bxmax
BURYAK писал(а):Вот у меня до 101000 тоже не свистело, сейчас 106, а свистеть начала на 104..
Когда начал свистеть и натяг не помогал - я просто поменял ремень и все прошло.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
У меня тоже свистел. Я снял почистил отверткой ручейки на ремне были забиты сажей или еще чем то и натер канифолью со спиртом свист пропал. Подсказал сосед по гаражу .
bxmax
Протирка ацетоном не помогала
BURYAK
Да, действительно - замена ремня решила все проблемы. Спасибо всем
Pavlo300979
Информация к теме, на работе у товарища 12ка пробежала 270тык километраж не намотан с гур проблем ни каких.
