Страница 1 из 4
Withart
Купил новые фары "бошевские" установил, начал регулировать, а они светят низко, приподнял по максимуму, изнутри гидрокорректор покрутил, и все равно низковатто светят. Проехался ночью решил - не годится. Подложил шайбы прокладки под крепления, стали выше - но все равбно чуть ниже нужного уровня, и это при том что все регуляторы задраны по максимуму, да и стоЯт эти фары уже както не красиво, как не на месте своем.
Нашел выход. Может, боян, может и было уже. Но я не видел этого на форуме.
Решил чуть удлинить толкатель гидрокорректора
Взял пару дюпелей под саморез, и откусил лишную часть кусачками
Соответственно этот подрезанный дюбель насадил на толкатель гидрокорректора. Вошел как родной, плотно.
Теперь фары светят чуть выше чем надо Very Happy Чтож возвращаем в нормальное положение регуляторы высоты на фарах и наслаждаемся ночными поездками 8-)
Дмитрий С-Пб
Withart
+ За сообразительность. Не понимал, когда мне (после того как фару разбили), спецы сказали сток искать. Думал БОШ - это круто... А вот и нет получаетцо так8-) ...
Glan
БоянSmile делал себе точно так же, только использовал изоляцию от силового провода. А еще при этом желательно купить фары киржач для полного счастья:-D
TigerS 62
все праильно простой и впринципе нормальный способ поднять фары.
sevaru
Дюбель под какое сверло? Шестерка?
!Lnur
Баян.
Я ставил колпачки от мелких фломастерофф.
Люди ставят готовый девайс - резиновые колпачки от штуцеров прокачки тормозов. 8-)
Withart
Восьмерка.
KOSta85
Зачот!!!
А я изоленту наматывал на толкатель! Но ща она видимо слезла и фары опять опустились.
Zippo2
!Lnur писал(а):
Баян.
Ты вот эти колпачки найди, у меня не получилось, а фарами займусь. Very Happy
!Lnur
Колпачок штуцера прокачки тормозов
Надо только знать что спрашивать у продавцов 8-)
Евгений26
Машине три года, проблем со светом не было.
Как то заметил - на кочках трясется свет правой фары.
Пробовал корректором поднять, вровень с левой не получилось.
Сегодня смотрю - уже очень низко светит и гидрокорректор не приводит отражатель в движение, хотя левая подымается-опускается.
На что взглянуть, куда залесть, есть знающие?
pavel-kras
снимай фару разбирай в ней скорейвсего проблема, я отвертку положил под регулировочные болты и нормально светить стала, лень туда лезть.
maksson
bboyan Вытащить гидрокорректро из фары и посмотреть двигаеца ли шток.Если нет-поменять корректор, лучше на электро.Если живой-нарастить, как именно-ищи по форуму.
Alexander99
А скорее всего слетело верхнее крепление отражателя, у самого такое было, поэтому и трясется, что жестко не сидит...
Последний раз редактировалось: Alexander99 (20 Января 2009 10:34), всего редактировалось 1 раз
agend
Если тебе не лень разбери фару,и преподнеми отражатель верх. он клинит
Ser_124
Alexander99
Еще может крепление гидрокорректора слететь
Den'S
Точняк слетело крепление внутри фары. Сам год мучался, потом за 20 минут снял фару и одел крепленин. Езжу и радуюсь! Smile
Евгений26
Стекло придется отклеивать, чтобы разобрать?
Через отверстия патронов ламп никак?
maksson
В боше все просто разбираеца там защелки.
mak55
Регулировать пытался? Обычно слетает после таких процедур.
mitric
неужто эпидемия?
вчера левая фара Киржачи с линзами стала светить в землю cry
Stormm
Мля, вот из-за таких идиотов с задраными фарами по вечерам ездить не возможно - слепят ближним, как будто дальним. И ещё....а как ездить по туману???? ROFL ROFL ROFL ROFL
RushTonop
Где ты прочитал, что фары задирают ? Это просто возможность их правильно выставить. У меня проставки сзади, я обязательно воспользуюсь советом топикстартера, спасибо, Withart !
korneff
Анатолий Петрович
афтару респект.... gpn gpn gpn завтра себе так изделаю rlzz
Страница 1 из 4
