Купил новые фары "бошевские" установил, начал регулировать, а они светят низко, приподнял по максимуму, изнутри гидрокорректор покрутил, и все равно низковатто светят. Проехался ночью решил - не годится. Подложил шайбы прокладки под крепления, стали выше - но все равбно чуть ниже нужного уровня, и это при том что все регуляторы задраны по максимуму, да и стоЯт эти фары уже както не красиво, как не на месте своем.
Нашел выход. Может, боян, может и было уже. Но я не видел этого на форуме.
Решил чуть удлинить толкатель гидрокорректора
Взял пару дюпелей под саморез, и откусил лишную часть кусачками
Соответственно этот подрезанный дюбель насадил на толкатель гидрокорректора. Вошел как родной, плотно.
Теперь фары светят чуть выше чем надо
Чтож возвращаем в нормальное положение регуляторы высоты на фарах и наслаждаемся ночными поездками 8-)
