...с помощью реле замыкать между собой выводы "B+" и "D" генератора...
Если доп. диод ставить на массу - можно использовать любой маломощный диодик малых габаритов.
...при обрыве диода в земляной цепи получим на выходе гены ок. 18В.
...Доп диод В цепи питания РН наиболее надежный вариант. При пробое получаем обычное напряжение, при обрыве - просто его отсутствие с выхода гены. ИМХО.
Однако при обрыве диода в земляной цепи получим на выходе гены ок. 18В. Такой гемор имел при выходе из строя трехуровневого РН. Доп диод В цепи питания РН наиболее надежный вариант.
Alex07-11i
Ошибку признаю, насчет мелкого диодика.
Друзья! а вот эта схема пойдет для генератора 2108 с клиновым ремнем(карбюратор)?
http://ingineer.ru/vaz/image/gena/gena_orig01.jpg
И ещё вопрос на засыпку - я так понял, что концы РН 7931.3702-01 нужно будет переделать да???
купить РН 7931.370201И4 (подойдёт ли оно к моему гене или нет, и опять таки же что в ней нужно будет переделать.)
Подойдет.
Вот ссылка по этомсу регулятору. Не хочешь читать - твое дело , но там все разжевано и с фотками.
Cool .
Подойдет.
Cool .
дело в том, что моргает всё в приборке и идёт недозаряд АКБ, сам лично не замерял
адчёд Gloom по установке диода на РН, в разрыв цепи D+ http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
припаиваем диод... к катоду папку, к аноду мамку
